DX6i a samovolné překopírování modelu
ciko7
#1 Příspěvek od ciko7 »
Zdravím lidičky, mám dotaz hlavně na ty, kdo mají vysílač DX6i. Dnes se mi stal již podruhé stejný problém během 3 měsíců.
Samovolně se mi venku na letišti při teplotě + 3.5*C překopírovalo nastavení z pádlové 450-kové heli do nastavení pro bezpádlového PROTOSE 500.
Máte s tímto nešvarem také někdo nějakou zkušenost, popřípadě jak se to dá řešit a hlavně zabránit tomu. Nerad bych, aby se to stalo během letu, to by nemuselo dobře dopadnout.
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Ticcino
Re: DX6i a samovolné překopírování modelu
#2 Příspěvek od Ticcino »
Stalo se mi něco podobného, ale nebylo to na DX6i, alébrž na DX7. A nebylo to samovolně, nýbrž nechtěně. Nevim totiž kterej inteligent vymyslel, že potvrzovací klávesa pro překopírování modelu je Clear. Já chtěl dát něco jako Escape. Zmáčknul jsem Clear a bylo to v řiti.
Tobě se to stalo jak? Prostě jen tak leží zapnutá vysílačka na trávě, načtenej je Protos 500 a zničeho nic se přes něj překopíruje Pádlo 450? Nikdo nic nemačkal, nebylo to najeté v menu pro překopírovávání modelů? Ptám se možná blbě, nevím jak vypadá menu u DX6i, ale snažím se vyloučit nějakou banalitu nebo naopak navést tě na myšlenku, která tě třeba nenapadla...
ciko7
#3 Příspěvek od ciko7 »
Stalo se to tak: lítal jsem s Protosem 3 baterky, bez problému. Potom jsem vzal 450 belta, na vysílači jsem jen přepnul na model Belt. Po odlítání jsem opět přepnul na Protose a problém byl na světě. Už to nešlo nastartovat. Bezpádlová cyklika byla nastavena na 120*, prostě celé nastavení z pádla 450 se nakopčilo do bezpádla P500
Jen dodám , že do menu nastavení jsem ani já, ani nikdo jiný nelezl. Takže naprosto samostatný zkopírování.
zablabla
#4 Příspěvek od zablabla »
ciko7 píše:Stalo se to tak: lítal jsem s Protosem 3 baterky, bez problému. Potom jsem vzal 450 belta, na vysílači jsem jen přepnul na model Belt. Po odlítání jsem opět přepnul na Protose a problém byl na světě. Už to nešlo nastartovat. Bezpádlová cyklika byla nastavena na 120*, prostě celé nastavení z pádla 450 se nakopčilo do bezpádla P500
Ono těch problémů bude asi víc. Timer mám nastavený na odpočet. Z neznámých důvodů se mi "samovolně" přepíná na načítací stopky. Ovládání jsem měl nastavený na přepínač "Učitel- žák", teď jsem to přehodil na TR Hold a dělá to taky..............
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
prtka
#5 Příspěvek od prtka »
S timerem mám stejné problémy. Člověk by neřekl jak dlouho se potom dá lítat :lol: . Jinak jsem s ní spokojen.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
vylizplech
#6 Příspěvek od vylizplech »
zablabla píše:
Naprosto ten samý problém,jinak jsem nezaznamenal žádný jiný nedostatek.
jose75
#7 Příspěvek od jose75 »
Ahoj. Nechtěl sem zakládat nové vlákno.
Chci si koupit DX6i DSM2 Spektrum Air - Heli AR6200 ,ale v jednom eshopu mi doporučili DX6i DSM X Spektrum Air - Heli AR6200,ale nevím jaký je vnich rozdíl. Chci si pořídit rexe500.Tak jestli neni ta druhá vhodná.
Napadlo mi to ,protože ta první je asi o 300kč levnější.Tak mě zajímalo v čem to je :D Děkuju
O cenu nejde . :)
Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
zablabla
#8 Příspěvek od zablabla »
jose75 píše:Ahoj. Nechtěl sem zakládat nové vlákno.
O cenu nejde . :)
System DSM vybere po zapnutí jeden z 80-ti kanálů v pásmu 2,4 GHz a ten uzamkne. Komunikace mezi vysílačem a příjímačem pak probíhá na tomto kanálu.
Systém DSM2 uzamkne 2 kanály a pro komunikaci operativně vybírá kanál, který má silnější signál. Je tedy bezpečnější a pro toho rexe 500 bych, když už Spektrum tak doporučil systém DSM2. Ne že by to s DSM nelítalo, ale pětistovka není za hubičku a jistota je kulomet........ :D :D :D :D
zablabla
#9 Příspěvek od zablabla »
O cenu nejde . :)
Hunger
#10 Příspěvek od Hunger »
Jsem vůl co neumí lítat, ale hodně čtu a DSMX a DSM jsou 2 různé technologie DSMX je nástupce ne předchůdce DSM2 :
DSMX oproti DSM2 používá pro přenos 23 náhodně zvolených kanálů z celkem dostupných 80 kanálů, mezi kterými pseudonáhodně přeskakuje.
"Šmirgl to jistí!"
jose75
#11 Příspěvek od jose75 »
zablabla
#12 Příspěvek od zablabla »
Hunger píše:Jsem vůl co neumí lítat, ale hodně čtu a DSMX a DSM jsou 2 různé technologie DSMX je nástupce ne předchůdce DSM2 :
Ano, je to tak (moc rychle a blbě čtu) :mrgreen: :mrgreen:
Hunger
#13 Příspěvek od Hunger »
Stane se já dneska podělal test z matiky. Ne že bych to nechápal, ale místo sečtení jsem to odečet. Pak jsem si nevšiml, že to je v absolutní hodnotě odevzdal to učitelce. Ta mi to vrátila a já s opravl příklad co jsem měl dobře :D. Debilní sinus cosínus tang a cotg hlavně, že jsem to před písemnkou vysvětlil celé třídě jak to počítat, a pak provedu výpočetní chyby :evil: :evil: :evil: :evil: .
"Šmirgl to jistí!"
rampa_mckvak
#14 Příspěvek od rampa_mckvak »
Vrátíme se k tématu. Na "ostatní žvanění" o DX6i je tu přímo téma. :wink: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=11455
Se stopkama stejný, nebo podobný problém mám taky. Mám nastaven odečet 8 min. A pak třeba druhý den je tam nastaveno to základní od výrobce.
Dále stejný problém s překopírováním. Na nic nešáhnu a zase druhý den na stejném éru co jsem lítal den předem jsou nastaveny úplně jiné hodnoty třeba výchylek.
Ani jedno z toho nechápu. Jestli to není slabšíma baterkama. Ale to se mě nezdá.
V poslední době si říkám, že celý Spektrum pošlu do prdele a pořídím třeba Fujtablu. Jediný co mě k tomu nenutí je cena výsílaček a u Spektra pro mě lepší výběr přijímačů.
Co neubrzdíš neukecáš.
ciko7
#15 Příspěvek od ciko7 »
S těma baterkama by to mohlo i pasovat.
Neměl jsem je úplně nabité,ale nebylo to zase až tak na hraně.(Něco kolem 4,8V).
Také mi bylo řečeno, že by to mohla dělat slabší paměť. Ve vysílači jsem měl uspořádání modelů:
Model 1..... Protos-1 bezpádlo
2......Protos-2 bezpádlo
3......Simulátor Phoenix
4......HK-450 bezpádlo
5......Belt CP pádlovka
6......Blade-MCPx
Na doporučení jsem dal model z 5. pozice až na pozici č.10. A Sim z č.3 jsem dal na pozici č.9
Uvidím, jestli se to znovu stane. Teď pro jistotu před každým letem zkontroluji nastavení modelu, se kterým chci letět a ujistím se, že je vše OK
