Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
papcz
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#811 Příspěvek od papcz »
prosím o radu,dnes se mi povedlo zlomit stabilizátor,tak musím objednat novej,,ale někde jsem zahlídl že někdo na colibříka dával z jinýho typu vrťase?tak jestli nemám koupit rovnou ten onen :?:
petr1990
#812 Příspěvek od petr1990 »
koupit se neda..musis koupit tyto padla http://www.rcking.eu/cs/blade-msr/3093-eflh3011.html ,seriznout jenom ty padla a z druhe strany je otvor na ktere je nasunes a zalepis na stabilizacni tycinku z kolibrika..
papcz
#813 Příspěvek od papcz »
jo takhle,,tak díky za radu
keras
#814 Příspěvek od keras »
tak a teď mi napište jak se vrťas chová s pádlama? Má cenu do toho jít? Jak se změní letové vlastnosti??? Je živější? Pomůže to když vrťas po chvilce zastavuje při přímém letu dopředu a dozadu (flybar ho rovná...) ??? Do zatáček je živej dobře ale rovně se mu prostě nechce.
pár koaxů > colibri v4.5 > blade mcpx2 + dx6i
darth.hokro
#815 Příspěvek od darth.hokro »
Ta úprava je spíš jen naoko pěknější, jinak funguje stejně jako zkrácený původní :D Jde o to že v původní délce škrká o kabinku.
keras
#816 Příspěvek od keras »
díky za odpověď. Tak to nechápu proč se s tím dělat???
Já myslel že pádla mají profil křídla, že jako to bude lépe létat a pomáhat vztlaku? Máte ty pádla trochu natočené aby pomáhali tahu? Vážil někdo ty pádla kolik mají???
darth.hokro
#817 Příspěvek od darth.hokro »
Někdo už předemnou je tam zkoušel dávat, jsou trošku lehčí než to originální závaží, vrtulník je trošku živější a více obratnější než z originál závažím. Nalepil jsem je vodorovně. pokud budeš kupovat nový originál, tak je nesmysl aby jsi utrácel za ty pádla z Blada. prostě jen zkrať ten originální o 1cm na každé straně.
keras
#818 Příspěvek od keras »
tak flybar samozřejmě zkrácený mám. Je to jedna z prvních věcí které je potřeba udělat!!!
Závažím mám namísto originálu (0,7g) dané zmenšené niple z kola které mají 0,5g. Je o poznání živější. Zkoušel jsem i menší zátěž, ale to už by se při pořádném manévru převrátil :) Stejně se ale při letu dopředu zastavuje!!! Vám to asi nikomu nevadí co? Řeším to tu už pěkně dlouho ale bezúspěšně :(
darth.hokro
#819 Příspěvek od darth.hokro »
řešení je: Blade MCPX nebo Solo 100 3d :)
keras
#820 Příspěvek od keras »
jo přesně - mcpxko je úplně boží. Jsem se do něj zamiloval. Ale je to moc peněz vzhledem k tomu, že s tím kdykoliv člověk třískne a jsou oči pro pláč. Já nikdy modelář nebyl proto mě to asi tak mrzí když se něco stane. S opravama problém nemám, prsty mi fungujou dobře :-) ale ty prachy. Jsem lakomej modelář a to dohromady moc nejde :evil:
Navíc je to moc malé. Byl jsem s kolibříkem venku bylo skoro bezvětří a přesto to bylo malé. A navíc to nelétalo - nebo hodně pomalu. Po mcpx pokukuju už dlouho. Být tak za trojku :(
Edit: teď koukám na ten solo, ale serva jsou jako u kolibříka bez ložisek :( Ale zase to má střídavej motor. Cena v rtfku někde kolem 3,5tis. Měl jste ho někdo??? Je dobrej? Jekej je rozdíl v létání oproti mcpxku??? Díky
darth.hokro
#821 Příspěvek od darth.hokro »
je tu o něm vlákno. Taky po něm pomaličku pokukuji. Jenže koníčků je víc, teď jsem sypal do autíček, čeká mě nákup nové vysílačky. tak snad v létě :)
viewtopic.php?f=104&t=42900
Duffs
#822 Příspěvek od Duffs »
zdravím ked nabijate tie lipo 150mah a 120 mah ake parametre hadzete do nabijačiek? (pokial nemate tie originalne na 2) potrebujem vediet C,A
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
h4Wk
#823 Příspěvek od h4Wk »
ja do toho cpal zhruba 300mA...ale i tak se to nabijelo dele jak na te original...ale kolem 200-300mA by tomu nemelo ublizit...
Duffs
#824 Příspěvek od Duffs »
hmm ja som teraz skúsil na 150mah dat 0,1A a z 3.5V na 4.2V nabilo za 5 min je to normal?
Duffs
#825 Příspěvek od Duffs »
No teraz mam problém ,že nomarlne zapnem vysielač dam baterku do vrtulniku (spravna polarita) a roztoči sa mi zadna vrtulka a ovladač nereaguje. Aj ked je vysielač vypnuty a dam tam baterku tiez sa toci len zadna vrtulka. Ked vrtulku odpojím vrtulník reaguje normalne resp da sa ovladat hlavny rotor a ked tam zapojím zadnu vrtulu tak sa zase akoby trimre vypnu a roztoci sa zase ta zadna vrtulka ale nereaguje to na nič.
Zpět na „Heli - do 450“
