Blade 400 3D
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Ahoj chtěl bych nahradit setové gyro a uvažuji o Align GP750 nebo Futaba GY401. Určitě hlavně z bazaru kvůli ceně. Někdo tvrdí to po výměně bude úplně jiný vrtulník. Zajímaly by mne Vaše zkušenosti a doporučení. Předem díky.
A pokud by někdo měl na prodej rád se domluvím:-)
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
Re: Blade 400 3D
No jeslí si myslíš, že vrtulník najedno bude tě poslouchat tak není tomu tak, samozřejmé bude stabilní o něco víc taky musíš, dat digitální servo na ocas, nejlíp úplně všechny serva vyměnit.
A na konec všechno záleží na tvém uměni
Ja mam gyro LTG-2100T a servo HG-D201HB a na cykliku HD-1581HB
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
No že to bude lítat samo to nečekám, ale snad to bude trošku lépe ovladatelné. Teď s tím setovým gyrem, musím v podstatě při visu pořád provádět korekce směru, což by se lepším gyrem mělo zlepšit? Výměnu už mi doporučili osobně 2 špičkoví modeláři, takže jen hledám vhodnou alternativu.
Na cyklice mám 3*Turnigy MG90S, na ocas Savox sh-0257. Nechci lítat žádné 3D, plně mně uspokojí když se naučím lítat plynule kolečka, osmičky atak.
Obdivuju každého kdo zvládá 3D akrobacii, ale já na to prostě nemám
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
tak v tom mam trosku bordel.koukam po aku a kde se pise konektor EC3 tak je tam foto stejny jak XT60.nevim jestli je to jen ilustracni foto nebo co.u blada mam jakoby samce a samici to je ten EC3?
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
Re: Blade 400 3D
konektory EC3 koupíš na hobbyking za par korun a přehodit konektory trvá 5 minut
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9625
karlosmikos - dej tomu svůj čas a hlavně trpělivost
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
v poho, spíš jsem pořeboval, odklepnout nějaké to gyro:-)
Podle toho co tady píšou zkušenější uživatelé je jasné že lepší gyro, stabilnější vrtulník, jde mi o to jestli stačí pořídit třeba nové KDS 800 AVCS - které je lepší než setové, anebo se tlačit do nějakého bazarového Align GP750 nebo Futaba GY401??
Re: Blade 400 3D
ad konektory - je asi lepší předělat EC3 konektor na regulátoru na XT60 a pak už jen kupovat baterky s XT60, kterých je všude habaděj a za slušný peníze, než nechat na regulátoru EC3 a každou baterku předělávat...
ad gyro - vyměnil jsem setový gyro za obyčejný GA250 a rozdíl je znát. Samozřejmě to nevisí samo, ale setový gyro bylo dost nepředvídatelný a tady žádný překvápka nejsou, veškerý chyby jsou jen na ruce
HK 500 + Hitec Eclipse 7 (mode 2)
Blade 400 3D + Spektrum DX6i - prodáno
Re: Blade 400 3D
- KDS800 jsem tam měl a bylo dost dobré. Pak jsem tam dal Futabu 401 a byla o dost lepší. Asi tak.karlosmikos píše:jde mi o to jestli stačí pořídit třeba nové KDS 800 AVCS - které je lepší než setové, anebo se tlačit do nějakého bazarového Align GP750 nebo Futaba GY401??
youtube.com/heyingosl
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
tak konektory mam vyresene,dik vsem,ale nasel se dalsi problem.jelikoz to je muj prvni 6 kan. vrtas tak vubec nevim co a jak nastavit.mam DX6i a vrtas z druhe ruky mod 1.ja mam vysilacku funglovku ale mod 2 a nastavene tam nic neni. podle manualu od viti klabacky co byl u toho jsem vysilacku napipal pro zacatecnika asi takto :
travel adj thro 100 100
aile 100 100
elev 100 100
rudd 70 70
gyro 100 100
pitc 100 100
gyro 0 70
1 65
L 2 3 4 H
thro cur norm 0 - 20,5 - 42 - 52,5 - 66
stunt 34 - 42 - 51 - 66,5 - 89
hold 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5
pitc cur norm 54,5 - 66 - 75 - 83,5 - 91,5
stunt 33,5 - 45 - 63 - 80 - 100
hold 35 - 42,5 - 50 - 75 - 100
swash mix aile -60
elev -60 . ve vysilacce kdyz otevru swash mix tam tak mam jen INHIBIT a nic-
pitch +85 stim nejde a v navodu o tom nic neni.
dale uz v navodu nic neni ale ve vysilacce jsou jeste moznosti u kterych nevim co dat.
D/R EXPO
SUB TRIM
MIX 1
MIX 2
REVO MIX a dalsi
proc u thro a pitc cur se nastavujou norm,stunt,hold kdyz ve vysilacce jsou prepinat jen 2?pokud se nepletu.Kdyz skousim roztocit rotor a trosku to nadlehcit tak se vrtas hned naklani nalevou stranu a mam strach ze se preklopi a bude to v ****.mam nastaveni spravne a co popr prenastavit? budu moc rad za kazdou radu a trpelivost.Predem diky
aile 100 100
elev 100 100
rudd 70 70
gyro 100 100
pitc 100 100
gyro 0 70
1 65
L 2 3 4 H
swash mix aile -60
D/R EXPO
SUB TRIM
MIX 1
MIX 2
REVO MIX a dalsi
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Tak to vypadá možná na to gyro GP750. Doufám že to klapne.
Jinak takový malý test a srovnání je na:
http://www.helirecord.cz/gyroskop-align-gp750-s6
Re: Blade 400 3D
750 je vzhledem k dnesnim cenam na bazaru nej volba.
Re: Blade 400 3D
johnyyyyyyyyyy píše:......
proc u thro a pitc cur se nastavujou norm,stunt,hold kdyz ve vysilacce jsou prepinat jen 2? ...
Prepinač "Throttle Hold" je na opačné straně jak páčka trenér. Slouží na odstavení motoru při manipulaci s vrťasem a na "autorotaci" při nehodě/poruše.
Colibri V4.5, Blade 450 3D + Dx6i
Phoenix
Phoenix
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
jj uz jsem to taky zjistil,dik.tak swash mix uz mam taky a deska cykliky uz taky chodi jak ma,stacil 1 reverz.akorat kdyz to zkousim nadlehcit tak se porad naklani bud dopredu nebo na bok,hraju si se sub trimem a swash mixem ale nedari se.je nejaka jina moznost?jak to mate nastavene vy?nebo rychle vzletnout a pak to srovnat?
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
No akorát že to ten borec co tu 750 nabízel na bazaru, už prodal, škoda. Zkusím ještě chvíli vyčkávat, snad se něco na bazaru objeví
PS Psena: a byl z Brna, nebyls to ty
Kdybyste někdo z Vás o bazarové 401 nebo 750 věděli, předem díky za info
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
tak uz jsem to trosku vyresil ale mam problem se vzletnutim.kdyz dam knipl kousek za polovinu tak se vrtas zvedne cca 15-20 cm a cim davam vis knipl tak se motor jakoby dusi a zase pomalu spadne.pritom pitch a thro mam podle navodu.uz jsem to zkousel prenastavit ale zadny zmeny.poradte nekdo pls uz nevim co stim,budu vam moc vdecny
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
