BEC-SBEC-UBEC
cody
#31 Příspěvek od cody »
Muzete mi pls osvetlit jak k cemu BEC je? Zrovna resim vymenu regulatoru. Nevim proc mi BEC odesel, kdyz helina stala na zemi a ja ladil na radiu krivku plynu s odpojenym motorem.
T-Rex 500 2x3SLi-Po3350 2SLi-Fe1700
Blade MSR + SR120
DX6i + Phoenix
Michal_N
#32 Příspěvek od Michal_N »
Motor potřebuje k provozu vyšší napětí, než přijímač, serva, gyra atd. Abys nemusel mít v modelu dvě baterie s různým napětím (jednu pro motor, druhou pro přijímač a serva), tak se používá BEC. Je to vlastně regulátor napětí, který zajistí snížení napětí z vyššího (např. 12 V) na úroveň 5V. Více třeba tady http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_eliminator_circuit .
cody
#33 Příspěvek od cody »
Děkuji za vysvětlení, jdu si to prostudovat.
Blade MSR + SR120
DX6i + Phoenix
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#34 Příspěvek od Alli25 »
Tak toto tema me hodne zaujalo a priznam, ze v tom mam docela zmatek.
Porad si nejsem jisty, ze funkci BEC chapu
Mam vrtulnik 450, regulator TowerPro (http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9299) a klasicky 4 serva
Z regulatoru jdou draty do motoru a druha vetev do prijimace. Predpokladam, ze odtud jsou pak napajena serva. V popisu reglu se pise mimo jine, ze BEC Current: 1.5A. To znamena, ze sem toto neresil, proto ze regulator TowerPro uz ma nejaky zakladni BEC a ma dve vetve s ruznym napetim?
Dalsi vec. Pisete tady ze pri rozdilnych napetich pro motor a pro elektroniku... Tim myslite, ze pokud bych mel vetsi model, ktery potrebuje vic clanku nez ja mam ted ty 3, tim padem bude mit baterka vyssi napeti a kdybych to pustil do prijimace, tak se mi usmazi? Nezachrani to zase ten regulator? Pochybuju, ze by ted ten TowerPro poustel do prijimace 11,1V, ale ze to taky nejak reguluje.
A jeste se divam na regl Mystery (pdstatne drazsi a asi i lepsi) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9482 a ten nema na obrazku vubec kablik do prijimace, pritom je na nem napsane SBEC. Je to jen obrazek, kde ten kablik neni videt, nebo se k tomuto reglu musi jeste pripojit dalsi UBEC nebo neco. Proc je pak ale na nem napsane to SBEC?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
koulinek
Re: BEC-SBEC-UBEC
#35 Příspěvek od koulinek »
Alli25> oba zmíněné régle BEC mají, ten první má 1,5A a druhej BEC Output : 5.5V / 4A takže stím můžeš napájet i příjmač a serva. Podle toho kolik A je schopnej ten BAC dát se odvíjí také počet serv které je schopnej bez problému utáhnout. pakliže neutáhne co potřebuješ, můžeš pořád použít externí BEC napájenej přímo z baterie ale v tom případě nezapomeň vyřadit z provozu invegrovanej BEC na regulátoru.
edit: SBEC = Switched neboli spínaný.
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#36 Příspěvek od Alli25 »
A jestli to utahne zjistim tak, ze sectu odber jednotlivych serv a prijimace a porovnam to s tim, co poskytuje regulator ze ?
koulinek
Re: BEC-SBEC-UBEC
#37 Příspěvek od koulinek »
Alli25 píše:A jestli to utahne zjistim tak, ze sectu odber jednotlivych serv a prijimace a porovnam to s tim, co poskytuje regulator ze ?
Ano to si pochopil správně, ale pořád je třeba mít nějakou rezervu neboť "papír snese vše" a co se napíše ve specifikaci nemusí být v praxi tak úplně pravda. Pak se řeší záhadné "kopání" a "padání systémů".
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#38 Příspěvek od Alli25 »
No jo, ale ted se divam na HK na serva a to jaky maji odber se tam moc nepise. Jak to teda zjistim? Musim to zmerit nebo se to da nejak spocitat?
A kdyz nad tim tak premyslim (fakt me toto tema chytlo :-) ) tak prece kdyz ma kazdy regulator BEC a ma kablik do prijimace, tak proc se to resi jinym externim UBECem?? Kvuli spolehlivosti? Prece pokud mam rozumny regulator, tak musi neco vydrzet a mohl bych mu verit ne? Navic kazdy dalsi prvek prinasi riziko dalsi poruchy. A jak tady pisete, je slozite vybalancovat, aby externi BEC nevypinal elektroniku predcasne. Porad nejak nevidim tu velkou vyhodu tohoto reseni
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#39 Příspěvek od Abu »
Ne kazdy regulator ma v sobe BEC, existuji i varianty bez nej (obzvlaste u tech vetsich, 60A, 80A, 100A,.. je to pomerne casto). Navic regulatory ktere pracuji s takovymi vykony a mnohdy na hranici svych schopnosti, obcas shori (uz jsem videl nekolikrat v praxi). Pak je externi BEC k nezaplaceni - diky nemu se da vetsinou s modelem nejak rozumne pristat.
Pokud budes merit odber serv, tak nezapomen, ze se bude dost znacne lisit podle toho jak jsou mechanicky zatizena. Pokud budes jen kvedlat naprazdno s nezatizenym servem, nebude mit to mereni valneho vyznamu.
Alli25
Re: BEC-SBEC-UBEC
#40 Příspěvek od Alli25 »
Takze abych si vybral.
Pokud mam BEC v regulatoru, tak hrozi, ze to cele shori a model bude neovladatelny (ale i bez motoru)
Pokud pouziju externi BEC a nebude to spravne nastavene, muze se stat, ze BEC vypne elektroniku za plneho motoru a pujde plnou parou do hliny. Ale taky to model muze zachranit, pokus zustane elektronika a shori regulator. a ted babo rad :-)
Da se nejak pausalne rict, ze prijimac + 4 serva budou potrebovat zhruba tolik a tolik A a 5 serv zase tolik?
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#41 Příspěvek od Abu »
Nemysli si, ze by se dal nejaky externi BEC tak spatne nastavit, ze by "nahle vypnul elektroniku". Pokud je to napajene vsechno z jedne baterky, tak uz se motor davno nebude tocit a palubni elektornika porad vesele pujde dal.
Trochu jina situace je pri pouziti druhe baterky jen pro serva a prijimac. Pak hrozi chyba uzivatele - ze si ji pred startem zapomene nabit... :wink:
koulinek
Re: BEC-SBEC-UBEC
#42 Příspěvek od koulinek »
Je třeba se rozhodnout nejlíp podle účelu použití, třeba digital serva si vemou víc štávy jak analogy, i to třeba zohlednit, pak teda kolik serv je v modelu a co je menší zlo když nastane. Taková EPP metrovka si nakrásno vystačí s čínským réglem s integrovaným 3A BEC na 4 micro serva, jinak to může byt v jiném případě. pro ten výpočet je důležitý údaj odběr pod zátěží jak uvedl Abu.
Alli25
Re:
#43 Příspěvek od Alli25 »
CharlitoCZ píše:a musím vypnout ten bec aby se to nehádalo, nebo si to s tim nějak poradí? :oops:
JirkaA píše:Vytáhnout a zaizolovat červenej drátek z konektoru u reglu.
Toto jsem nepochopil (strana2).
Ten konektor prece do prijimace vubec nepujde. Jak jsem to pochopil, mel by zustat nepripojeny. Tzn, ze z baterky bude napajeny regulator, ktery bude napajet motor a z te same baterky bude napajeny externi BEC, ktery pujde do prijimace. Takze ten prijimacovy konektor mi vychazi nezapojeny. Proc teda izolovat ten dratek? Chapu, ze by se mel vypnout BEC v ESC, ale proc se hrat s tim kablikem mi teda unika :-/
koulinek
Re: BEC-SBEC-UBEC
#44 Příspěvek od koulinek »
a kde pak vemeš signál pro régl na kolik má otevřít plyn? ten je právě v tom kablíku akorát odpojíš napájení.
Abu
Re: BEC-SBEC-UBEC
#45 Příspěvek od Abu »
Paneboze, a jak asi bude prijimac ovladat ten regulator? Jak mu rekne jak rychle se ma motor tocit?? Telepaticky.... :roll:
Zpět na „Palubní elektronika“
