Koupě nabíječky se zdrojem.
Nabíječky, zdroje, přístroje
marek.jansta1
#1 Příspěvek od marek.jansta1 »
Dobrý den, rád bych si koupil Li-pol baterii, ale bohužel nemám nabíječku a zdroj. Mám maximálně setovou nabíječku NI-MH.
Chtěl bych si koupit tuto baterii http://www.profirc.cz/eshop/product.php?id_product=1854
A plus k tomu nabíječku http://www.profirc.cz/eshop/product.php?id_product=1128
Ale ted nevím jaký napájecí zdroj na nabíječku. Koukal jsem na tuhle ale nevím jestli by to zvládla. http://www.elcar.cz/3454-raytronic-ps5-sitovy-zdroj-12v-5a-3ec4005.html
Moc se v tom nevyznám, proto se ptám. Předem děkuji za pomoc a rady.
Sky lady 2
Fox RC
Tucano Nigela Hawese
darth.hokro
Re: Koupě nabíječky se zdrojem.
#2 Příspěvek od darth.hokro »
pokud nechceš nebo nemůžeš investovat do nabíječky více peněz, pohledej si Equlibrum mini V2. Má ji kamarád a nabíjí s ní 5000mah lipolky 2S a je spokojenej. V Balení za 900kč máš i zdroj.
MarthiR
#3 Příspěvek od MarthiR »
Dokonce můžeš i 4S ! mám ji a plná spokojenost
JuraS.
#4 Příspěvek od JuraS. »
budeš ještě potřebovat nabíjecí kabel na konektor co máš na lipolce....v setu s nabíječem ho nemáš...
MarthiR
#5 Příspěvek od MarthiR »
To je pravda, dá se koupit nebo si ho můžeš udělat
JK
#6 Příspěvek od JK »
Ja mám túto a funguje veľmi dobre http://www.dealextreme.com/p/imax-b6ac- ... plug-37380 ....
T16SZ
RiMr
#7 Příspěvek od RiMr »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
osvědčená (i její klony, číňáci už kopírují i sami sebe :) )
doporučuje devět z deseti začátečníků... :)
Akorát časem odejde ventilátorek, ale ten se dá snadno vyměnit.
Anebo iCharger, ten je trochu dražší, ale né o moc a je nemýlím-li se pro praktikujícího modeláře boží :)
coro
#8 Příspěvek od coro »
Nejasná definícia "velmi dobře" ma trochu irituje.
K tomu prvému linku - "bez záruky - ZPR.PRODEJ" - to neviem ako je definované tiež, ale nemám ani z toho pocit kvality a spoľahlivosti.
- za základ pri najmenšej cene, ktorý sa osvedčil že relatívne k cene dobre funguje, sa dá považovať turnigy Accucel 6.
- lepšiu kvalitu nabíjania by som stále očakával od Cellpro 4s.
- vyšší výkon pri dobrej cene by dal iCharger 106B+ z hobbyking
- všetko neznáme treba overiť či to nie je úplný šmejd. Značke IMax aj Raytronics a ešte aj všetkému kupovanému z dealexxtreme, by som ja radil sa vyhnúť, ale možno to niekomu funguje.. Otázne je o čom vypovedá že niekto to má a spokojne používa, a ešte nevyhorel. ?
- zdroj sa oplatí kúpiť samostatný/oddeliteľný, kto to chce vcelku môže si to zlepiť lepidlom, páskou, alebo na suchý zip - aspoň sa nebude tak prenášať teplo. Taký 12V 5A ako na linku je bežná vec a na max 50W nabíjanie stačí aj výkonnejším nabíjačom - doma nie je potrebné nabíjať rýchlo a na letisku môže slúžiť olovený aku.
JK
#9 Příspěvek od JK »
Aby ťa náhodou netrafil šľak, keď si už taký "iritovaný" :) , upresňujem: "veľmi dobre" znamená v skratke asi to, že som ešte nevyhorel, že to nabíja spoľahlivo všetko, čo doma jesto (myslím akumulátory), LiPo od 1S/300 mAh do 6S/5000 mAh, dokonca aj balancér funguje tak ako má, že to má celkom jednoduché nastavovanie a rozsiahle možnosti nabíjania. Nad IMAX-om neohrňuj nos, rozdiel medzi tým tvojím Accucel 6 a IMAX je len vo farbe krabičky a ventilátore. Keď porovnáš manuály, prídeš na to. Jednoducho - všetko čína. Výhoda/nevýhoda vstavaného zdroja? Ja mám rád kompaktné veci a pri tomto výkone nabíjača (50W) nevidím dôvod mať dve krabice a nejako ich k sebe "lepiť". Pri väčšom výkone je to už potom na uváženie. Keď som iMAX kupoval, netušil som, že budem nabíjať aj 5000 mAh LiPo, na tie je toho výkonu už trochu málo. Ale zatiaľ s tým viem žiť.
P.S. Vo svojom príspevku som vychádzal z položenej otázky a tam som smeroval aj svoju odpoveď. Bez zbytočného teoretizovania.
T16SZ
marek.jansta1
#10 Příspěvek od marek.jansta1 »
Všem děkuji za tipy a rady. Rozhodl jsem se že pořídím tu Equilibrium mini V Aspoň nemusím shánět zvlášť zdroj a nabíječku.
Sky lady 2
Fox RC
MarthiR
#11 Příspěvek od MarthiR »
Jen si k tomu kup i kabely ! k tomu nejsou! nebo si je udelej, do nabiječky 4mm konektor k baterce podle tvé :-)
Bobeš Havran
#12 Příspěvek od Bobeš Havran »
Zdravím, měl byste někdo doporučení na nabíječku s vestavěným zdrojem 230V?
Nabíjet by měl 6S Li-Po 2600 ~ 5200mAh Díky za doporučení
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
JirkaA
#13 Příspěvek od JirkaA »
Bobeš Havran píše:Zdravím, měl byste někdo doporučení na nabíječku s vestavěným zdrojem 230V?
Tohle nemá řešení, dostatečně výkonná nabíječka s vestavěným zdrojem neexistuje.
OK2WY
Bobeš Havran
#14 Příspěvek od Bobeš Havran »
Zdroj mám POWER X-20 spínaný stabilizovaný zdroj 10-15V, 20A (300W), ale ten asi neuživím že?
Anthlon
#15 Příspěvek od Anthlon »
Já mám obdobu tohoto:
http://www.ebay.com/itm/12V-10A-120W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-light-Display-220V-110V-/180832122948?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1a6f3844
akorát to mám 12V/12A a živím tím bezobav C30 a jiné navěšené harampádí, dá se sehnat bez obav pod 400kč (u nás přes 900,- GM a spol prodávají naprosto totéž), k tomu připojíš prakticky cokoliv, na doma ideální.
Spektrum Dx6i, Eflite Blade mSR,Esky Belt CPV2,Phoenix sim, MiniTitan E325, Zoom4U, MaxiSwift NF
Zpět na „Pozemní elektronika“
