Solo PRO 100 3G Flybarless 3D Mirco Helicopter
Vrtulníky do velikosti 450
horpak
Re: Solo PRO 100 3G Flybarless 3D Mirco Helicopter
#226 Příspěvek od horpak »
taky jsem se na to koukal, dyt to je cena pomalu carbon listů na 450...
Jimmies
#227 Příspěvek od Jimmies »
Ostatni dily docela cenove souhlasej ale tohle je vic jak 2X cena v EU a o HK ani nemluvim tam stojej 3 dolary
prochel
#228 Příspěvek od prochel »
Jimmies píše:Ostatni dily docela cenove souhlasej ale tohle je vic jak 2X cena v EU a o HK ani nemluvim tam stojej 3 dolary
ale zato rotorové listy na 180 jsou za babku
vylizplech
#229 Příspěvek od vylizplech »
ten motor je taky dost levný,nešel by dát do MCP X?
Jimmies
#230 Příspěvek od Jimmies »
prochel píše:
Ty listy jsou snad stejny?Nejak sem to nezkoumal.
horpak
#231 Příspěvek od horpak »
sedí v solu i listy z mcpx??
Vigo
#232 Příspěvek od Vigo »
No ceny dílů jsou tedy dost vysoké, ale snad to spadne s naskladněním v HK. Chlapi poradí někdo jak vyřešit dotrimování ocasu? Mpořád se mi to pomalu otáčí doprava. Trim zdá se nepomáhá. Pomůže zvýšení citlivosti gyra?
Díky Vigo
horpak
#233 Příspěvek od horpak »
nepomůže, trimi se mi zdá jako by vubec nebyly, a to nikde. Jediný co pomohlo bylo, že jsem vrtas vypl na vysílačce nastavil trim na opačnou stranu a pak to dotrimoval, nevím jak ale nějak to pomohlo, ale utíkající ocas de, ale když zaberu za cykliku (například jsem kousek od zdi o potřebuju rychle naklonit dozadu) tak se ocas otočí o 30-45 stupnů než to gyro pořeší, to mě fakt štve... Zkus to poštelovat v ruce, poznáš to tak že když to držíš a vrtulka bud zrychluje nebo zpomaluje tak ocas bude utíkat...
martinit
#234 Příspěvek od martinit »
Z toho vseho co se tu pise jsem celkem otraveny a z cen dilu jeste vice.Cekal sem ceny na urovni colibri4,5.Tohle si muzou nechat.Tady se jedna o prvni prototyp a jiste ho budou casem vylepsovat.Bohuzel lepsi asi bude mcpx.
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
prochel
#235 Příspěvek od prochel »
horpak píše:nepomůže, trimi se mi zdá jako by vubec nebyly, a to nikde. Jediný co pomohlo bylo, že jsem vrtas vypl na vysílačce nastavil trim na opačnou stranu a pak to dotrimoval, nevím jak ale nějak to pomohlo, ale utíkající ocas de, ale když zaberu za cykliku (například jsem kousek od zdi o potřebuju rychle naklonit dozadu) tak se ocas otočí o 30-45 stupnů než to gyro pořeší, to mě fakt štve... Zkus to poštelovat v ruce, poznáš to tak že když to držíš a vrtulka bud zrychluje nebo zpomaluje tak ocas bude utíkat...
taky je dobré když se za letu trimuje a pak se přistane tak je dobrý zas vrátit trimy do původní polohy aby si znova po zapnutí a připojení načetla elektronika nulovej střed tak jako u gyra když driftuje tak se za letu pomáhá trimem na vrtulku a po přistání se zase vrátí na nulu
if1
#236 Příspěvek od if1 »
Dnes sa mi podarilo pri lietaní vonku pri -7 stupnoch preriediť zubky na hlavnom kole a chýbalo ich tam aspon 10, asi je ten plast pri tých mrazoch velmi krehký, tak to tie zubky nemajú šancu prežiť, a kedže objednané náhradné diely ešte nedorazili, tak som s tavnou pištolou naniesol kvapičku a zo starého serva som ozubeným kolečkom ešte do teplého lepidla vytlačil zubky a čuduj sa svete, ono to funguje a lieta to dalej.. :) Aj Pat a Mat by mali z toho radosť.. neviem, kolko to vydrží, ale hádam kým prídu diely, tak snád hej.. :) Dnes som dal na tom potom ešte tri baterky vonku a zatial bez problému..
Prôtos 500/Spirit, Tarot450PRO/KBAR
SoloPro 100 3D, Rave 450FBL
T8FG Super, Phoenix5
maha007
#237 Příspěvek od maha007 »
jelikož sem s tím už několikrát paraštil tak mám dotaz vyskakuje mi kolečko ze serva zatím sem ho vždy našel a nasadil ale až nenajdu budu potřebovat nový nevýte někdo čím to nahradit protože kupovat celej tišták je dost drahý
V4.5 COLIBRI PRO,Walkera CB100(Prodáno) Solo Pro 100 3G
HSP Flying Fish 2 Mazda RX-7 1/16
http:/
prochel
#238 Příspěvek od prochel »
if1 píše:Dnes sa mi podarilo pri lietaní vonku pri -7 stupnoch preriediť zubky na hlavnom kole a chýbalo ich tam aspon 10, asi je ten plast pri tých mrazoch velmi krehký, tak to tie zubky nemajú šancu prežiť, a kedže objednané náhradné diely ešte nedorazili, tak som s tavnou pištolou naniesol kvapičku a zo starého serva som ozubeným kolečkom ešte do teplého lepidla vytlačil zubky a čuduj sa svete, ono to funguje a lieta to dalej.. :) Aj Pat a Mat by mali z toho radosť.. neviem, kolko to vydrží, ale hádam kým prídu diely, tak snád hej.. :) Dnes som dal na tom potom ešte tri baterky vonku a zatial bez problému..
tak to je dobrý když to lítá při -7°C , tady je dneska celej den -12 a to se nedá loni sem při -10 odčoudil serva na 450pro a od tý doby už když je víc jak -5 tak nelítám nestojí to za to :D
a stím kolem to je dobrý , hlavně že to funguje :D
Vigo
#239 Příspěvek od Vigo »
Trim funguje, ale musí se udělat subtrimem. Pak to je vytrimované i po vypnutí a zapnutí vysílače/vrtulníku.
horpak
#240 Příspěvek od horpak »
hele a nejde nějak vyšmelit to uhýbání ocasu při zabrání za klopení/klonění???
Zpět na „Heli - do 450“
