Výběr ložiska
Nikolaj
Výběr ložiska
#1 Příspěvek od Nikolaj »
Předem se omlouvám, že dotaz je lehce mimo zaměření fóra.
Potřebuji sehnat ložisko s vnějším průměrem D = 110 mm, vnitřním průměrem d >= 90 mm, šířkou B = 20 /35 mm pro jeden projekt s helinou. Podmínkou je, aby to bylo ložisko co možná nejlehčí (klidně plast, jehlové,..)
Co jsem zatím našel, tak sedělo NK90/25, ale 450g je opravdu moc. Bude se v tom protáčet jen kamera s objektivem.
arda1
Re: Výběr ložiska
#2 Příspěvek od arda1 »
Jaký tam bude namáhání?(radiální-axiální obojí? ) Radek
ICQ 638556901
Nikolaj
Re: Výběr ložiska
#3 Příspěvek od Nikolaj »
arda1 píše:Jaký tam bude namáhání?(radiální-axiální obojí? ) Radek
Radiální. Uvnitř ložiska bude akorát uchycení kamery s objektivem (cca 1kg). Jde jen o to, aby to nedřelo...
arda1
Re: Výběr ložiska
#4 Příspěvek od arda1 »
A nešlo by to vyřešit jinak? Nemáš tam nějaký nákres? Radek
ICQ 638556901
Nikolaj
Re: Výběr ložiska
#5 Příspěvek od Nikolaj »
arda1 píše:A nešlo by to vyřešit jinak? Nemáš tam nějaký nákres? Radek
Možná, že by to šlo jen přes kluznou plochu, ale nějak si nejsem jistý, zda by to nedřelo
část nárysu z CADu
část nárysu z CADu
jova
Re: Výběr ložiska
#6 Příspěvek od jova »
Jedna inspirace:
Nedávno jsem dělal klukům axiální ložisko podobných rozměrů. Bude to dolní otoč manipulátoru se servy. Materiál těla je plast, plastové kuličky, jsou „náboje“ do vzduchové pistole na kuličky. Vzhledem k jednoduchosti to chodí překvapivě lehce a přesně. Udělat to v radiální podobě by bylo o trochu složitější, ale domnívám se že né nemožné.
EPP samokřídla
paf
Re: Výběr ložiska
#7 Příspěvek od paf »
A co to zkusit udělat třecí ložisko ze silonu? Materiál je levný, dobře dostupný, lehce se opracovává.
otass
Re: Výběr ložiska
#8 Příspěvek od otass »
Buď plastové kuličkové ložisko http://www.hennlich.cz/produkty/loziska ... -5727.html
A nebo normální kluzný pouzdro http://www.hennlich.cz/produkty/loziska ... ra-43.html
Osobně se kloním ke kluznému pouzdru. Plastu se neboj, pokud vybereš vhodnej typ tak vydrží.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
JMalik
Re: Výběr ložiska
#9 Příspěvek od JMalik »
Nikolaj píše:Předem se omlouvám, že dotaz je lehce mimo zaměření fóra.
Vymyslíš trakař :wink:
Na tohle se používají 2D a 3D hlavy.
2D jsou určené pro kamery, 3D pro foťáky. Podívej se na nabídku, jsou různá provedení a konstrukce, je to na různá zatížení. Základ je, že to nesmí absolutně nikde drhnout, nesmí se přenášet krokování serva na kameru. Proto je vhodná ta hlava s tlumením.
(Jenom pro představu - špičková servo hlava stojí asi půl mega, první použitelné kousky na tohle (samozřejmě na ruční ovl.) řádově stokoruny.
Zpět na „Dílna“
