Problém s GY401 na T-rex450 s Turnigy 9xV2 VYŘEŠENO
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Domino
#1 Příspěvek od Domino »
Zkouším nastavit moje první gyro ale nedaří se mi postupuji podle návodu http://marho.wz.cz/vrtulniky/gyro.htm
Zdali je gyro funkční nevím proto popíšu jak se chová:
-režim Normál
-po přidávání plynu letí vocas doleva ( někdy jak když do vacasu kopnete )
-odpojím Bat znovu připojím / letí doprava
-režim AVCS
-mrská vocas
změnou délkou táhla jsem k ničemu nedospěl, pokud chci nastavit zisk tak nejde přepínat mezi režimy
Díky za vaše rady,názory popř. co mám pořídit GP780 ?
Naposledy upravil(a) Domino dne ned 22.01.2012 18:30, celkem upraveno 1 x.
Colibri 4.5, T-rex 450 Pro
Phoenix 4.0
MarthiR
Re: Problém s GY401 na T-rex450 s Turnigy 9xV2
#2 Příspěvek od MarthiR »
Já teda nevím jistě ale mám tušeni že z originalní HW to nejde, potřebuješ přeflešovat na ERX9 Alespoň tak sem to něak pochopil já ale ruku do ohně za to nedám, ber to spíš jen jako info, tohle by ti spíš mohl napsat drandys nebo možna Rimr (Omlouvám se jestli sem zkomolil nik)
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Mas to blbe nastavene v T9x...
Ovladani zisku si dej treba na kanal 5.
Pak bys mel mit v mix menu:
CH5 xy% FULL GEA
za XY dosadis pozadovany zisk (je treba vyzkouset treba od 30% dokud nebude ocas kmitat, pak uberes), GEA je prepinani + nebo - nastavene hodnoty v % - prepinac je pravy horni na hrbetu. Nak
Domino
#4 Příspěvek od Domino »
To mám ale nemůžu najít to mix menu jak píšeš
Ale je tam gyro nastavení pokud ho zapnu tak přestane reagovat právě ten pravý přepínač
Verze FW v.14
Phoenix 4.0
dajik
#5 Příspěvek od dajik »
A co ostatni veci ? Mas to sestelovane mechanicky spravne ? Nemas na vrtulce nejaky trim / subtrim ?
Turnigy 9X, Cessna 480, HK-450Pro-TT, MPX Merlin
Domino
#6 Příspěvek od Domino »
Subtrim : GEA 000 RUD 000 Trim : RUD 001
mechanický nastavení jsem dělal nejprve samotný servo do přijímače nastavil pákou s táhlem na 90° a pak zapojil gyro a podle návodu jsem skončil v bodě seřízení na letišti.
Phoenix 4.0
Domino
#7 Příspěvek od Domino »
Problém jsem vyřešil výměnou gyra :wink: :D
Phoenix 4.0
Zpět na „Heli - začátečník“
