Bezpádlo BeastX Microbeast
Padre
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
#1516 Příspěvek od Padre »
lefty píše:Do Považskej jezdí každý měsíc, tak možná na to dojde :D
Ok, prijed, mame krasne letisko, mozeme pokecat a polietat
lefty
#1517 Příspěvek od lefty »
Tak fajn, až tam budu mít cestu, tak se ozvu.
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
Pulec
#1518 Příspěvek od Pulec »
pošlu poštou ty zpět s flaškou
Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
lefty
#1519 Příspěvek od lefty »
Dík za nabídku, ale Padre byl první, tak mu musím dát přednost. Kdyby to nevyšlo, ozvu se.
Padre
#1520 Příspěvek od Padre »
lefty píše:Dík za nabídku, ale Padre byl první, tak mu musím dát přednost. Kdyby to nevyšlo, ozvu se.
Nemusis vobec davat prednost ....
Ber kto je blizsie ale pozvanie aj tak plati :-)
krtek2k
#1521 Příspěvek od krtek2k »
Na velkýho protose jsem koupil lepší servo na vrtulku, DS650 bylo nahrazeno Outrage BL 9088
má 760us a je nějak brutálně rychlý. (BEC mám na 8V).
Všechno super , ale v rychlým bočním tictocu mi uhýbala vrtulka ocasem do leva, dlouho mě to trápilo, a pak jsem si vzpoměl že mám zapnutej ten REVO-MIX , tak jsem ho vypnul a problémy fuč.
Závěr je teda , že na super rychlý servo je revo-mix k prdu.
Frsky X10S Carbon
error414
#1522 Příspěvek od error414 »
krtek2k píše:Na velkýho protose jsem koupil lepší servo na vrtulku, DS650 bylo nahrazeno Outrage BL 9088
zaver si udelal z jedne konfigurace, aby si to mohl z obecnit musel by si vyzkouset vic konfiguraci.
Logo 600 + spirit
krtek2k
#1523 Příspěvek od krtek2k »
No ve vbaru je ta predikce taky, ale asi nějak inteligentnějc , a tam to s BLS251@6V šlape parádně. U beasta prostě jen tupě přidává podle kolektivu a cykliky. V podstatě jsem akorát vyměnil servo.
Frsky X10S Carbon
zablabla
#1524 Příspěvek od zablabla »
Mad_Box píše:.............
Jinak nevím jestli to zde již neproběhlo ale již je funkční Microsettings na verzi 3 takže např. revomix jde jemně doladit..............
Zkoušel si s tím už někdo hrát ???
Já teď chci u Trex 250 takto zkusit vykompenzovat zakmitávání ocasu když prudčeji zaberu za kolektiv (nebo je to ptákovina ????)
P.S: Smykátko promazáno, táhlo serva vrtulky 4,5 mm, vůle ve vrtulce eliminovány - už fakt nevím co s tím - jinak pak poslední co mi asi zbude je zmenšit úhel náběhu listů, ale to beru úplně jako poslední.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Mad_Box
#1525 Příspěvek od Mad_Box »
S microsettings jsem si hrál. Ocásek jde pěkně doladit, ale bacha nesmí se to přehnat jinak bude zakmitávat opačně.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
zablabla
#1526 Příspěvek od zablabla »
Mad_Box píše:S microsettings jsem si hrál. Ocásek jde pěkně doladit, ale bacha nesmí se to přehnat jinak bude zakmitávat opačně.
ok díky za info. Dělal jsi to přes počítač, nebo stačila ta nastavení co jsou v menu ?
Mad_Box
#1527 Příspěvek od Mad_Box »
Pokud chceš jen na ocásek tak začni s nastaveníma přímo přes diody. Je jen třeba zkontrolovat zda revomix chodí na správnou stranu a postupně ho zvyšuj. Až když zjistíš že bys potřeboval někam na hodnoty mezi předvolbami pak doporučuji sáhnout do microsettings Na ocásek ti umožní jemné nastavení hodnot a rozdílné hodnoty pro zásahy z kolektivu a cykliky.
zablabla
#1528 Příspěvek od zablabla »
Mad_Box píše:Pokud chceš jen na ocásek tak začni s nastaveníma přímo přes diody. Je jen třeba zkontrolovat zda revomix chodí na správnou stranu a postupně ho zvyšuj. Až když zjistíš že bys potřeboval někam na hodnoty mezi předvolbami pak doporučuji sáhnout do microsettings Na ocásek ti umožní jemné nastavení hodnot a rozdílné hodnoty pro zásahy z kolektivu a cykliky.
Díky moc, výsledek dám vědět.
zavo4
#1529 Příspěvek od zavo4 »
čuko ake mate skusenosti z beastom iba ako gyrom.Rozmyšlam že si ho kupim a budem ho zatial použivať ako gyro.dik
silcom
#1530 Příspěvek od silcom »
Tak som trocha snoril po webe v snahe zistiť, ktorý obchod ma na sklade bísta v najnovšej verzii. A nejako je to všade OOS (out of stock).
http://www.climb-out.com/climbout/flyba ... ntrollers/
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... _menu=true
Máte niekto info o tom, že to niekde majú skladom?
Predáva to niekto aj v ČR?
Zpět na „Heli - technika“
