uplny zaciatocnik a jednorotor?
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
kolaCZek
Re: uplny zaciatocnik a jednorotor?
#106 Příspěvek od kolaCZek »
Nijak extreme nespecham. Zatim zkusim postelovat original giro, co v Griffinovi je. A servo zadni vrtulky by taky nemuselo hned odejit. :wink: Kazdopadne je zima a z prace se vracim za tmy, takze to zatim budou jenom kratky priskoky o vikendech. Neni kam spechat... :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
zdzd
#107 Příspěvek od zdzd »
OPR píše:No, řekl bych že to malinko poznat je, ale byla by to silná kurvárna Ti o tom neříct :lol:
Jináč ..... jak na to spěcháš?
Bacha na to. Zalepený pin se nemůže v domečku pohybovat, všechno pnutí se pak přenáší na kontakt a ten může odejít. Není lepší domeček zahodit a dát tam nový? Třeba ze starého serva, prodlužováku, nebo nově koupené koncovky. Jen bacha, nejsou všechny stejné. Je třeba vyzkoušet, do kterého domečku nakrimpované piny sednou.
OPR
#108 Příspěvek od OPR »
Souhlas. Určitě lepší by to bez pochyby bylo. Jenže nemám čím to nakrimpovat.
PS: Kdybych krimpovat uměl a měl čím - v tom příppadě by bylo gyro neprodejné. Páč kdybych uměl krimpovat piny pro servokonektory - to gyro by mělo dávno kabely na míru. Tudíž neprodejné.
kolaCZek
#109 Příspěvek od kolaCZek »
To je v pohode... Za par supu koupim prodluzovak. Stipnu koncovku s 2cm dratem a proste to napajim a zapecu do spejkaci izolace. :wink: A zadny krimpovani resit nemusim...
OPR
#110 Příspěvek od OPR »
kolaCZek píše:Nijak extreme nespecham. Zatim zkusim postelovat original giro, co v Griffinovi je. A servo zadni vrtulky by taky nemuselo hned odejit. :wink: Kazdopadne je zima a z prace se vracim za tmy, takze to zatim budou jenom kratky priskoky o vikendech. Neni kam spechat... :wink:
Já musím teprve o víkendu ještě zkrátit hřídel na novém motoru, pak teprve někdy během týdne po večerch začne staba, zabíhání a pak to může teprv do vzduchu s Tvým gyrem. :roll: cca měsíc. Vydržíš to? :lol:
kolaCZek
#111 Příspěvek od kolaCZek »
JJ vydrzim... :wink: Aspon to bude po vyplate. A tedy pro pritelkyni stravitelnejsi... :lol:
silcom
#112 Příspěvek od silcom »
kolaCZek píše:Vzdyt na tom ani neni jakakoliv oprava poznat... :lol:
Tak kdyz mi ho testnes, ze facha bez problemu, tak ho beru. :wink:
Ak je niečo od OPRa tak je to lepšie ako keď to bolo nové - on je iba príliš skromný, že Ondro? :)
OPR
#113 Příspěvek od OPR »
silcom píše:
Čáves Tibore, tady zas někdo snídal ftipnou kašičku, napapanej? :lol:
PS: co dělaj studijní materiály? Doufám že se neválej u Tiborovců na WC co by ...... pomůcka v higienické nouzi :lol: :lol:
(sranda :wink: )
Naposledy upravil(a) OPR dne čtv 19.01.2012 12:14, celkem upraveno 1 x.
zdzd
#114 Příspěvek od zdzd »
OPR píše:Souhlas. Určitě lepší by to bez pochyby bylo. Jenže nemám čím to nakrimpovat.
Počkej, pokud si to pohlídáš, není třeba krimpovat. Dutinky vyšpendlíkuješ ze staré dutinky a šupneš je do nové. Jen ta nová je musí umět ubytovat. Nejsou všechny úplně stejné.
OPR
#115 Příspěvek od OPR »
No právě.....
croatoan
#116 Příspěvek od croatoan »
ste sa tu celkom rozkecali :D ja som si nakoniec idem objednat bud colibri V4 alebo blade mcx ak by niekoho nahodou zaujimalo :D
prikrylm
#117 Příspěvek od prikrylm »
Jsem teda úplné rc vrtulníkové mimino (i když mám na simulátorech v kokpitu nalétáno dost). Na Vánoce jsem dostal 3ch koax, ale to je už celkem nuda. Ale jak to tak čtu, tak to vidím na maximálně nějakou hračku. Asi nějakou přestabilizovanou jednorotorovou potvoru, co se vrtulníku jenom podobá...
Vykládáte tu něco o skutečném vrtulníku, ale bez elektroniky se tu nic neobejde. To skutečné vrtulníky umí. Chápu, "prdelní čidlo" se musí něčím nahradit...
No nic, rozhlížím se dál... :)
ještě: Točí se všechny rc vrtulníky jako jejich ruské předlohy (tedy, když na ně koukám shora, tak ve směru hodinových ručiček)? - Vrtulníky od nás na západ točí rotorem opačně - proti směru hodinových ručiček.
OPR
#118 Příspěvek od OPR »
prikrylm píše:Jsem teda úplné rc vrtulníkové mimino (i když mám na simulátorech v kokpitu nalétáno dost). Na Vánoce jsem dostal 3ch koax, ale to je už celkem nuda. Ale jak to tak čtu, tak to vidím na maximálně nějakou hračku. Asi nějakou přestabilizovanou jednorotorovou potvoru, co se vrtulníku jenom podobá...
Prdelní čidlo se přeníší na prsty velmi blbě :lol: :lol: zato ten hnědej produkt tam máš raz dva :lol: :lol: :lol:
Jinak, asi existují i nějaké mašiny kde se to motá na opačnou stranu. Ovšem buť se jedná o makety (kuli věrohodnosti a maketovosti) a nebo to bývaj vzácnější exemlpáře. A tedy většina modelů motá NR ve smyslu otáčení hodinových ručiček.
prikrylm
#119 Příspěvek od prikrylm »
Chovají se modely v Phoenixu aspoň trochu podobně jako v rále (když nastavím realitu na 100%)?
Dá se 4ch vysílačkou ovládat 6ch vrtulník (kdybych přepínače realizoval třeba klávesnicí, případně další analogové osy nějakým std HID zařízením (joy a podobná FS hejblátka))?
Teda jako 4ch ovladač se 6ch vrtulníky ovládat dají, ale neumí lítat na zádech.
kolaCZek
#120 Příspěvek od kolaCZek »
S tou realitou nevim... Hlavne se ve Phoenixu nebojis, takze je to vsechno v pohodicce a clovek si troufne na blbosti. V realu je to ovsem o necem jinem.
Ale pokud vim, tak ve Phoenixu se da nastavit co cim chces ovladat. Takze v ovladani 4CH + klavesnice by nemel byt problem. :wink: A litat na zadech by melo jit taky...
Zpět na „Heli - začátečník“
