Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
psena
Re: Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
#691 Příspěvek od psena »
No presne to jak pise zeno se me stalo pred tydnem, venku bylo nejen chladno, ale predevsim vysoka vlkost, mlha.. proste 3gx nechtel po pauzicce naskocit, kdyz jsem ho vytahl z auta tak prvni let v pohode, ale dva dalsi lety se mu nechtelo, naskocil az nejak na 20tej pokus.
Duvod neznam, me ale naskocil prijmac, normalne blikal jen 3gx ani tuk.
saint21
#692 Příspěvek od saint21 »
Problém je v tom, že helina byla celou dobu v teple a venku jsem ji vůbec neměl :( baterku sem zkoušel tak 5x zapojit a odpojit. Tak jsem to nechal a pak zkusil znovu a zase prd. Meřil jsem jestli z becu jde štáva a vše vypada v pohodě. Není tam nějaký tvrdý reset nebo tak něco?
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
zeno
#693 Příspěvek od zeno »
Zkus to znovu spárovat.
saint21
#694 Příspěvek od saint21 »
Edit: Rozjeto. Přehození kabeláže a nutné nově udělat Bind. Děkuji všem. Muselo se mě v hlavě rozsvítit :D
DX9
zeno
#695 Příspěvek od zeno »
Zkusil bych dat satelit do druheho slotu a kdyby nepomohlo zkusil bych vyměnit na zkoušku satelit ale i s kablikem.
zeno
#696 Příspěvek od zeno »
Nechci se tě ani náhodou dotknout ale nemaš tam jiny model nechtěně zaply .
saint21
#697 Příspěvek od saint21 »
zeno píše:Nechci se tě ani náhodou dotknout ale nemaš tam jiny model nechtěně zaply .
V pohodě o nic nejde stát se to samozřejmně může to bez diskuze. Jestli to bylo na mě. Mám tam nastavenou 500~600 takže to by mělo být v pohodě.
DX9
jurenko
#698 Příspěvek od jurenko »
Zdravim pani,
mam takyto problem...jednemu modelarovi som dal nastavit FL760 3G na mojom T-rexovi 600..tvrdil mi ze to je zalietnute a ze to leti...chytil som to teda po asi mesiaci ze to idem skusit a uz pri vyseni to vagla s chvostom...skusal som menit zisk gyra ale nic nepomohlo kde by mohla byt chyba...
tu je video..
http://www.ulozisko.sk/472610/t-rex_600.avi
ospravedlnujem sa za horsiu kvalitu ale je to tocene z mobilu...
Dakujem
Peto
tomasvrx1
#699 Příspěvek od tomasvrx1 »
jurenko píše:Zdravim pani,
tu je video..
Dakujem
Peto
No to není dobrý. Buď bude špatně nastavený neutrál vrtulky a extrmě malý zisk. nebo nevím. Tohle jsem ještě neviděl.3G jsem měl docela dlouho a tak vím, že neutrál vrtulky musí být perfektně vyladěný. musíš to zaviset s gyrem v normal režimu na otáčky které používáš nejčastěji. A pak to dát do AVSC, mě na 550 to chodilo s ziskem 73% (futaba 23%) ,origo servo DS620. Jakou verzi softu máš 3.0? jinak ocas je na 3G to nejhorší nikdy to nebylo ono. 3GX je už lepší. Dopadneš třeba jako já HC3SX, ale to sem nepatří. s 3G jsem létal rok a dost mě naučilo :-) ''zaplať pámbů za něj''
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
Troll
#700 Příspěvek od Troll »
tu je video..
Dakujem
Peto
Tomu kolegovi modelářovi se zdaleka vyhni , jestli tvrdil že je to ok, tak je to blb. :roll: . Tohle nevypadá jako chybně nastavený zisk gyra, to vypadá nejspíš na nějaký mechanický problém v řízení vrtulky. Možná taky vadné servo anebo vadné či špatně nastavené 3G. Co to přesně je, to ti teda dle videa nepovím. Zkus jednoduchý pokus, vyměň servo vrtulky za nějaké jiné,( nemusí to být nic extra) pokud se to bude chovat stejně, servo je OK. Taky odpoj táhlo vrtulky od serva a zkus že táhlo jde pěkně lehce v celém rozsahu a bez vůlí. Pak odpoj řízení smykátka vrtulky od táhla, tahej za vrtulkový list ve směru odstředivé síly a zkus měnit jeho úhle náběhu. Tím se dá zjistit dost záludná závada, přidírající se ložisko v gripu vrtulky. Vrtulka pak když se netočí , jde lehounce řídit, ale když se roztočí, ovládání se zasekává a výsledek je něco podobného jako na videu. Pokud na nic mechanického nepřijdeš, odnes to někomu kdo vrtulníky opravdu umí.
Fenius
#701 Příspěvek od Fenius »
Je nutné znova nastavovať endpointy na 3g, keď zväčšujem výchylky v swash mixe?
psena
#702 Příspěvek od psena »
Radsi bych to nastaveni projel, je to do minuty.
Fenius
#703 Příspěvek od Fenius »
A stačí keď sa cez ten "set button" preklikám až na požadovanú možnosť, ktorú chcem nastaviť, alebo musím všetko nastaviť od začiatku?
Také drobnosti, ale práve preto som to nikde nenašiel.
Padre
#704 Příspěvek od Padre »
Dobry den páni,
poprosil by som Vas o radu. Mam Trex450pro V2 3GX. Mam Spektrum DX6 vsetko som nastavil
ale mam problem s nastavenim zisku na gyre. Da sa vobec 3GX zapojit na 6kanal
tak aby fungoval??? Nemozem (neviem) priradit zisk gyra. Skusal som ho s prijimacom aj so samotnym satelitom ale nejde to. Na TX na gyre nastavim zisk (normal aj lock) ale pri prepnuti mi zmeni farbu na zelenu (zamknute) iba druhu ledku (governor) a nie prvu (status) a samozrejme nezamyka. A teda nemozem nastavit spravny zisk a zadok kmita a kmita :-(
Velmi pekne dakujem za radu
gamer007
#705 Příspěvek od gamer007 »
Fenius píše:Je nutné znova nastavovať endpointy na 3g, keď zväčšujem výchylky v swash mixe?
Hlavně v DIR swashmixem měníš velikost výchylky a pak v normálním stavu tím swashem měníš rychlost výchylky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Zpět na „Heli - technika“
