Solo PRO 180 3G
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: Solo PRO 180 3G
#31 Příspěvek od seltino »
měl bych otázku,teda více otázek. Zajímá mě kolik KV má motor, kolik zubů pastorek a kolik zubů ozubené kolo. Taky mě zajímá průměr hlavní hřídele a průměr ozubeného kola. Dík moc
prochel
Re: Solo PRO 180 3G
#32 Příspěvek od prochel »
tady pro info CZ návod k rádiu J6 http://www.prochymodel.estranky.cz/clanky/navody-soubory-ke-stazeni.html
díly pořád nejsou :( doufám že snad co nejdřív budou vrťas mám po kreši tak nemůžu nic testovat a tak si moc nepamatuji jak visel jestli někam při visu utíkal
seltino
Re: Solo PRO 180 3G
#33 Příspěvek od seltino »
díly jsou na http://www.miracle-mart.com/store/index ... 20a&page=2 jen si člověk zase musí počkat, než mu dojdou..
prochel
Re: Solo PRO 180 3G
#34 Příspěvek od prochel »
seltino píše:díly jsou na http://www.miracle-mart.com/store/index ... 20a&page=2 jen si člověk zase musí počkat, než mu dojdou..
díly už jsou v ČR jen se čeká na naskladnění , po uvedení vrtulniku na trh cca do 14 dnů měly být i díly tak počítám že v příštím týdnu už budou - snad
gamer007
Re: Solo PRO 180 3G
#35 Příspěvek od gamer007 »
Bude to chtít lepší baterky. Zatím jsem dal tak 20 visů doma a baterka je už měkká. Po vybití 450mAh už nejde ani roztočit na otáčky potřebný pro let. Snad se brzy objeví nějaká přímá náhrada té 1S 680mAh. Asi stejně přepájim na jiný konektory a vyzkoušim různý jedenočlánky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
seltino
Re: Solo PRO 180 3G
#36 Příspěvek od seltino »
a jak dlouhý je letový čas? dokud stím jde nějak blnout?
krtek2k
Re: Solo PRO 180 3G
#37 Příspěvek od krtek2k »
Koukám, že na krtkování bude propagace týhle heliny z rukou Pavla Kefurta.
Frsky X10S Carbon
prochel
Re: Solo PRO 180 3G
#38 Příspěvek od prochel »
krtek2k píše:Koukám, že na krtkování bude propagace týhle heliny z rukou Pavla Kefurta.
a kde koukáš :?:
krtek2k
Re: Solo PRO 180 3G
#39 Příspěvek od krtek2k »
no na krtkovani.eu
Frsky X10S Carbon
prochel
Re: Solo PRO 180 3G
#40 Příspěvek od prochel »
krtek2k píše:no na krtkovani.eu
no fakt ho tam má napsanej :D tak beru sebou kameru :D jen mě se........ že sem svýho rozstřelil a díly pořád nejsou a dalšího se mi rozbalovat nechce
Vigo
Re: Solo PRO 180 3G
#41 Příspěvek od Vigo »
Píšeš, že jsi ho rozbil. Jak moc to snese v porovnání s malejma jednorotorama ala Solo Pro...
Díky
Vigo
gamer007
Re: Solo PRO 180 3G
#42 Příspěvek od gamer007 »
Tak už vím že konektory co jsou v setovým vybavení, jsou na pikaču. Kvůli nim to přestalo lítat po nějakých 400mAh vybitých z baterie. Přepájel jsem na 2mm goldy a najednou to cucne 680mAh než to žačne padat k zemi. Takže doporučuji tyto konektory hned vyměnit. Dá se to prokázat tím, že po letu na ně sáhnete, já je měl dost horký...
Prochy těšim se na video letu Kefuta, tak to se pak postni, dík...
Futaba T8FG,GT3C
prochel
Re: Solo PRO 180 3G
#43 Příspěvek od prochel »
gamer007 píše:Tak už vím že konektory co jsou v setovým vybavení, jsou na pikaču. Kvůli nim to přestalo lítat po nějakých 400mAh vybitých z baterie. Přepájel jsem na 2mm goldy a najednou to cucne 680mAh než to žačne padat k zemi. Takže doporučuji tyto konektory hned vyměnit. Dá se to prokázat tím, že po letu na ně sáhnete, já je měl dost horký...
tak tady je video P.Kefurta byl to jeho druhý let s tímto vrtulníkem , první let na Krtkování http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yd0LTdF2cbw
OPR
Re: Solo PRO 180 3G
#44 Příspěvek od OPR »
prochel píše: .....
Jen se tak zeptám. O vrtulníčku to moc nebude. Jde mi o to ráio. Co vše se na tom nechá nastavit?
1) Má to snahu o governor kdy to jede na nějakou plochou křivku? Nebo se musí nakřivkovat klasicky?
2) Dva letové režimi. Z toho jsem pochopil, že se tam přepínají jak velikosti výchylek serv kolektivu tak i jinak otevírá reguklace. Ano? Je možnost ale i tak si sám sobě upravit křivky plynu, kolektivu?
3) jde v rádiu uprvit rozdah chodu klonění a klopení?
4) Jde tam udělat něco podobného jeko je expo na vrtulku?
A pak se Tě zeptám ještě uplně jinak.
Kdybys měl porovnat Blade mcpX , NE Solo PRO 1003D a NE Solo PRO1803G
Vím že poslední jmenovaný je drobet z jiného těsta ... ale zkus to. Vidíš to jako něco co má skrze elektroniku potenciál vydržet i něco víc než klasická čínašit konfekce?
Měl bych zájem o Solo PRO 1803G
gamer007
Re: Solo PRO 180 3G
#45 Příspěvek od gamer007 »
Je vidět že je to opravdu neposedná mrcha, pořád někam cestuje, ale i tak si to Pavel dával :-)
OPR všechno na co se ptáš, je možný na tý TX nastavit. Je to sice trochu nepřehledný, po přečtení manuálu se dá vše zapamatovat. Jediný co, že nejde štelovat křivka plynu i kolektivu v tom 3D režimu, je tam napípaná napevno. Lze akorát přidat od středu plynový křivky V otočným potenciometrem procenta otevření reglu až do 100%.
Normal napípáš dle libosti. A výchylky se pro režimy nemění...
Futaba T8FG,GT3C
Zpět na „Heli - do 450“
