PROBLÉM/ŠPATNÁ INSTALACE PŘIJÍMAČE JETI DUPLEX?
Malda
#1 Příspěvek od Malda »
Dobrý den,
v F3J modelu PIKE Perfect(se skleněnou špicí) mám osazený přijímač JETI Duplex R8(s prodlouženými anténkami). Zástavbu znázorňuje obrázek. http://www.imghosting.cz/view-76pikeinstalace.jpg Myslím tedy, že jsem splnil podmínky pro instalaci víceméně dobře. Anténky jsou od sebe co nejvíce vzdáleny a svírají úhel 90°. Na zemi vše spolehlivě funguje do vzdálenosti cca 500m. Ve vzduchu už to tak veselé není. Je zvláštní, že zhruba ve stejné vzdálenosti jako na zemi modul občas pípne a na nějakou chvilku ztratím kontrolu nad modelem. Model se pak zase "chytne"(tedy alespoň tomu tak zatím bylo). Zajímavé je to, že když jsem natáčel z modelu video a točil jsem termiku(nechal jsem se s ní unášet po větru) do vzdálenosti cca 950m(odměřeno na mapy.cz), tak modul nepípnul jakmile jsem přestal točit modul ihned pípál a tentokrát neustále nicméně model řídit šel. Vrátil jsem se tedy v protáhlých kruzích směrem k letišti zpět. Z toho usuzuji, že anténky jsou v určité pozici zastíněny nějakou částí modelu. Můj dotaz tedy směřuje na uživatele DUPLEXu a jejich zkušenosti s tímto systémem. A případně na nějké piloty F3J, RC-V2, F3F, F3B kteří tento systém létají a tím pádem jak mají vyvedené anténky v modelu. Díky moc!
arda1
Re: PROBLÉM/ŠPATNÁ INSTALACE PŘIJÍMAČE JETI DUPLEX?
#2 Příspěvek od arda1 »
Ahoj - vítej mezi maniaky :wink: Tu anténku co jde dozadu chápu ale tu co jde vertikálně- jak ji máš? Nezapomeň že u těch dlouhých antén je aktivní část jen ten "fous" na konci- jinak je to jen kus "drátu"(koaxu). Radek
ICQ 638556901
Míra 66
#3 Příspěvek od Míra 66 »
Ahoj,používáš JetiBox?Jaký dosah ukazuje?Měl sem podobný problém,nebyl to ale dosah,prostě to někdy píplo jako ztrátu signálu.Ovšem na hranici dosahu sem se nikdy nedostal.Když mě to ukazovalo dosah síly 1-2,kdy 9 je nejsilnější,sem model o rozpětí asi 1800mm už hnedle neviděl.Přesto to někdy píplo,nakonec sem zjistil že byl vadný noví vypínač.Když JetiBox ukazuje dosah 0-0 jsi zhruba na polovičním dosahu,protože RX vysílá asi polovičním výkonem.
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Taky mě občas propípně modul (jetibox memám) ale řídím- on píše že ztratí kontrolu- tedy je něco špatně. Radek
ICQ 638556901
Malda
#5 Příspěvek od Malda »
Díky za uvítání! Ano aktivní jsou poslední cca 3cm. Ta "kratší" anténa je udělaná asi takto http://www.imghosting.cz/view-39pikeinstalace1.gif aktivní konec je fixován na kousku překližky ke kterému je přilepena bužírka a tím je protažen, překližka je poté zasunuta na bok trupu. Mám ji tam takhle složitě zamotanou, protože jsem ji nechtěl krátit. Teď mě napadá, že ji mám z jedná strany krásně zastíněnou přijímačem. JETI-BOX nemám. Někdy modul pouze pípá a mohu řídit, někdy ne.
michalv
#6 Příspěvek od michalv »
Ahoj, Duplex mám už delší dobu, tak že když ti pípne, tak je to zpětná ztráta signálu od čidel. Nemusíš se bát, model pořád řídíš :wink:
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Kluci tak já nevím- když tvrdí že model nereaguje tak dle mě ví co říká. Radek
ICQ 638556901
michalv
#8 Příspěvek od michalv »
No taky záleží v jaké pozici má antenu od vysílače měla by být horizontálně. Jinak ve vzduchu by to mělo mít dosah tak 2km. Ještě mě napadlo jestli ti tam něco hodně neruší.
Malda
#9 Příspěvek od Malda »
michalv píše:Ahoj, Duplex mám už delší dobu, tak že když ti pípne, tak je to zpětná ztráta signálu od čidel. Nemusíš se bát, model pořád řídíš :wink:
Problém je ovšem v tom, že někdy neřídím. Po pípnutí odhadem 3s nemohu řídít(serva zůstanou v poslední pozici) někdy si pípne a mohu. Nicméně v žádném případě nechci aby to vyznělo, že pomlouvám JETI. Chyba bude spíše na mé straně. Nejspíš improvizovaně vyvedu antény mimo model a vyzkouším, v tomhle počasí bude ovšem problém dostat se do rozumné testovací vzdálenosti. Jedině nad město, tam by asi šlo něco natočit, ovšem to pokoušet nebudu(co kdyby...následky nechci domýšlet).
michalv
#10 Příspěvek od michalv »
No chce to dát anténky ven, je to lepší. Menší dosah může být v tom, že máš carbon v trupu a jestli máš anténky vevnitř, tak to pohlcuje signál. Joo a ještě měli by být anténky sice 90°, ale HORIZONTÁLNĚ
Malda
#11 Příspěvek od Malda »
michalv píše:No chce to dát anténky ven, je to lepší. Menší dosah může být v tom, že máš carbon v trupu a jestli máš anténky vevnitř, tak to pohlcuje signál.
Budu to muset otestovat. Sice mám skleněnou špici až k náběžce(speciálně kvůli 2,4), ale v určité poloze to může zastínit křídlo nebo ocas modelu. Podporuje to i ten fakt, že stejný systém létám ve 2,2m YAKU55m a tam jsem zksoušel vyletět také hodně vysoko a ani pípnutí.
zdzd
#12 Příspěvek od zdzd »
Malda píše:
Zkontroluj si sílu signálu na jednotlivých anténkách. To vypadá, jako by jedna byla mrtvá.
michalv
#13 Příspěvek od michalv »
určitě to dej ven a uvidíš, že to bude ok. Já to mám takhle udělané v Proximě 2 od Reicharda a ok, musím zaklepat :-) . Také si tedy někdy pípne, ale je to ten zpětný signál. Měřil jsem zpětný výkon a je strašně malý, sotva se hýbne ručička.
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
vidím to taky na jednu mrtvou anténku,létáš jen na jednu a ta když se zastíní přestáváš řídit.doporučil bych neexperimentovat a přijímač poslat na přezkoušení do Jeti.
michalv
#15 Příspěvek od michalv »
Kluci kdyby měl jednu mrtvou anténku, tak by to na jetiboxu viděl. Tento problém je zřejmě tím, že nechal anténky v trupu.
