Baterie do Turnigy 9x
Re: Baterie do Turnigy 9x
#121 Příspěvek od jyrry »
JuraS. píše:...
a čekat kdy se vybije ? x hodin ? to raději nějaký měřák...
proc? Ta nabka to prece ohlida - proto se ji rekne kolik vybiji clanku aby si nastavila prislusne koncove napeti. Nebo to tahle neumi?
JuraS.
#122 Příspěvek od JuraS. »
nějak to nechápu..připojím aku na nabíječku a dám mód vybíjení...takhle já sice aku nevybíjím...na aa čka a aaa mi stačí čelovka..nechám to svítit a aku se plynule pomaloučkým proudem vybije...
skiner
#123 Příspěvek od skiner »
JuraS. píše:nějak to nechápu..připojím aku na nabíječku a dám mód vybíjení...takhle já sice aku nevybíjím...na aa čka a aaa mi stačí čelovka..nechám to svítit a aku se plynule pomaloučkým proudem vybije...
Teraz to nechapem ani ja. Potrebujes zistit kolko ma ta baterka kapacitu a jedine jak to otestovat je, ze ju das vybit a znova nabit a porovnas obe hodnoty kolko mAh vybilo a nabilo. Takyto test robi aj moja nabijacka na tuzkove.
JuraS.
#124 Příspěvek od JuraS. »
prostě...chtěli jste abych změřil skutečnou kapacitu aku...počítám s nějakým měřákem kam zapojím aku a napíše číslo a ne s nějakým pomalým vybíjením kde budu muset měřit začátek a konec vybíjení a vypočítat pak kapacitu...prostě..jsem s těmi aku spokojený a vím, že mi vydrží nabité v čelovce i týdenní rybačku kdy si s ní svítím večer..jednou jsem měřil tronicy 2100mah a ty jsem v čelovce s 8mi diodami měl 2 dny plně zapnuté a pak se intenzita svícení snižovala tak, že další 4 dny to byla spíš bludička a svítili jen některé diody...jaká je pak kapacita aku ? dostatečná...
RiMr
#125 Příspěvek od RiMr »
Jurooooooooo!!
Nabijes 2Ah, vybijes 1,8Ah = realna vyuzitelna kapacita 1,8Ah.
Co kua resis?!!!?
JuraS.
#126 Příspěvek od JuraS. »
neřeším..vy řešíte..já se ptsl zda má cenu měnit v t9x aku za lipolku o kapacitě cca 2500mah za klec s 8mi aaa nimh o kapacitě 4900 a pak přišli požadavky na změření kapacity těch aku..já chtěl jednoduchý postup jak s tím měřákem co mám doma a nebo a tou nabíječkou změřit konkrétní hodnotu..tedy připojit aku a na displeji se ukáže číslo..nechci něco hokus pokus měřit..aku teď nemám na 100% nabité..musel bych je vybít, nabít a pak měřit nějaké vybíjení..
skiner
#127 Příspěvek od skiner »
JuraS. píše:neřeším..vy řešíte..já se ptsl zda má cenu měnit v t9x aku za lipolku o kapacitě cca 2500mah za klec s 8mi aaa nimh o kapacitě 4900 a pak přišli požadavky na změření kapacity těch aku..já chtěl jednoduchý postup jak s tím měřákem co mám doma a nebo a tou nabíječkou změřit konkrétní hodnotu..tedy připojit aku a na displeji se ukáže číslo..nechci něco hokus pokus měřit..aku teď nemám na 100% nabité..musel bych je vybít, nabít a pak měřit nějaké vybíjení..
Ja som pouzival nimh v povodnej kleci nieco cez rok, este jednu taku som si objednal z DX pre istotu, lebo na povodnej sa mi zacal prelamovat kabel, ale nakoniec som si este zaobstaral lipolku s konektorom pre flysky a tu pouzivam. Ma kapacitu 1500mah a je dost malych rozmerov. Az by sa nafukla, tak urcite nie az tak, ze by ju bol problem vybrat.
JuraS.
#128 Příspěvek od JuraS. »
díky za odpověď...
mijou
#129 Příspěvek od mijou »
Ak niekde uvidis taky merak, co puhim pripojenim k baterii hned vypise jej kapacitu tak daj vediet, taky chcem.
Tu nejde o to ci ma cenu zmenit 8 clanok AA NiMh 4900mAh za LiPo 2500mAh. Pretoze podla "papierovych" parametrov asi nie.
Tu ide o to ze narvat do NiMh baterie velkosti AA kapacitu 4900 mAh je nerealne. Preto to meranie, ak maju skutocnu kapacitu 2000mAh tak ta zmena uz aky taky zmysel ma. :D
JuraS.
#130 Příspěvek od JuraS. »
http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/n ... rychle.htm a včera jsem viděl na netu volcraft co to taky umí...nicméně. mám doma už 3 různé nabíječe aku a to mi stačí...
http://www.ledshop.cz/nabijecka-powerex ... z8982.html
mijou
#131 Příspěvek od mijou »
JuraS. píše:http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/nabijecky/nabijeckyrychle/nabijeckyrychle.htm a včera jsem viděl na netu volcraft co to taky umí...nicméně. mám doma už 3 různé nabíječe aku a to mi stačí...
Ak je to odpoved na moj prispevok tak len tolko.
Pisal si "..tedy připojit aku a na displeji se ukáže číslo..nechci něco hokus pokus měřit.." a tie nabijacky tiez meraju len kolko do nej natlacili pocas nabijania a ziadne vlozim bateriu a hned viem kapacitu. :D, proste vybit a nabit. najjednoduchsie.
Naposledy upravil(a) mijou dne pát 25.11.2011 11:10, celkem upraveno 1 x.
skiner
#132 Příspěvek od skiner »
Ja mam tento model
http://www.akku-magazin.de/accupower-iq ... fahrungen/
A takto nabil nimh Turnigy LSD 2200mah
http://img827.imageshack.us/img827/2549/p1020609n.jpg
DaggyMAC
#133 Příspěvek od DaggyMAC »
Prečítal som si všetkých 9 strán, ale nedopátral som sa k predmetu môjho hľadania, tak sa opýtam - akú hodnotu alarmu mám nastaviť v ER9X pri použití 1500mAh LiFe batérie z HK? 9V bude asi málo, 9,3V?
RiMr
#134 Příspěvek od RiMr »
Nak ji tam má (jestli ji tam ještě má).
Zeptej se ho na jeho zkušenosti z reálprovozu :)
driveX
#135 Příspěvek od driveX »
JuraS. píše:prostě...chtěli jste abych změřil skutečnou kapacitu aku...počítám s nějakým měřákem kam zapojím aku a napíše číslo a ne s nějakým pomalým vybíjením kde budu muset měřit začátek a konec vybíjení a vypočítat pak kapacitu...prostě..jsem s těmi aku spokojený a vím, že mi vydrží nabité v čelovce i týdenní rybačku kdy si s ní svítím večer..jednou jsem měřil tronicy 2100mah a ty jsem v čelovce s 8mi diodami měl 2 dny plně zapnuté a pak se intenzita svícení snižovala tak, že další 4 dny to byla spíš bludička a svítili jen některé diody...jaká je pak kapacita aku ? dostatečná...
Chlape, představ si pet lahev neznámého objemu/kapacity zavřenou v papírové krabici. Abys zjistil kolik se do ní vejde, musíš nejdříve vylít zbytky a potom přes odměrku/nabíječku tu flašku naplnit. Jenže se ti může stát, že ne všechen obsah půjde vylít z různých důvodů, proto musíš ještě provést opak a plnou flašku vylít do odměrky, abys zjistil, kolik toho objemu můžeš využít. Už chápeš proč kapacitu nezměříš okamžitě? :o
Teď nevím jestli ti B6 ukáže jakou kapacitu vybila, ale při nabíjení ti určitě v pravém spodním rohu svítí kolik mAh už to nabilo.
Zpět na „Turnigy T9x“
