Blade SR BNF do zacatku?
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
KarelCuk
#1 Příspěvek od KarelCuk »
Ahoj, jsem naprostej zacatecnik v jednorotorovych strojich. Na koaxu mam nalitanejch mraky hodin a umim s nim snad vsechno co koax dovoli. Chci prejit na jednorotory, koupil jsem si DX6i z druhe ruky za 2900 kc a ted jsem si vybral Blade SR BNF za 3999 kc. Ted se chci ujistit. BNF je bez vysilacky, ze jo? Bude mi bez problemu chodit z tou DX6i? A da se poridit do 4000 kc jinej vrtas? Za ty prachy je to dobry, ne? Nerozumim tomu jeste, tak budu rad za vase nazory.
seltino
#2 Příspěvek od seltino »
ahoj, BNF je verze bez vysílače a s DX6 ti to pojede bez problémů. Nicméně bych ti asi doporučil nejprve lítat na simu a ošahat si ovládaní na jednorotorech. Blade nemá zrovna nejlevnější díly a ze začátku určitě bude dostatek pádu a tím pádem i vítr v peněžence..
Cadfael
Re: Blade SR BNF do zacatku?
#3 Příspěvek od Cadfael »
Dobrý den. Jako nový uživatel fóra a začátečník bych se rád zeptal, zda je opravdu třeba vyndávat z Blade SR po každém letu a při nabíjení akumulátor. Děláte to tak nebo ji necháváte ve vrtulníku? Vyndávání mi přijde trochu nepraktické, stále kontrolovat těžiště atp.. Děkuji.
seltino
#4 Příspěvek od seltino »
Ahoj, určitě je technicky možné baterku při nabíjení z vrtulníku nevytahovat nicméně bych to čistě z bezpečnostních důvodů moc nedoporučoval. Nabíjení baterek může přinést řadu problémů a určitě je nejlepší čistě pro bezpečnost nabíjet v pytlíku pro případnou explozi baterky. Vím stává se to opravdu velice zřídka, nicméně ta možnost tu vždycky je a riskovat poškození vrtulníku asi nemá smysl..
Cadfael
#5 Příspěvek od Cadfael »
díky za odpověď. Budu ji vyndávat, konečně skladovat ji ve vrtulníku nemá žádný smysl a pozice baterky se dá označit.
seltino
#6 Příspěvek od seltino »
přesně tak, baterku si dej tak aby byl vrťas vyvážený a označ si místo uložení, pak nebude problém s těžištěm. Pokud si pak časem třeba koupíš baterku větší kapacity nezapomeň si znovu těžistě vyvážit.. Předpokládám že je SR tvůj první vrtulník, jak se ti sním létá?
Cadfael
#7 Příspěvek od Cadfael »
první ne :-) Koupil jsem neprozřetelně synovi k narozeninám hračku double horse, a tak nějak mě to jako bývalého plachtaře a člověka, který má rád letadla, uchvátilo. Za mého mládí takové hračky nebyly :-). Pak jsem si pořídil Collibri jednorotor, Phoenix sim, Spektum DX6i, Blade mSR a Blade 120SR, abych si mohl hrát doma, SR jsem si čerstvě koupil na příští léto na příležitostné polítání venku, teprve ji půjdu zalétat do haly. Zatím ji okukuji. K vánocům jsem si nadělil mCPx, abych mohl viset s něčím trošku podobnějším vrtulníku, ale bídák ježíšek mi ho zabavil. Prostě klasická geneze, která se nedá přes všechny rady přeskočit, neboť zkušenost je nepřenositelná. Nicméně pro mě je hlavní mít možnost si zalítat doma nebo občas v hale, takže skutečné vrtulníky mě zatím moc nezajímají, ani pro mě zatím nemají smysl. Možná časem...
seltino
#8 Příspěvek od seltino »
Koukám, že bídák ježíšek má vkus, ten mi letos naježil Miniprotose, nicméně jsem mu nedal šanci ho ulít do skříně a zamknout. Přeci jen je u nás ježíšek něžnějšího pohlaví a tím pádem nemá moc síly klást odpor a tudíž nebránilo nic tomu aby Miniprotos rozřezával vzduch jěště před vánoci:)
Přeji ti i synovi hodně povedených letů a nechci malovat čerta na zeď ale myslím si že tě to příští rok pořádně chytne, zvláště co s MCPX začneš pořádně blbout. Jen si jěště dovolím malou radu s MCPX lítat doma moc nezkoušej,alespoň pro začátek, je to mrška divoká a bude chtít trošku cviku. Případnými škodami by jsi totiž mohl o štědrém večeru ježíška pěkně nakrknout :)
Cadfael
#9 Příspěvek od Cadfael »
díky, přesně to jsem si myslel. Zatím se ho učím na simulátoru a je mi jasné, jaký je to divoch. Pro tyto účely mám naštěstí v práci klíč od zasedačky, nebo budu o svátcích okupovat vstupní halu, jediný čas, kdy tam nikdo nebude. Jinak díky za rady, tohle fórum je pro začátečníky velice užitečné, když už se člověk nemůže učit od někoho v reálu.
seltino
#10 Příspěvek od seltino »
Sim je super věc, jen ten MCPX pokud sním v phoenixu lítáš, tak moc neodpovídá realitě. Ale na naučení prostorové orientace a ovládání bohatě postačí. On vlastně MCPX je svým spůsobem takový simulátor, který dá opravdu hodně při minimálních nákladech, pokud lítáš tam, kde je nějaká tráva co má aspon 20 cm a včas vypneš motor, tak se mu díky nízké váze nikdy nic nestane.
Cadfael
#11 Příspěvek od Cadfael »
Musím se podělit o dojmy z prvního začátečnického testování Blade SR, ještě teď se mi třesou ruce :) Vzal jsem ho do haly, naštěstí nasadil cvičný kříž a pokusil se o první skoky. Chtěl bych dostat do ruky toho šílence z Blade, co o něm tvrdí, jak je to klidný a hodný stroj vhodný pro začátečníka :mrgreen: . Přechod z Blade 120SR se kterým létám bez problémů na tohoto CP mamuta je asi jako z kola na auto. Potvora mi při startu ujížděla vlevo (což jsem předokládal), dal jsem náklon vpravo, ale jakmile se kousek nadzvedla, vyjela mi doprava. dopředu a nahoru takovou rychlostí, že i hala mi byla skoro malá. Budu si asi muset odvyknout čekat, že tyhle mašiny se vyrovnají při vrácení ovladače jenom do neutrálu a řídit to jak skutečné letadlo. SR je oproti mým malým prckům rychlá jako sviňa, jezdila mi po půl hale jako blesk aniž bych ji dokázal ustátil ve visu. Pro další pokus (až k němu najdu za pár dní odvahu) omezím výchylky na 50 procent, posunu závaží na pádlech na kraj, abych ji otupil, vyrovnám křivku plynu aby nebyla tak strmá a budu se modlit, aby ji kříž zase ochránil. Mám teď obrovský respekt k lidem, co si vůbec troufnou cokoli většího než 30cm zvednout do vzduchu. Ne že bych cítil velkou potřebu se tady nějak vyžvaňovat :) , ale jsem plný dojmů a možná tyhle pocity trochu budou varování pro jiného naivku jako jsem já, kteří si myslí, že když zvládají malou potvoru, tak velká není žádný velký rozdíl. :oops:
Cadfael
#12 Příspěvek od Cadfael »
Tak už se mi podařilo se SR chvíli viset, jenom jsem musel dotrimovat klonění cca o 25 procent trimu doleva a cca 15 procent dozadu, což mi přijde hodně. Nedokázal by mě někdo kdo má se SR zkušenosti poradit, zda se dá případně zkrátit trošku táhlo od serva zašroubováním (?) nebo jak? Říkám si, že tím bych asi vyrovnal hlavu a trimování by nebylo tak silné. Nikdy jsem to ale nedělal a pochopitelně nechci něco poškodit. Velmi bych uvítal nějaký pochopitelný návod, jak dorovnat tu hlavu pokud by mi někdo byl ochotný poradit. Díky moc.
peter9587
#13 Příspěvek od peter9587 »
ja som dostal jak dar blade sr a uz chvost ohnuty:D, listy rostriestene, a ozubene koliesko zubky uz nesu:D prvy let doma. diely uz objednane ale tahalo ho troska do prava preto sa roztrieskal
corona
#14 Příspěvek od corona »
peter9587 píše:ja som dostal jak dar blade sr a uz chvost ohnuty:D, listy rostriestene, a ozubene koliesko zubky uz nesu:D prvy let doma. diely uz objednane ale tahalo ho troska do prava preto sa roztrieskal
Tohle není hračka do bytu.
peter9587
#15 Příspěvek od peter9587 »
a je tu niekto s okolia michaloviec, kosic kto by ho pomohol zalietat a nastavit?
Zpět na „Heli - začátečník“
