Servo pro plné rozhlížení
Ahoj pánové, prosím o radu. Řeším rozhlížení s kamerou plně do leva a plně do prava, klidně i lehce za sebe. Nyní mám chod serva 90 stupňů, což je na nic. Nevíte, jaké servo použít? Díky.
FPV Raptor 2000
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
FPV Raptor 1600
FPV Blade MQx
- TomasC
- Site Admin
Re: Servo pro plné rozhlížení
Hitec 805
Nebo přidat nějaký převod do rychla na běžné servo
Na rozsah prevodov a poťákov serv, stčí pridať dva rezistory pred a za potenciometer - napätie sa bude s pohybom menej meniť a elektronika tým zatočí viac.
Pri pokusoch opatrne aby si nevylámalo prevody, a mechanicky to má byť prevedené tak aby sa to neuklepalo, inak žiaden problém (väčšinou sú poťáky na drátikoch)
- Petr Stepanek
Byl by prosím bližší popis tohoto "tuningu"
WildHawk - na zaslouženém odpočinkuRC Spitfire - po prvním letu čeká na G.O.,která je v nedohlednuBeta 1400 - aktivní služba
Petr Stepanek píše:Byl by prosím bližší popis tohoto "tuningu"
treba tady:
http://www.youtube.com/watch?v=Hst0hrpPCtg
ty odpory je lepsi dat SMD nezaberu tolik mista
tuším, že na dealextreme jsem našel mikroservo na 360 stupňů...
tady jsou nějaký nápady http://www.youtube.com/watch?v=gtnAsTCxVQ4
http://www.youtube.com/watch?v=154WG9Gv ... re=related
http://www.serva.cz/uprava%20serva%20na ... 20otaceni/
- TomasC
- Site Admin
360 stupňové servo funguje jinak:
na 1,5ms stojí
nad 1,6ms se točí pořád doprava
pod 1,4ms se točí pořád doleva
(nebo obráceně)
V přechodech je rychlost regulovatelná, ale je to hodně strmé.
Tak jsem se napálil a mám teď 6 serv doma
Ale hodí se skvěle na výrobu robotů. Snadno se řídí směr.
na 1,5ms stojí
(nebo obráceně)
Něco na to téma měl www.bel-shop.eu
A co třeba digitální serva od Hyperionu ty se dají naprogramovat až asi na 180st. Možná to jde i u jiných digitálních...
Ahoj, osobně bych servo na rozhlížení se moc nedoporučoval, neb při otáčení má to servo nějaký odběr a ten motorek uvnitř by bylo dobré aby byl brushless, já jsem použil na natáčení HXT 900 a se zlou jsem se potázal velmi špatný výsledek, nakonec jsem se vzhledem k výpadkovosti rozhodl tento mechanizmus odstranit. Ale s nějakým coreless servem by to mohlo být OK. Na výběru tohoto serva bych si dal záležet a nešetřil bych na tom. pokudmožno dej signál z kamery do Tx po stíněném UTP kabelu ( mám vyzkoušeno, skutečně se zlepšil obraz ). Mínus spoj se stíněním.
J.
J.
Abu
xtomj202 píše:... by bylo dobré aby byl brushless, já jsem použil na natáčení HXT 900 a se zlou jsem se potázal velmi špatný výsledek, nakonec jsem se vzhledem k výpadkovosti rozhodl tento mechanizmus odstranit. Ale s nějakým coreless servem by to mohlo být OK.
Coreless rozhodne neni totezto co Brushless !!!
Existuje spousta kvalitnejsich serv nez HXT900, ktera taky nemaji brushless motor a presto snesou podstatne vetsi zatez nez jen otaceni nejakou par gramovou kamerkou
- jova
Xtomj202 chtěl zřejmě naznačit, že by se blízko kamery mělo použít nerušící servo bez komutátoru, nejlépe se střídavým motorem.
Je to docela zvláštní, protože uvedené servo HXT900 na naklápění kamery běžně používám bez stíněných vodičů a pronikáním rušení do obrazu jsem zatím nezaznamenal.
EPP samokřídla
Adalf píše:Ahoj pánové, prosím o radu. Řeším rozhlížení s kamerou plně do leva a plně do prava, klidně i lehce za sebe. Nyní mám chod serva 90 stupňů, což je na nic. Nevíte, jaké servo použít? Díky.
Třeba viz tento odkaz.
- jova
Nevím jestli zrovna tohle je to pravé ořechové. Už o tom psal TomasC, tahle serva se točí podle délky pulsů buď stále doprava nebo doleva, takže hrozí ukroucení kablíků od kamery!
Musí se to řešit u klasického serva pomocí přidáním mikročipu-úpravou délky pulsu pro plnou výchylku, nebo zpřevodováním do „rychla“, případně úpravou potenciometru serva přidáním odporů. Už se to tu vše popisovalo stačí pohledat.
EPP samokřídla
jova píše:Nevím jestli zrovna tohle je to pravé ořechové. Už o tom psal TomasC, tahle serva se točí podle délky pulsů buď stále doprava nebo doleva, takže hrozí ukroucení kablíků od kamery!
Ukroucení kablíků od kamery nehrozí pokud si to udělá tak jak je to na videu viz níže.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sm1zve1u6RM[/youtube]
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 07.10.2011 15:58, celkem upraveno 2 x.
