petshop píše:Letu zdar,
pomalu, ale jiste se mi odlamuji ovl.plochy kridelek, vyskovky a smerovky.Jak to mam predelat?
Dam tam panty. Ale mam nejak upravit ty plochy, ktery jsou u sebe - ty kterejma to zatim drzi pohromade. A asi by tam mela byt mensi mezera, aby se to mohlo hejbat.
A kolik pantu tam mam dat?
Kdo to mate predelate hodte sem fotky.
dik
Ten model nemám, ale ovl.plochy kridelek, vyskovky a smerovky se dávají po odstranění původních pantů na kvalitní izolepu, která se netrhá. Dělá se to tak, že se nejdříve na EPP nanese a prstem rozetře tenká vrstva disperzního lepidla nebo chemoprenu (u chemoprenu pozor, žere polystyren, takže jen na EPP) a nechá se důkladně zaschnout. Pak se křidélko přilepí shora po celé délce pásem izolepy tak, aby při plně vychýleném křidélku izolepa nebránila ohybu. Jinak řečeno, při lepení izolepy se mezi křidélkem a zbytkem křídla nechá úzká mezera.
Po nalepení horního pásku izolepy je zespodu nelepí 3 kousky izolepy, po jednom na kraje a jeden doprostřed. Je dobré, aby i dole bylo místo, kam se bude izolepa lepit bylo také podmáznuté.
