Blade MCPX
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: Blade MCPX
#871 Příspěvek od seltino »
je to zvláštní, když mám připojen velký 200w motor, tak regl vždycky pípne 5x a rozjede motro. když tam zapojím malý motor, tak většinou pípne jen 2x, někdy 5x, ale stejně se ten motor neroztočí...
když dám malý motorek do letadla, tak v letadle tam frčí pokaždé..
baui
Re: Blade MCPX
#872 Příspěvek od baui »
seltino: S tim pipanim si prestavam byt jisty. Vcera jsem schvalne poslouchal pri kazdem zapojeni baterky a obcas to pipne dvakrat, obcas petkrat a v obou pripadech se roztoci :roll:
Vcera jsem si s mCPx v pohode plachtil asi ze 30 metru a pri te prilezitosti jsem ho pohrbil budkou vpred...takze kabinka uz neni zdaleka tak luxusni.
Tady je par fotek ze stavby prototypu nocnich listu. Pouzil jsem samolepici Cu folii na opravu plosnaku z GME, k tomu dve zelene SMD diody, velikost 0805 a knoflikove baterie CR1025 (ma je treba Alza v blistru po 5ks). Kapacitu maji udavanou 30mAh, takze s odberem diod by mely vydrzet vic, nez predpokladana vydrz samotnych listu :)
Konecne zapojovani a rozpojovani jsem udelal pomoci samostatneho pinu ze servo konektoru.
Priste to zkusim dat na klasicke "ostre" listy. Ty s peckou sice drzi stopu, ale neni to zadna slava na kolektivu.
Tom
baui
Re: Blade MCPX
#873 Příspěvek od baui »
Forum povoluje jen 3 fotky na prispevek... Tady je zbytek.
Tom
becin75
Re: Blade MCPX
#874 Příspěvek od becin75 »
Zdravím všechny a prosím o radu na mcpx mně jedno servo po zapnuti aku vyběhne až nadoraz na horu a nereaguje na radio jenom se cuká na doraze dráhu serva sem čistil a zakladni deska je taky ok vyzkoušeno záměnou serv da se stim nějak bojovat nebo je po servu
T-rex 450.A109
Blade 400 3D- prodán
T-rex 250
seltino
Re: Blade MCPX
#875 Příspěvek od seltino »
když to servo dáš na jinou pozici, tak taky vyjede? Pokud vyčištění nepomohlo, obávám se že je kaput...
Baui, slušná práce :)
becin75
Re: Blade MCPX
#876 Příspěvek od becin75 »
Ano servo nejde ani na jiné pozici a na jeho pozici jiné servo jde takže evidentně je to servem ale dnes jedu pro nove takže vyřešeno sranda za 500 KČ letu zdar.
T-rex 450.A109
T-rex 250
michalll
Re: Blade MCPX
#877 Příspěvek od michalll »
Od začátku jsem bojoval se třepáním vrtulníčku hlavně při sestupném letu. Zkrátil jsem proto příčnou hřídel z původních 18,34 mm na 18,04 čímž se odstranila axiální vůle unašečů rot. listů. Trochu to pomohlo, ale stále to nebylo ono. Později mi jeden kolega nainstaloval "gumičkový tuning". To už bylo mnohem lepší, ale serva tím dostávala určitě více zabrat a navíc to vypadalo dost hrozně :?
Nakonec jsem to vyřešil navlečením gumových průchodek kabiny na kulové čepy desky cykliky - což je známá věc a dále jsem navlékl kousky silikonové bužírky na raménka kulových čepů obou grypů - toto jsem prozatím nikde neviděl, takže zveřejňuji pro inspiraci ostatním.
Viz. foto:
Naposledy upravil(a) michalll dne sob 03.09.2011 0:30, celkem upraveno 1 x.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
František Koudelka
Re: Blade MCPX
#878 Příspěvek od František Koudelka »
Ja resil par stran zpet to vynechavani, dneska sem dal hned po sobe 4batreky, pred tim asi tri takze celkem sedum baterek zatim s novym motorkem a ani jednou to neudelalo a mam asi o minutu delsi letovy cas, takze to vypada ze zavada odstranena, to mam radost, ale zajimalo by me co se tam teda presne stalo, zda problem v odberu motorku nebo v ruseni signalu, vykonove to leta stejne ale leta to dele tak asi s odberem tam neco bude zajimave ze to vynechavalo i s nove nabitou baterkou, a chovalo se to jako pri ztrate signalu, no ale kazdopadne vypada to ze je to vyresene :D
s tim klepanim sem mel taky problem, ale ted po vymene spojovacky listu...ani sem ji nezkracoval, gumicky nikde nemam...se vrtas ani jednou nezatrepe a to mam prasklou hlavni hridel :D jediny co tam mam tak spodni lozisko hlavni hridele mam z ocasu heliny 450, je sirsi
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
baui
Re: Blade MCPX
#879 Příspěvek od baui »
michalll: Ta bužírka na gripech vypadá slibně, vyzkouším taky :) Díky
Tom
Gattor
Re: Blade MCPX
#880 Příspěvek od Gattor »
František Koudelka píše:Ja resil par stran zpet to vynechavani, dneska sem dal hned po sobe 4batreky, pred tim asi tri takze celkem sedum baterek zatim s novym motorkem a ani jednou to neudelalo a mam asi o minutu delsi letovy cas, takze to vypada ze zavada odstranena, to mam radost, ale zajimalo by me co se tam teda presne stalo, zda problem v odberu motorku nebo v ruseni signalu, vykonove to leta stejne ale leta to dele tak asi s odberem tam neco bude zajimave ze to vynechavalo i s nove nabitou baterkou, a chovalo se to jako pri ztrate signalu, no ale kazdopadne vypada to ze je to vyresene :D
je to jasne, delal to hlavni motor. vohlodaly se uhliky a prilis vysoky odber znamenal pro regulator odpojeni. serva ti zacali blbnout az po roztoceni motoru, takze to delal on. zas takove jiskreni, aby to rusilo signal spectra to delal s nejvetsi pravdepodobnosti nemohlo. i kdyz to mozne je, ale nepravdepodobne.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
Gattor
Re: Blade MCPX
#881 Příspěvek od Gattor »
Yoshi.CZ píše:Tak sem si to tady pročetl .... a jen co se na to podívám (nejlépe u Gattora :D ) tak asi není co řešit ... každopádně mSRko jde z domu 8)
P.s.: člověk si jen tak na třičtvrtě roku odskočí ... a už tu lítají komáři bez pádel na vrtuli :idea:
tak vitej do klubu :) mSR uz davno nemam. s mCPx je to nesrovnatelny. uz to neni pro zacatecniky, ale to taky uz nejsme, ne? :) je to opravdu povedeny strojek i do vetru (coz u mSR neplatilo), takze sup a uz objednavej. neni potreba to videt, urcite se ti to bude libil a nekdy skocime do telocvicny trochu zaradit, prostoru bude vice nez pro mSR, protoze to po zastaveni delalo pekne, nepredpokladatelne kruhy. tohle posloucha na slovo, od zacatku zatacky az po zastaveni. zadna nepredpokladatelna mechanicka stabilizace.
zablabla
Re: Blade MCPX
#882 Příspěvek od zablabla »
dnes jsem šel mcpx protáhnout ven. Při rzantnějším přidání lkolektivu (Idl1) se mi roztočí jako čmrda a je neovladatelný. Setkal se s tím někdo ?? Dá se to odstranit ?? (To moje mcpx nemá nic moc nalítáno, takže motorky by měly být dobré)
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
seltino
Re: Blade MCPX
#883 Příspěvek od seltino »
jak velký máš úhel náběhu listů při plném kolektivu?
František Koudelka
Re: Blade MCPX
#884 Příspěvek od František Koudelka »
Ted sem se vratil z hriste a zase akorat nasranej tentokrat na ruce a na rozum, vylital sem 4baterky uplne ukazkovy osmicky vis proti sobe parada, tak semd al patou baterku a kdyz sem byl asi v pulce tak rikam....dam ty zada....a prask, ulomenej podvozek zlomene tahlo ke gripu a dalsi prasklina na kabince :( ......ja ty zada proste nedam ani kdyby ja nevim co :evil:
doma sem dal novy podvozek, kabinku necham a tahlo sem vymenil, druhe jen vyskocilo a jen sem tak zavisel pred barakem vypada to ok...ale kua jak na ty zada.... :evil:
seltino
Re: Blade MCPX
#885 Příspěvek od seltino »
co třeba sim? ten by mohl pomoci
Zpět na „Heli - do 450“
