AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
Tak to zamrzi. Ja som takto prisiel o listy k vrtulniku potom ako som si "perfektne" vytrimoval Floatera s nastavenim vrtulniku. Spravny model odvtedy kontrolujem este skor ako spravne funkcie kormidiel.
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
- RiMr
Re: AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
CharlieCh píše:....A tak mám dvě zkušenosti naráz. Ale stejně mě to štve, taková blbá chyba
A z toho plynou ponaučení že za:
a) reversovat v simu a ne v rádiu
b) loktajtit, protože pravděpodobnost že při výměně hřídele nebo ložisek budu bojovat nahříváním s Loctitem, je přípustnější než pravděpodobnost, že se mi motorová jednotka demontuje za letu
No a za c), samozřejmě kontrolovat pár paměť-model, ale to se sem tam trošku poštěstí každému, že
ModelMatch, to byla věc (jediná) co jsem na DSM2 miloval...
Ač ModelMatch mám, přesto před každým letem kontroluju výchylky kormidel a před každým letovým dnem dotažení šroubů gumičkových unašečů.
Vřele doporučuji i všem ostatním okolo. Těch pár sekund navíc se vyplatí.
TEĎ už je mi to jasné, škoda, že jsem na to musel přijít sám
Ale holt takový je život
...s větrem o závod.
To máte vždycky něco. Já ještě za času 35MHz měl takový checklist. Odkontroloval jsem úplně všechno, zapojil a odhodil model... ale nevytáhnul anténu na Tx, které mně při kontrole zavázela
( naštěstí u Wing Dragona, který je skoro nezničitelný). Prvních pár sekund letěl fakt pěkně.
no_gold píše:To máte vždycky něco. Já ještě za času 35MHz měl takový checklist. Odkontroloval jsem úplně všechno, zapojil a odhodil model... ale nevytáhnul anténu na Tx, které mně při kontrole zavázela( naštěstí u Wing Dragona, který je skoro nezničitelný). Prvních pár sekund letěl fakt pěkně.
Takže na check-list přibyla další položka: vytažení antény...
Edit: Hlavně si položku "vytažení antény" vymaž, pokud přejdeš na 2,4GHz. To bys tu anténu vytáhl třeba jen jednou
Ještě dotaz, než začnu hledat šroubek vhodný jako náhrada za vypadený červík - má normální závit, nebo nusím sehnat náhradu na HK? Díky CharlieCh
Běžně tam dávám obyčejné šrouby M3.
Měl jsem od začátku stržený závit v rotoru. Tak tam jeden šroubek co ho fixuje k hřidelce, nešel utáhnout. Proto jsem si koupil MP JET unašeč vrtule a rotor ke hřidelce jsem zajistil sekunďákem. Problém nastal v neděli. Byl jsem dost vysoko tak jsem stáhnul otáčky, že budu plachtit. Když jsem byl dole a přidal plyn abych nabral výšku, tak motor neměl dostatečný tah. Naštěstí jsem to vyrovnal a přistál. Zjistil jsem, že lepidlo povolilo a rotor se prokluzoval na hřídelce. Jak jste to lepily, drží vám to?
No mně se to stalo taky, tak jsem prostě ty dva šrouby, které patří unašeči integrovanému do orig. motoru utáhnul nafest , takže se zaryly do hřídele. Od té doby nic neprokluzuje.( mám taky unašeč od MPJet)
Já do hřídelky vždycky vybrousím dvě malinké plošky, na které dosednou šrouby. I když se ty šrouby povolí, tak začne být patrná vůle, ale k protáčení nedojde.
Tak na ty zámky co drží křídla se nedá moc spolehnout. Včera jsem zkoušel loping (přes břicho) a let po zádech, ale asi to bylo už moc. Když jsem letadlo zkoušel otočit zase na záda tak najednou odpadlo pravé křídlo a letadlo šlo čumákem asi z 20m do pole. Během toho pádu se letadlo točilo do vývrtky a křídla držela pouze za kabely od serv, čímž se pád zřejmě zpomalil, tak jsem si to mohl celé náležitě "vychutnat". Škody, pouze malinko zmáčklý čumák. Takže jsem nasadil křídla a už trochu klidněji létal dál. Asi dám do křídel ty magnety. Tak jsem si říkal, že bych použil ty co jsou v hard disku u ramene s hlavičkama. Nechce se mi objednávat sadu deseti, když potřebuji dva. Nejsem si ale jistý jestli nejsou až moc silný. Jestli je lepidlo udrží když budu křídla rozpojovat. Nezkoušel jste je někdo?
Nejsem si ale jistý jestli nejsou až moc silný. Jestli je lepidlo udrží když budu křídla rozpojovat. Nezkoušel jste je někdo?[/quote]
Mám tam magnety z 3,5" disku a je to akorát. V letu drží a při tvrdším přistání se křídlo rozpojí.
Napadlo ma pridat do floatera klapky, t.j. dva mikro serva. Ked tak ale na to kridlo pozeram, tie plochy od krideliek po trup - nic moc takze ucinnost je otazna. Co vy na to ?
