Dosah Hitec Aurora 9
- fidzi
Máte někdo vyzkoušený jaký je dosah s Optimou 7 a 9? Díky.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
měřil jsem jen s Optimou 7, devítku nemám, model i Aurora9 byly 1metr nad zemí, antena uvnitř EPP modelu
V režimu sníženého výkonu při 183metrů začalo pípání a první výpadky, natočením anteny se ještě 10metrů dalo přidat. Do 180metrů nebyl žádný výpadek bez ohledu na vzájemnou polohu antén.
V režimu plného vysílacího výkonu jsem odešel 800m, vše bylo 100% funkční (domluva radiostanicí), ale dál jsem nešel, z mnoha důvodů:
1)stejně na takovou vzdálenost nebudu létat, protože nebudu nic vidět
2)začínala zástavba a nebylo už moc kam dál jít
3)přestalo mě to bavit
4)byl jsem plně uspokojen
(metry měřeny GPS)
(metry měřeny GPS)
nemox píše:Ja uz mel dva vypadky na t600 cca 200m, anteny vysilace a prijimace pokazde v ose
Toto je nejhorší možné směrování antény! V ose antény je signál vždy NEJSLABŠÍ! Anténa vysílače by měla "ukazovat" vždy mimo model! Toto platí stejně u všech vysílacích systémů, které mají všesměrové antény, 2,4GHz není vyjímka! Na tyto frekvence jsou ty antény jen mnohem kratší. Omílá se to stále od počátků RC řízení, ale někteří to pořád nechtějí pochopit...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
To je sice svata pravda. Pokud bude antena na TX ohnuta do strany, tak se tento pripad da dost eliminovat, nicmene pro me je spolehlivy dosah meren prave v tech nejmene vyhodnych polohach anteny... Ono ve vzduchu se da totiz dost obtizne ridit ero tak, aby byla antena vzdy kolmo k antene TX.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Tak teď je to jasné. Pro méně zkušené je ale nutno zdůraznit, že toto je opravdu ten nejhorší možný případ a nelze z něj posuzovat kvalitu přístroje. Anténa vysílače nikdy nemá mířit na model, vždy má být otočená do strany, nebo na čelo pilota. V tom případě může nastat problém snad jen pokud někdo létá vysoko a přímo nad hlavou.
