Aurora a Camber Mix vo firmware 1.08
mior
#1 Příspěvek od mior »
V manuáli firmwaru 1.08 je popísaná zmena Camber mixu vrátane zobrazenia novej obrazovky u tohto mixu. Ale ajpo prechode na túto verziu mám tento mix taký istý ako bol vo verzii 1.07. (aj v 1.06)
Spravil som pri upgrade niekde chybu?
Dejfak
#2 Příspěvek od Dejfak »
Mix jsem nastavoval až po 1.8 takže nevím ale přijde mi že je tam vše co tam má být...
Nebo v něčem vidíš problém?
mior
#3 Příspěvek od mior »
Už som to našiel.
Vymenil som ovládač RS za NULL a potom naskočila tá druhá obrazovka. Ale nastavenie OST tam stále nie je...
PetrLe
#4 Příspěvek od PetrLe »
mior píše:Ale nastavenie OST tam stále nie je...
JJ, mám stejný problém. Jak to tam dostat?
