osazení Flashe od RC Factory
Čím osadit tenhle stroj?Vím,že by tam patřil nějaký AXI 2212 nebo tak něco, ale zdá se mi to dost peněz - stojí asi 1600,-. Počítám,že to budu lítat na 1000mAh 3S. Mělo by to celkem vážit kolem 450g. Cci od toho co nejpomelejší let, ale zároveň sílu na udržení ve visu a blbnutí ve 3D stylu. Hledal bych nějakou alternativu z hobby kinga.Do oka mi padly tyhle motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12921
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
Díky za každou připomínku.
- TomasC
- Site Admin
1) model se jmenuje FLASH, opravil jsem ti nadpis.
2) mnohokrát se to tu psalo...
3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12921 bude použitelný
- michal.valis
Ty 2826jsou slabý. D2830 jsem měl v Yak54 od RCF a shořel. Ale spoustu lidí ho létá, tak to možná byl jenom vadný kus. Teď mám tohle a jsem maximálně spokojen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5690
Hm,ten vypadá dobře,ale není už zbytečně těžkej?Zajímalo by mě co je tohle zač..
Nezná to někdo?Má 1200kv,tak asi bude už trochu víc žrát.
Naposledy upravil(a) micey007 dne pon 01.08.2011 15:39, celkem upraveno 1 x.
Honelix
Dej tam tenhle...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5688
Mensi nez ten predchozi a spousta lidi ho tam ma... pefektni motor pro tyhle era. Ozkouseno... S vrtuli APC 10x4,7 idealni kombinace...
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
Tak jo,asi si dám říct a sáhnu zase po turnigy,když už to někomu dobře funguje.
Jenom jsem se chtěl zeptat ještě na tenhle motor:
http://www.pkmodelar.cz/contents/cs/p19019.html
V modelářské prodejně mi to dneska strašně vychválili, tak bych rád znal názor někoho, kdo to může porovnat. Jsou tyhle FOXY na stejné kvalitě jako turnigy nebo je to o krok dál. Prodavač se dušoval, že by měly být kvalitou jako AXI a o půlku levnější. Jestli je to pravda vůbec bych neváhal.
Honelix
Tezko rict, ale obchodnikum bych nikdy moc neveril... pokud to neni znamy, nebo osvedecny prodejce.
Co se tyce kvality, tak nevim, ale je to zase Pelikan, takze bych rekl, ze to bude druhy RAY... kdyz koupis tu TGY 2213, chybu neudelas a za tech 12 dolaru mi to neprijde jako velka investice. Kdyz by ti to tolik nedostacovalo, tak si muzes casem dosehnat toho FOXYho, ale nevim. Sam jsem ty motory v ruce zatim nemel, ale dvakrat bych tomu neveril... a to ze kvalita bude stejna jako AXI uz vubec ne...
TERAZKY
Ešte k tým FOXI: v popise nevidím ani zmienku o kvalite hriadeli, tak kalená určite nebude. Na AXI to nemá ani náhodou...
S veľkou pravdepodobnosťou to bude čínska šmelina alá RAY, len v inom kabáte.
Do nenáročných poletúch stačiť asi bude, ale to v pohode i TURNIGY...
Ak chceš niečo lacnejšie so slušnou kvalitou, tak vyber niečo od ROBBE - ROXXY, ev. DUALSKY.
Ten DUALSKY myslím tiež ale nemá kalenú hriadeľ, inak sú to vydarené kúsky.
Ešte ma napadá MP JET, hodil by sa tam veľký červený.
http://www.tatramodel.com/index.php?toP ... 3&lang=svk
Tak si dám asi říct a vybavení bude komplet čína. I když tenhle tam teda asi nedám
...jak tak koukám na ty recenze pod čarou,není to opravdu žádná sláva.Od nikoho nedostal víc než 1 korunku. Nevadí, už mám i jiného favorita.
Ještě by mě ale zajímala jedna věc. Je to trochu mimo téma. Umí tenhle FLASH s hmotností asi těch 450g vzlétnout ze země-tedy z na krátko sekaného trávníku? Ta hmotnost bude možná málo. Potřebuju totiž taky trochu trénovat odlepení od země a přistání. Je mi jasné, že mezi přistáním s 2m balzovým 3Dčkem a tímhle bude propastný rozdíl. S torem jsem toho zatím na přistáních a vzletech moc nanacvičil.
- michal.valis
Nejspíš tam vrazím toto:
Honelix
Dej si tam co chces... nas nazor a rady jsi uz slysel... Ja ve svem Yakovi 55 mam velkej cervenej MP Jet, ale zatim jsem nemel moc sanci vyzkouset. Predeslyho 600g akrobata ale tahal dobre s vrtuli 11x4,7. Ted tam mam 10x4,7 a 500g. Kolmo nahoru to leti dost rychle.
Kdybych ale ten MP Jet nemel a nesnazil se ho mermomoci nekde uplatnit, tak jsem tam tenhle Turnigy dal...
