Predelavka PC zdroje
Celeron píše:Chlapi, Vy nectete, na co se ptam!! :lol:
Ten zdroj nebude v PC a nema velkej vetrak! A pod nim nebude nic topit jako v PC. Zdroj bude lezet na stole a napajet neco uplne jinyho. Tak odsavat nebo tlacit do nej???
Vcera jsem pritahl ze zbernaku 350W ATX zdroj, kterej ma krome klasiky 3.3, 5, -5, -12, +12 navic jeste dalsich +12V/10A. Pri zbezny kontrole v tom je pouze jeden ridici svab s 20 nohama. Napis na nem ale nejde precist. Zatim jsem zkousel predelavat jen AT zdroje, pripomente mi jak se zapina ATX. Zeleny kam, abych tu vzacnost neodpalil. :roll:
Predelavat jeden 12V vystup na 24V by asi bylo moc pracny. Co takhle na jeden vystup povesit nabojovou pumpu ci jinej menic kterej by z 12V dokazal udelat 22-24V/ 1-2A? Kamos mi rikal, ze nekde videl navod na napajec do auta pro notebook, z 12 na 19V se stabilizaci a jen par tranzistoru, na principu nabojovky. Hledal jsem na netu a nic. Nemate na takovyhle zdvojovac tip?
Jirka
nevymejslej a kup http://cgi.ebay.com/24V-2A-DC-Universal ... 19c7159280
cena 12USD s postovnym te snad nezruinuje....
Pokud je to jak píšeš, s větrákem nic nedělej. Chladiče a tlumivky jsou obvykle hned vedle vstupních odvorů a studený vzduch se nasává přímo kolem nich, větrák to teplo druhou stranou odsaje ven. Běžný ATX se zapíná uzemněním zeleného vodiče (propoj zelený a černý.
Nábojovou pumpu s výstupem 2A jsem ještě nikde neviděl. Na tohle už je lepší měnič s tlumivkou, nebo samostatný zdroj 24V, jak už Ti bylo doporučeno.
Pro amatérské CNC se používá i sériové propojení dvou zdrojů. Je nutné odizolovat sekundární zem od krabice zdroje a propojit s výstupem 12V druhého zdroje.... Jak píše FlyBear - funguje to a výsledkem je plný výstupní výkon. Musí to být izolováno důkladně spolehlivě, jinak odpálíš ten druhý zdroj (půjde do zkratu...)!
Někdy se dá sehnat atyp. zdroj pro pokladní systémy, který má 24V vestavěné z výroby.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
- Celeron
jyrry píše:nevymejslej a kup http://cgi.ebay.com/24V-2A-DC-Universal ... 19c7159280
To zajiste nezrujnuje ale to cekani 1 mesic se mi nelibi.
Dik za tip
Jirka
- Celeron
to: "jova"
Teda musim rict, ze Ty nikdy nezklames!
Ze me to nenapadlo. Vzdyt tohle dela i Bell do nabijecek. Volal jsem Zajicovi, s tou upravou mas samozrejme pravdu. Ale po ty zmene to da nizsi proud nez 2A. Trochu to pujde doslechtit snizenim R1. Je potreba pohlidat saturaci tlumivky abych neposlal do kytek Feta. Tohle nabastlim primo do PC zdroje napajet to bude ten druhej 12V zdroj a ven poleze uz 24 V.
to: "petan 64"
Takze pripadne hledat PC s pokladnim supletem? Tech 24V tam je na elekromagnet co odjistuje suplik?
Diky
Jirka
to: "petan 64"
Diky
Jirka
Celeron píše:... to cekani 1 mesic se mi nelibi....
Tak necekej mesic, kup ted...
http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumy ... 07335.html
- jova
to:Celeron
Pokud to chceš stavět, stáhni si ještě tenhle soubor: http://www.edisk.cz/stahni/14304/menic. ... .86KB.html
je to skoro stejné zapojení.
Už pár let mi napájí na cestách noťas 19V.
EPP samokřídla
jyrry píše:Celeron píše:... to cekani 1 mesic se mi nelibi....
Už to tady řešíš 5 dní a zjevně jsi ještě ani stavět nezačal
Kup to hotový, když se to tak hezky a levně nabízí.
Možná to nakonec bude i rychleji doma, než tvá vlastní stavba
- Celeron
FlyBear píše:jyrry píše:Celeron píše:... to cekani 1 mesic se mi nelibi....
Už to tady řešíš 5 dní a zjevně jsi ještě ani stavět nezačal![]()
Ale no tak!!
Jirka
- Celeron
Tak jsem delal final zdroje ATX s tim menicem na 24V. Vse maka, tak zadeklovani. Pak jsem jeste pro sichr promeril napeti na ATX konektoru. A napeti -5V nikde.
Kouknu na stitek na zdroji a opravdu, jen -12V. Kouknu na jiny dva ATX zdroje a tam -5V je.
No mozna delaji -5V z -12 az na boardu. Ale u toho zdroje co nemel -5V tak bylo na pozici -5V ATX konektoru privedeny +5V. Dosud jsem si myslel, ze vyvod z ATX zdroje je vzdy stejny podle nejaky normy mazimalne se lisi v poctu pinu, 20 nebo 24.
Jak tedy poznat, jakej zdroj k jakymu boardu? Obavam se ze nevsimnout si toho, znamena poslat nejspis board do kopru. Nebo se v novejch masinach uz zaporny napeti vubec nepouzivaji?
Jirka
Jirka
Dnes uz se -5V a -12V nepouziva. Pouzivalo se to kdysi pro napajeni ISA sbernic mam dojem. V dnesni dobe uz archaismus. Nak
EDIT.
Použití jednotlivých napájecích napětí
* +12V - výkonové části diskových mechanik, ventilátory, sériové porty, přístupné na sběrnicích ISA, PCI (zvukové a měřící karty)
* -12V - sériový port, přístupné na sběrnicích ISA, PCI (měřící karty)
* -5V - přístupné na sběrnici ISA, toto napětí používali starší generátory kmitočtu
* +5V - řídící části diskových mechanik, napájení sběrnic ISA, PCI, zdroj napětí pro zdroj napájení I/O části procesoru (i chipsetu), některé části základní desky (klávesnice apd.)
* +3.3V - napájení portu AGP, u levných desek napájení chipsetu, zdroj pro zdroj napětí jádra procesoru
* +5V SB* - pomocný zdroj pro zapínání zdroje ATX a wake-up probouzení počítače
EDIT.
Re: Predelavka PC zdroje
Zdravím všechny bastlíře.
Podařilo se mě oživit několik zdrojů AT. Nyní se ke ně dostal ATX-300 GTF. Bohužel přes všechny finty jak jej nastartovat - selhaly. Také mám řídící obvod s 20-ti piny a je na něm 3528. Chtěl jsem jen ověřit funkčnost dobrý - nebo vyhořelý. Poraďte. jimi
