Hitec AURORA-9
Jenda_84
#1276 Příspěvek od Jenda_84 »
zdzd píše:Jen bych dodal, že GPS a měření výšky jsou dvě věci, které k sobě tak trochu nepatří...
Jako geodet bych si dovolil lehce oponovat. Ve výšce má GPS přijímač k dispozici větší zorné pole na vyhledání satelitů (nestíní stromy, domy, terén). Díky tomu mu úhel, který svírají příchozí signály ze satelitů vyjde daleko větší než na povrchu a výsledné protínání z délek, kterým GPS počítá svojí polohu, je potom daleko přesnější.
midiborec
#1277 Příspěvek od midiborec »
Tak dnes jsem byl vyzkouset tu telemetri a musim řict ze je to paradni věc..GPS signal to najde defakto okmžitě .. Moje dnešní maximalka byla 112km/h na Toru900 a výška byla cca 147m nezkousel jsem litat moc vysoko ale data stoho tečou v rychlich intervalech...Samozrejme je potřeba tyhle udaje brát s rezervou urcite tam nejake +- je. Přistě necham napojenou Auroru na notebook a necham zaznamenat trasu pak sem dám kdyztak video. Jinak Auroru jsem aktualizoval na Firmware 1.08 CZ a šlape dobře. Jen by to chtelo možnost si ten letoví panel s rychlostí a pododobne rozmístit podle sebe.Tak se musi mezi tim stále přepínat.. Myslim např GPS a otáckomer.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
matOrix
#1278 Příspěvek od matOrix »
Jenda_84 píše:
ako geodet by si tiez mal vediet, ze kym na urcenie polohy na zemi je gps celkom presne, ale na urcenie vysky moc nepouzitelne - tam su odchylky aj stovky metrov... takze udaje vysky z gps by som bral velmi opatrne...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Peppy
#1279 Příspěvek od Peppy »
Pelikan uz ma v ponuke minimu 6 do halovych ale aj vacsich (vdaka plnemu dosahu ) modelov, aspon pre mna za prekvapivo "ludovu" cenu.
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=55261
tiez HTS-NAVI http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=55260
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Lukash
#1280 Příspěvek od Lukash »
Hm... začínám litovat, že jsem se toho Hitec systému zbavil...
midiborec
#1281 Příspěvek od midiborec »
Super ta minima se mi bude hodit do EPP akrobata kterehosi chci koupit Optima7 by byla zbytečne velka. Jinak uz jsem mel Auroru 9 napichnutou pres telemetrii na notebooku a je to super vec pak sem vhodim fotky :)
radekV77
#1282 Příspěvek od radekV77 »
kdyby radši bylo vario :(
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
radekV77
#1283 Příspěvek od radekV77 »
Nevíte někdo ,kde se u nás prodávají senzory na napětí a proud ?
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... -c200.html
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... -volt.html
Díky ,
Radek
SonicWawes
Firmware
#1284 Příspěvek od SonicWawes »
Peppy píše:Pelikan uz ma v ponuke minimu 6 do halovych ...
Jaká je spolupráce toho přímače a Aurory9? Na stránkách Pelikána jsem četl, že je nutno upgradovat firmware vysílače. Není s tím upgradem žádný problém, nebo nějaké jeho úskalí?
Peppy
#1285 Příspěvek od Peppy »
Presnejsie treba upgradnut modul.... jedine co tam je ze nema telemetriu, inak +- stejny...
Máza
#1286 Příspěvek od Máza »
Ahoj,chci se zeptat mate nekdo skušenost s VF modulem Assan v Auroře.
Lukash
#1287 Příspěvek od Lukash »
Nebuď línej a přečti si několik stran nazpět. Pak se doptej.
Lukash
#1288 Příspěvek od Lukash »
Tak abych nebyl zas takovej pes (je to tu zaplevelený až bych z toho blil...) :)
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... &start=720
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... start=1020
PetrLe
#1289 Příspěvek od PetrLe »
Nevíte prosím někdo zda Aurora9 umí indikovat(zvukově) ztrátu signálu? Případně kde se to dá nastavit.
Dík moc.
mirdab
#1290 Příspěvek od mirdab »
Zdravím všechny.. nemáte někdo zkušenost se vzájemným rušením signálu mezi servy u Rx - OPTIMA 9. Mám na Mustangu (spalovák, 1,65 m) zatahovací podvozek a připravuji ho ke startu. Zjistil jsem, že mi někdy !! začne levý, nebo pravý podvozek cvičit v závislosti na pohybu výškovkou. Chvilku vše funguje OK a pak to zase začne, bez zjevné příčiny. Přitom kanály(podvozek-výškovka) nejsou u sebe, aby se mohly třeba kablíky dotýkat. Jsem z toho "Janek" :?: Díky za každou radu.
Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
