Relax píše: hlavně vidím, že i serva nejsou zcela v ose na svoje hřídelky. Kromě jednoho směřují nepatrně nahoru. Takhle sice byly i na 3G,
Neviem ci myslis to iste - ale - zvlast pozornost venuj kolmosti pak pri nulovej pozicii, riesil si delfina a prave toto moze byt jeho povodca.
Ja som ho riesil naBeaste, a nakoniec to bolo prave toto. Proste som nasadil leveler na na cykliku a dorovnal subtrimom paky na uroven tej, ktora bola najvyssie/lenivost/. V nastavovacom menu beastu bod "G". Vsetky 3 tiahla mam rovnako dlhe. Gulicka na pake 10mm. A bol tam delfin ako prase. Co delfin, to bola kosatka. Nedavno som si to vsimol, ze mi plave cyklika, zrovnal som to teraz naopak subtrimom na paku najnizsej a Kosatka s delfinom su prec
Relax píše:Vím že tři táhla od serv na desku musí být bezpodmínečně stejně dlouhá, taky ale určují střed chodu desky cykliky. Na MB se subtrimy nastavují jinak, žádný hodnoty ve vysílači ( to se mi líbilo ) ale prostě jedno servo po druhým jemně nastavovat od oka kniplem výškovky ( na AIL a PIT používám digišupleru, odpíchnu a porovnávám vzdálenosti mezi držákem hlavních ložisek a ELEV dám pak od oka ).
Zozen si bezpodmienecne leveler, je to presnejsie, a pokial ti bude aj plavat cyklika, je to s nasdenym levelerom vidiet. Nasadis a chodis pakou plynu pomaly hore-dole...
