Nabíjecí a vybíjeci parametry li-pol
cilek
#46 Příspěvek od cilek »
To je jedno, který tam vložíš, ale vždy jen jeden. Kleština je rozevírací, takže nemusíš nic rozpojovat, pokud nevedeš přívod dvoulinkou.
Ancistrus01
#47 Příspěvek od Ancistrus01 »
cilek píše:To je jedno, který tam vložíš, ale vždy jen jeden. Kleština je rozevírací, takže nemusíš nic rozpojovat, pokud nevedeš přívod dvoulinkou.
No dobře ale když je celý vodič zabužírkovaný, tak to si ta kleština tu bužírku "rozřízne" ? 8O
cilek
#48 Příspěvek od cilek »
Jedná se o bezkontaktní měření.
Ancistrus01
#49 Příspěvek od Ancistrus01 »
cilek píše:Jedná se o bezkontaktní měření.
AHA jo jasně OK to mě nenapadlo tak děkuju :wink:
arda1
#50 Příspěvek od arda1 »
TomasC píše:Samozřejmě na DC. Chceš tím říct, že to měří pouze s četností 50Hz. :oops:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -334.2.pdf arda1BOT
Naposledy upravil(a) arda1 dne úte 12.07.2011 16:13, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#51 Příspěvek od JMalik »
Ancistrus01 píše:
Vřele Ti doporučuji to k někomu odnést (komplet letadlo).
Ten to změří, vyhodnotí regl, motor, baterky, vhodnou vrtuli..... a je velká šance, že to dostaneš ve stavu, že to poletí.
Jak to zkusíš sám, jen s pomocí tady té diskuse, tak to nedopadne dobře.
Ancistrus01
#52 Příspěvek od Ancistrus01 »
JMalik píše:Vřele Ti doporučuji to k někomu odnést (komplet letadlo).
Teď narážíš na co? :evil:
To že sem se ještě nesetkal vzhledem k mému věku s každou technikou ještě neznamená, že to letadlo nedostanu do vzduchu. :wink:
JMalik
#53 Příspěvek od JMalik »
Ancistrus01 píše:
Nenarážím vůbec na nic, doporučuji Ti to odnést k někomu kdo se nabídne (nabídnul) Ti s tím pomoci, protože za současného stavu Tvých elektrotechnických znalostí to nezměříš dobře, vyhodnotíš to celé špatně......
(To letadlo je Beta 1400 ?)
Naposledy upravil(a) JMalik dne pon 11.07.2011 23:05, celkem upraveno 1 x.
LV
#54 Příspěvek od LV »
Ancistrus01 píše:To že sem se ještě nesetkal vzhledem k mému věku s každou technikou ještě neznamená, že to letadlo nedostanu do vzduchu. :wink:
Človek sa stále učí na vlastných chybách...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
vama
#55 Příspěvek od vama »
JMalik píše:...
Co na tom moze zle vyhodnotit a skazit? Ved na tom nie je co, akurat, ze by sa nejako pomylil pri rozsahoch, ale aj tak ja nevidim problem.
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste."
JMalik
#56 Příspěvek od JMalik »
vama píše:
JMalik píše:...
Má to pravděpodobně do té Bety. Uvažuje, že to bude vybíjet na 3V na článek, Ty mu radíš, že je to možné až na 2,7V/čl.
Řeší 40A proudu z baterky, ale to už bude mít z reglu a motoru škvarek.....
Moc blbin na začátek. :wink:
vama
#57 Příspěvek od vama »
Tak regulator a motor ma snad dobre dimenzovany, snad to nesbuchal, len tak od brucha ... (Ale je jasne, ze to treba zmerat)
Tych 2,7 V /clanok som mu iba hovoril, ze je to hranica znicenia clanku, radil som mu, ze nech to vybija na 3,0 V/ clanok.
JMalik
#58 Příspěvek od JMalik »
vama píše:Tak regulator a motor ma snad dobre dimenzovany, snad to nesbuchal, len tak od brucha ... (Ale je jasne, ze to treba zmerat)
Neumí to změřit. 3,0V/čl. je tak akorát při 20C z té baterky, při tomhle proudovém odběru. Změří to tak leda až to připojí na nabíječku, v lepším případě voltmetrem po vyndání z letadla. Když to bude mít 9V, tak je to na šrot, když to bude mít 10V, tak ještě taky......
Když mu někdo napíše, že by to mělo mít tak něco těsně pod 11V, nebo dobíjet cca 80% jmenovité kapacity, tak to bude tak akorát.
Ale říkám, je toho víc, doporučuji mu tu návštěvu.
jag42
#59 Příspěvek od jag42 »
Tohle vlákno vzdávám, je to ne mě moc...
Bez měření, Beta s baterkou 2,2 Ah bude na plný kotel lítat cca 8 minut.
Bežné létání cca 12 min. pak dolů a změřit baterii. Bude mít tak 3.7 V na článek, to je akorát s rezervou a a šetrným přístupem k baterii. Pokud bude mít víc postupně můžeš přidávat čas.
Drondys
#60 Příspěvek od Drondys »
Ancistrus01 píše:Jak poznám jakým proudem se baterka vybíjí???
Existují modelářské měřící přístroje s interní pamětí a některé i s pro tento účel postačující přesností, které lze umístit do modelu viz tento odkaz na článek k tomu. Po přistání lze pak vyhodnotit data.
Kromě toho existují také různé proudové senzory taktéž s postačující přesností a pro umístění do modelu využívané např. jako senzor pro telemetrie viz třeba Quanum nebo FrSky. V kombinaci s vhodnou elektronikou pak lze měřit i odebranou kapacitu accu v modelu a na straně u pilota pak signalizovat nastavitelným zvukovým alarmem určitou nastavenou úroveň odebrané kapacity viz tento odkaz na článek k tomu.
