Beta 1400 - stavba
chrpos
#901 Příspěvek od chrpos »
Pro Rafa. Prosim Te,cim jsi to strikal?myslim jakou barvu pouzit diky.Vypada to zajimave kdyz to pustis vejs,je to videt ta bila je na prd
robotmz
#902 Příspěvek od robotmz »
proporcionálne = samostatne a zároveň plynule.
mhabr
#903 Příspěvek od mhabr »
robotmz píše:proporcionálne = samostatne a zároveň plynule.
Ne! To je naprosto chybna predstava, aneb definice podle robotmz. Radeji si o tom neco nekde najdi, nebo precti.
Futaba FX-40 ma 14 PROPORCIONALNICH kanalu. Nevsiml jsem si, ze by vypadala jako mixpult DJe na vesnicke zabave a pro kazdy kanal mela samostatne hejblo. :wink:
PS: Koncim s off topic ...
robotmz
#904 Příspěvek od robotmz »
uviedol som to podľa sedliackeho rozumu, nepoznám aká je odborná terminológia, ale jedno viem:
Optic má 6 proporcionálnych kanálov, a DX6i iba 4 + 2 neproporcionálne.
a to mi stačilo na to aby som sa rozhodol pre Optica.
robotmz
#905 Příspěvek od robotmz »
mhabr:
ešte napíšem jednu vec, hádam mi ju vysvetlíš.
Mal som setový štvorkanál a mohol som krásne zapojiť lietadlo takto:
- motor
- smerovka
- výškovka
- krídelká /cez V kabel, alebo ypsilon, neviem ako sa tomu správne nadáva/
- mám to chápať že som zo štvorkanálu pridaním jedného káblu urobil 5-kanál ? to hádam nie :D :D
rafa242
#906 Příspěvek od rafa242 »
chrpos píše:Pro Rafa. Prosim Te,cim jsi to strikal?myslim jakou barvu pouzit diky.Vypada to zajimave kdyz to pustis vejs,je to videt ta bila je na prd
jo je to takto podstatne lepšie, aspon premna urcite. Striekal som to sprejom od pelikana rc styro, ale musím ťa varovať neviem či pomôže nejaká povrchová úprava pred striekaním nato aby to lepšie držalo no tráva sa na tom už trochu podpísala, jemné oderky tam sú dá sa to spraviť mne to nevadí ako celok to je v pohode, viditelnosti to pomoze tak ci tak.
arnie69
Beta 1400
#907 Příspěvek od arnie69 »
Dobry vecr, koupil jsem vrtuli 6x4 APC, ale otvor na vrtuli je treba provrtnout. Nevejde se na tu hridel... Jak velkym vrtakem jste ji zvetsovali? A jaky je zavit pro dotahnuti vrtule? je to M3 nebo M4? Diky moc
Borek
Re: Beta 1400
#908 Příspěvek od Borek »
arnie69 píše:Dobry vecr, koupil jsem vrtuli 6x4 APC, ale otvor na vrtuli je treba provrtnout. Nevejde se na tu hridel... Jak velkym vrtakem jste ji zvetsovali? A jaky je zavit pro dotahnuti vrtule? je to M3 nebo M4? Diky moc
Zrovna jsem ji taky rozbalil. Ten otvor je jen malinko menší než ten unašeč na Betě, takže bych to viděl jen na opatrné přibroušení, nejlíp tím kuželovým pilníkem (který samozřejmě nemám :-/), jak tu někdo psal.
Taky jsem si nechal poslat "vyvažovací přípravek", ale nějak si nejsem jistý, že jsem schopen ho použít. Jednak když ho držím v prstech, tak neprotočím vrtuli a stejně, v prstech to klade moc velký odpor otáčení. Jak to funguje s těmi magnety? Nějaké neodymové magnetky bych tu měl...
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
rafa242
#909 Příspěvek od rafa242 »
Chcel som sa spýtať vlastníkov bety, čo plánujete kúpiť po bete? akým smerom pojdete? alebo prípadne čo ste si už zaobstarali po bete na lietanie a ako ste spokojný, rozmýšlam nad ďalším modelom a potrebujem pomôcť :D
Gluck
#910 Příspěvek od Gluck »
ja po bete planuju vetrone kolem dvou metru ale na to mam cas naucim se na betine a az do budoucna
robotmz
#911 Příspěvek od robotmz »
ja som po WH išiel do TORA 900, ASW28, a Filip 400T, ktorý sa ešte stavia...
Paradox je taký že najviac výšky, termiky, doby plachtenia, pohody si užijem s WH, takže lietam s ním najviac. S tou termikou sa to hádam zmení a bude na 1. mieste Filip 400, ale výškovo to bude vždy WH.
Klubas
#912 Příspěvek od Klubas »
robotmz píše:ja som po WH išiel do TORA 900, ASW28, a Filip 400T, ktorý sa ešte stavia...
Co říkáš na to ASW 28? Já ho mám ale ještě neletělo. Koupil jsem ho z druhé ruky a má zvětšené vzepětí a plochu křidélek, výškovky a směrovky tak to snad poletí dobře. Akorát musím přepájet kabely od serva - byly poškozené a čekám až mi vyreklamují baterku - prodali mi jí podvybitou.
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
robotmz
#913 Příspěvek od robotmz »
mne ho upravoval kolega vo viacerých fázach , lietalo dobre, dúfam že po terajšej výmene serv za HXT900 to bude ešte lepšie, zatiaľ som s ním po poslednej úprave neletel.
Tu mám nejaké videá, lieta aj v silnom vetre, teda ak to máš už v rukách...
- vidno tam aj reakcie v silnom vetre, kĺzavosť, reakcie na vývrtku atď, sú chronologicky usporiadané od najstaršieho po najnovšie.
http://www.youtube.com/watch?v=E5q1jqI74Sw
http://www.youtube.com/watch?v=4VGn6cMpdQk
http://www.youtube.com/watch?v=asOuiNfeA28
http://www.youtube.com/watch?v=ur-3SZssTag
http://www.youtube.com/watch?v=tFkzmTaoiAY
http://www.youtube.com/watch?v=ti6Xub4ykjI
http://www.youtube.com/watch?v=mJockH-XqDk
http://www.youtube.com/watch?v=AZaGL_hqp4k
Borek
#914 Příspěvek od Borek »
rafa242 píše:Chcel som sa spýtať vlastníkov bety, čo plánujete kúpiť po bete? akým smerom pojdete? alebo prípadne čo ste si už zaobstarali po bete na lietanie a ako ste spokojný, rozmýšlam nad ďalším modelom a potrebujem pomôcť :D
No já bych určitě chtěl nějakého většího elektrického větroně o rozpětí 2-2,4 m. Líbil se mi Multiplex Cularis, Phoenix 2000 a podobné. Zatím ale spíš přemýšlím o FPV setupu pro Betu :-)
chrpos
#915 Příspěvek od chrpos »
rafa242 píše:
k
prosim Te jeste se zeptam kolik tech sprayu je potreba?dnes jsem to poustel dost vysoko a docela se mi ztracela nastrikam to diky
