Beta 1400 - stavba
Gluck píše:Tak uz to mam objednany predpokladam ze se nanese lepidlo strikne aktivator a prilozi se lepena vec jak rychlej musim byt ?
Pokud potřebuju něco přesně spárovat tak aktivátor nepoužívám, když už to dáš k sobě tak nemáš šanci na opravu. Normální foam-safe vteřiňák to bezpečně slepí tak do 15 vteřin po které máš šanci slepené plochy třeba ještě trošku srovnat.
jak nabíjet s accuel 6
Čau kluci,
poraďte jak mám přesně nastavit Accuel 6 pro nabití baterek?
Mám Turnigy 2200mAh pro éro, a Rhino 2620mAh do Turnigy T9x.
Času mám spoustu, takže mi jde o to, aby baterky vydržely životností dýl.
myslete na to, že nemám návod k Accuel 6 a bohužel angliřtina je u mě dost hrozná.
Dík Roman
Dík Roman
- RiMr
Jen vás kucí upozorňuju, že ten vteřiňák vám vytvoří tvrdý křehký spoj na pružných materiálech (vyjma spec pružných vteřiňáků)
Při případném namáhání se ten spoj umí krásně zlomit a vytvořit ostrou hranu kde se pak EPO pěkně dál trhá...
Já ho třeba (na EPO) nepoužívám vůbec, ale jistěže každého volba, funkční je to samozřejmě taky.
Kluci poradte, vcera jsem na sucho zkousel dat dokupy Betu. Mam malej problem s elektrikou. Mam vysilacku Turnigy s 8kanalovym prijimacem. Dal jsem tam na zkousku dve serva na vyskovku a smerovku. Kdyz chci vychylit vyskovku nahoru tak mi malinko bzuci i servo smerovky a malinkato se hybe. Je to takle ve vsech smerech. Proste pokazde reaguje i druhe servo sice jen malinko a ale cuka se.
Dale pak je nejake poradi jak zapinat vysilacku a pripojit baterku k regulatoru? Stalo se mi ze kdyz jsem mel zaplou vysilacku a pak zapnul baterku tak mi nenaskocil motor. Je to normalni?
Na kterém kanále máš to servo směrovky? Jestli si dobře vzpomínám, tak máš mod 2 a spíš to vypadá, že při pohybu pákou výškovky si šáhneš trochu i do křidélek.
Nejdřív se zapíná vysílačka, potom regl napájející přijímač. Nejdřív se vypíná regl, potom vysílačka.
Při prvním spuštění si většinou regl musí zjistit dráhu plynu, pokud se ti ten problém neopakoval, tak bych to neřešil.
Rychle, ale opatrně lep, ať s tím můžem o víkendu do vzduchu.
U nás se bety normálně v klidu prodávaj mrkněte sem http://www.jino.cz/beta-1400-m1-rtf-4k- ... -4624.html
http://martin104b.galerie.cz/
- bekmen
- tak už je Beta konečně i na HC. Škoda, že s tím nepřišli dřív - nemusel jsem podporovat Pelikána a neustále s nima řešit reklamace, které stejně odmítli uznat!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16542
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
