Náhrada za Algol.
joseff
Náhrada za Algol.
#1 Příspěvek od joseff »
Zdravím vespolek. Vloni jsem zkaoupil létaného Algola v následující konfiguraci:
Motor PJS 3D 800
serva 2x HS55 2x GWS pico
vysíláme přijímáme na DX6i
Vše jsem létal s akumulátory Turnigy 1300mAh 25C a Turnigy 2200mAh 25C kterých mám několik kusů a proto bych u nich také rád zůstal. JSem ochoten dokoupit další 1300mAh a 2200odstavit aby byly zachovány letové vlastnosti.
Takže otázka zní, čím Algola nahradit. Několikrát jsem měl při nácviku pád na podvozek a jeho stálím opravováním letadlo tak ztěžklo ,že na to co se s ním chci učit už prostě nestačí, nebo váhově nevyhovuje.
Požadavky jsou ideálně EPP, nevadí když to bude placka, ale alespon 20mm trup na šířku, rozpětí od 1000-1500mm. Možnost použít původní motor s regulátorem, serva nevadí, klidně nahradím. Montáž kterou zvládne spíše jen průměrně zručný člověk.
Ideál krásy:
Edge 540 (bohužel jsem zatím nenašel)
Yak 55 (tady je můj favorit Telink)
Extra 330 (Va model??)
Katana (VA model? )
Algol (koupit stejné výřezy jako mám ted)
Děkuji za případné názory, či tipy na výrobce. Joseff
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Co Blast od HonzaS ?
HonzaS
#3 Příspěvek od HonzaS »
Blast od HonzaS lítá hezky, ale bohužel už 4 měsíce neni (neřeže dodavatel EPP dílů) a ještě tak měsíc nebude. Takže bohužel všichni kdo mají o G3 zájem, musí ještě chvíli čekat.
joseff
#4 Příspěvek od joseff »
Tak blast mi tu nějak unikl a vůbec jsem jej neznal. Škoda že se aktuálně nedělá, ale to není problém, já nespěchám. Třeba než vyberu, tak se vyrábět bude.
Milan Nes
#5 Příspěvek od Milan Nes »
co SU nebo Jak od RCF ? proto bych byl ja s tim sem max spokojenej ...
i kdyz ty serva nejsou zadna hitparada ale utahnou to ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
joseff
#6 Příspěvek od joseff »
Podle popisu výrobce je právě motor zbytečně moc a baterie hodně těžké. Oni Čínani to mají právě hodně těžký bohužel.
Milan Nes
#7 Příspěvek od Milan Nes »
pardon, upřesním 1,2 metrove SU nebo Jak je to ted novinka od RCF
