T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
- pkotatko
To byl ode mne jen nástřel. Jedna z možností.
Co zisk ? Nedal by se zvýšit ? Není možné že ti něco ve vysílači kecá do kanálu vrtulky po přepnutí do HL ? Přepínáš ve stejném letovém režimu, nebo máš nastaveny dva řežimy ( byť třeba stejné ), ale každý s jiným nastavením gyra ? A jak Psena psal, vibrace, změna podložky pod gyrem ?
aj ja mam jednu otazku ako je mozne ked dam novu baterku vsetko vytrimujem tak ako tak sa drzi ale ako baterka slabne tak psrtupne sa rozhodi chovanie vrtulnika, ide do boku a do zadu, cim to moze byt, listami? mam tieto http://www.helifly.sk/STEALTH-3KL-CF-325mm,425.html
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Díky chlapi,každopádně jsem pochopil,že to není standardní chování vrťase. Pokusím se přenést do praxe vaše nápady a dám pak vědět. Jinak 450ka je jěště bez pádu,nic se nenastavovalo a lítá takto hned "z krabice". Přepínání gyra jsem dělal přímo v tom "visícím" letovém režimu,takže se tam myslím opravdu nic jiného nezměnilo. Vlastně ano,při prvním startu kmital ocas,tak se snižoval zisk gyra - to bylo vše a určitě tam nějaký prostor pro nastavení zisku bude.
Toro 900,Lynx-E,Absolution,MiniCorado,Addiction 3D - T6EX,T8FG
- OPR
mbsped píše:Mno,lítám to tak,jak byl regl nastavený výrobcem...někde jsem četl,abych nastavení ponechal,tak jak je od Alignu. Až se dostanu k helině,tak to prověřím!Samozřejmě vím,že governor Align neumí a pokud tam je,tak ne mojím nastavením.
Tady tuším jistou komplikaci. Ty sice governor aktivní nemáš (default z továrny) ale tím že mu vystavíš vodorovnou křivku ..... je pro něj v podstatě to samé ....... možná ještě horší jelikož regulace pracuje se sníženou schopnoszí snímat momentuální situaci na rotoru. Ono to totiž předpokládá že Ty za ten regulátor vystihneš patřičným nakřivkováním momentální situaci a zatížení na nosném rotoru. Bohužel ...... to že máš všude 65% nezanmená že to udrží - on to moc neumí sám o sobě ale ještě ke fšemu jeho funkci držení RPM jsi mu uplně odstavil. Proto to blbne.
Díky,zjistím co je v reglu vůbec nastaveno. Upřímně,nemám moc rád to nastavení regulátorů přes vysílač.Raději nějakou programovací kartu nebo připojení k PC,jinak se v tom nastavování ztrácím
Vodorovnou křivku jsem si udělal právě jen a pouze pro to visení,páč kolektiv pouze lechtám...ale zkusím změnit i ten plyn.
