SebArt Sukhoi 29S 50E
matOrix
axi 4120/18
#271 Příspěvek od matOrix »
chlapi nemate nahodou pomerany niekto axi 4120/18?
mam angela od sebarta a lietam na doporucenu vrtulu 14x7 ale skusal som 14x8,5 a 15x8 - mal som pocit, ze to lieta lepsie s tou vecsou vrtulou...
len by som nerad ten motor odpalil...
regl Hacker 70 sb pro
baterky 6s 3600 30c (tgy)
diky...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
L.Bily
Re: axi 4120/18
#272 Příspěvek od L.Bily »
matOrix píše:chlapi nemate nahodou pomerany niekto axi 4120/18?
diky...
stou 15x8 asi budes dost na hrane, pocitam tak okolo 70 A, to by bolo dobre keby si si to pomeral sam a ked tak ubral 10 percent na vysielaci
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
matOrix
#273 Příspěvek od matOrix »
lietal som s tym len jeden let - pre istotu som plny plyn vobec nedaval - ja vlastne ani moc nemusim - v zostave ako som to mal som odlietal vsetko co zatial viem :oops: tak na pol plynu... na osah - motor aj regl v pohode...
kazdopadne dik... na drive calc moc nespolieham - hoci tam to vyslo tusim na 65A co zhruba zodpoveda - a este skusim 15x7 - tam by to podla tohoto programu malo byt pod 60 co by malo byt uz ok...
ked som nasadil 14x7 na dalsi let - tak som mal pocit ako by som na model priviazal zavazie...
JMalik
#274 Příspěvek od JMalik »
Na tohle tam můžeš nechat 15/8, nebo 15/7.
Plný plyn potřebuješ tak 2 -3s aby se to přetočilo v noži, odlétlo z visu....., navíc tohle je na klasickou akrobacii, ne 3D, takže při troše rozumu to neodpravíš a využiješ výhody té větší vrtule.
matOrix
#275 Příspěvek od matOrix »
takto som to pojal ja... mal som pocit, ze doporucena vrtula 15-16 palcov tam ma zmysel... kazdopadne dik za nazory...
Spilmer
Re: SebArt Sukhoi 29S 50E
#276 Příspěvek od Spilmer »
Rád bych oživil tohle téma...
Koupil jsem tohle SU jako lítaný bez pohonu.... Jelikož je spravovaný a dost pravděpodobně s tím dřív nebo později praštím o zem, nechci dávat ranec do motoru ani reglu. Našel jsem následující kousky podle popisů a porovnáváním s doporučeným Hacker A50 - 16. Ostatní doporučení co jsem tak našel a mělo smysl hledat jsou tak z roku 2011...
Motor:
Napájení LiXX článků 5 - 6 LiPol
Otáčky na Volt [ot./min/V] 470
Průměr-délka 49,5x49,2
Hmotnost 280g
Doporučená vrtule 16x10 (5s)- 15x8(6S)
Max. špičkový proud [A] 65
Max. výkon [W] 1500
Doporučený regulátor [A] 80
Hmotnost modelu [g] 2000-4900
Průměr hřídele [mm] 8
K tomu 80A regl.
Napájet budu 6ti článkem, letovka by mi měla vyjít tak na 2700g. Žádný ostrý 3D nečekám, ale rád bych aby to bylo schopný z visu aspoň pomalu začít stoupat...
Máte někdo potuchu jestli by to takhle mohlo klapnout?
Zpět na „Elektropohon“
