Zacinajici modelar s TORO
lubo1
#136 Příspěvek od lubo1 »
karo píše:Zdravím.Když dovolíte malou otázečku:jak udělat ,aby držela na Toru páska se skelným vláknem?Někde tady jsem četl přižehlit,ale jakou teplotou pokud je to pravda.Díky.
Ešte k tej páske....
Aj váhovo a aj pevnostne je najlepšie žiadnu pásku nedávať. Hoď tam uhlíkové tyčky 1,5 - 2mm ako výztuhy. Pásku som dal len ako zpevnenie nábežky a na prelepenie elektroinštalácie.... Ak máš staré Toro - tam je potrebné urobiť aj pánty, ale Elevóny sú zo styroduru, takže tam musíš byť s lepidlami opatrný. Nové Toro mé elevóny z EPP a je to aj s "pántami"
Ak zvážiš tú skelnú pásku, budeš prekvapený jej váhou..... Uhlík bude ľahší a aj pevnejší.
Tu je pár fotiek zo stavby nového Tora http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2200421
Tu je staré aj nové Toro http://fotoalba.cz/fotky/22961974ˇ
P.S. To horné Toro má viac ako 10 rokov. Keď už je moc ušmudlané, tak ho odstrojím, hodím do vane a pekne vyčistím. Po usušení pposkladám a je ako vyprané v Perwole
http://lubo111.rajce.idnes.cz
karo
#137 Příspěvek od karo »
lubo 1 -Chci ji dát jen zespodu na trup a náběžku,na ochranu před tvrdou trávou větvičkama(poučení z Wild Hawka)Když totiž bude na louce jediná větev ,tak já se do ní určité trefím.Jinak díky za rady,jdu koupit Uhu Por.
robotmz
#138 Příspěvek od robotmz »
Presne takto to mám ja, pás cez celú šírku trupu až k motoru a pás cez celú nábežku.
Používam iba tú pásku kde sú iba vodorovne vlákna, nie tú sieťkovanú...
pepan22
#139 Příspěvek od pepan22 »
pepan22 píše:Přidám ještě jeden dotaz. Postavil jsem si druhé Toro 900, vybavení jsem použil z předchozího. Těžiště je cca dle výrobce. Křídlo krásně plachtí, letí rovně, ale stačí malinko přidat plyn a jde čumákem k zemi. Zkoušel jsem vyosit motor nahoru, ale nepomáhá to... Kde hledat chybu?
Tak po týdnu jsem se zase dostal k Toru... A problém byl tedy nakonec ve vysílačce. Mam nově koupenou DX7se a jak jsem zkoušel co umí, tak jsem nějak pozapoměl všechno nevrátil do výchozí polohy. Ještě jsem doladil těžiště a světe div se, ono to letá jak má :D :D
lubo1
#140 Příspěvek od lubo1 »
pepan22 píše:
.... Som ti to hovoril (písal)... :lol:
davos
#141 Příspěvek od davos »
Ahojte, co říkáte na tento motor do Tora 900 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12916
Díky
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
slunek1
#142 Příspěvek od slunek1 »
davos píše:Ahojte, co říkáte na tento motor do Tora 900 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12916
Díky
Toro poletí...průměrně :)
davos
#143 Příspěvek od davos »
Takže takový střed?
slunek1
#144 Příspěvek od slunek1 »
davos píše:Takže takový střed?
Ano.Píší 160W.O pohonech tora je tu spoustu napsáno.
Johnynekk
#145 Příspěvek od Johnynekk »
Co říkáte na tuto kombinaci do TORO 900?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5430 motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3731 regulátor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4072 - delta mix
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662 serva
Mam 4 kanalovou vysilačku i s příjmačem z vrtulníku(Easycopter v6 luxe :D :D ) to by se mělo dát využit ? ;)
BTW: ty serva zrovna nemaj skladem, tak mě napadlo, provizorně použít ty z toho EasyCoptru ;)
Děkuju za odpovědi a rady či připomínky ;)
slunek1
#146 Příspěvek od slunek1 »
Johnynekk píše:Co říkáte na tuto kombinaci do TORO 900?
...Proboha proč vymýšlíš vymyšlené a odzkoušené?Je zde x témat o pohonu tora,jen trošku pohledat.Motor,co uvádíš má výkon něco přes 100W.Nastrojené toro má skoro 400g,tedy nic moc.Dobrý a levný setup je zdehttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4713případná alternativa zdehttp://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6945,baterku 1300Ah,pokud chceš levný pohon.Serva ok a ohledně vysílače neporadím,s vrtulníky nemám zkušenost
Johnynekk
#147 Příspěvek od Johnynekk »
Díky za rady ;)
Taky my hodne slo o to, jeslti nekdo vi o neco o tom prijmaci ;)
Glerin
#148 Příspěvek od Glerin »
Zdravím odborníky na Toro a podobná samokřídla.
Chtěl jsem se zeptat, chtěl bych k Betě koupit nejspíše Toro 900 na vyblbnutí.
Betu jsou koupil jako RC set, takže mám k ní vysílač Cadet http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=46769.
Teď se mi dostal do ruky další Cadet s přijímačem.
Samozřejmě nemá delta mix, já jsem ale někde zaslechl, že se dá sehnat nějaký delta modul, který umožňuje samokřídlo provozovat i s takhle obyčejnou vysílačkou.
Opravdu to existuje?? :)
jova
#149 Příspěvek od jova »
EPP samokřídla
Glerin
#150 Příspěvek od Glerin »
jova píše:Třeba přímo od Telinku: http://www.telink.eu/cz-detail-100182-mix-v-delta.html
Aj, já jsem slepoň, nevšimnul jsem si toho....tak to je super, ani to moc nestojí. Díky moc.
