Jirka
Yak 55 RCF
- Celeron
Tak jsem zkoumal a zjistil jsem zajimavy veci, ktery me ale nejsou moc jasny. Vratil jsem Ray 18 regl do Zooma k sadovymu Ray 2830/12. Vse makalo, jak melo. Tak jsem ho zase vrazil zpet na Axika do Yaka55 a vsiml jsem si zajimavy veci. Na naprosto stejny nastaveni v TX se motor rozbihal ne na asi 1/4 plynu, ale na 1/2! Reakce Ray18 reglu s Axikem je uplne jina, nez z sadovym Ray. Proste to je posunuty natolik, ze paka plny plyn nejsou maximalni otacky motoru! Nechapu
Kopie nastaveni programovy pozice Zooma, vse stejne, stejnej regl, prijimac, baterky. Jedinnej rozdil motor. Jak to muze mit vliv? Stacilo celou krivku motoru v TX posunout offsetem o 25% a Axik toci jak sileny a nozovy premety umi. Ten Ray regl nema zadny programovani, takze to bude muset zustat tak, jak to mam ted. Jiny predstih ci co?
Jirka
Jirka
Tak skus nastavit rozsah plynu, robi sa to ked pri zapinani mas max plyn, p, zapipa to jednu seriu, potom das dole, a zas to zapipa a mas celu drahu pekne linearnu. ale to by sa inym motorom nemalo menit, mozno na tom RAYku to nebolo to tak poznat
EXTRA MX,EF extra 300 78"
- Celeron
Peppy píše:Tak skus nastavit rozsah plynu, robi sa to ked pri zapinani mas max plyn, p, zapipa to jednu seriu, potom das dole, a zas to zapipa a mas celu drahu pekne linearnu. ale to by sa inym motorom nemalo menit, mozno na tom RAYku to nebolo to tak poznat
Jak? Pri zapnuti prijimace? Vysilac s plnym plynem nejde zapnout. Tedy jde, ale musel bych to prenastavit.
Ja myslel, ze pokud neni regl programovatelnej, ze nastaveni rozsahu plynu ani neumi
Jirka
Zdravím
Potřeboval bych poradit.Chci si koupit Yaka 55 od RCF jen nevím čím to osadit.
Mám zatím vybráno:
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/1-1-EL ... 26B-1350Kv
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/6-1-SE ... -6kg-12sec
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/2-1-RE ... -regulator
Baterie budou tisícovky.
Bude tento pohon dostačující ?
Předem díky za rady
Mám zatím vybráno:
Předem díky za rady
- Celeron
Mam s Yakem asi 40 letu. Trochu jsem ho jeste vychylkove zvetsil, vse asi tak na 45 stupnu a dal na vsechny kormidla dost velkej exponencial. Ted to vrti na plnej plyn vykrut tak rychle, ze to ani nestiham zastavit v pozadovany poloze.
Vyskovka taky silena reakce. No a prave pokud dam plnou vychylku vyskovky, ci vykrut na doraz, neco na Yaku dost hlasite zarve. Fluter to ale neni. Nedela to nahodou vzduch od vrtule o to sprdleni motorovyho krytu?
Jirka
Jirka
Celeron píše:Mam s Yakem asi 40 letu. Trochu jsem ho jeste vychylkove zvetsil, vse asi tak na 45 stupnu a dal na vsechny kormidla dost velkej exponencial. Ted to vrti na plnej plyn vykrut tak rychle, ze to ani nestiham zastavit v pozadovany poloze.Vyskovka taky silena reakce. No a prave pokud dam plnou vychylku vyskovky, ci vykrut na doraz, neco na Yaku dost hlasite zarve. Fluter to ale neni. Nedela to nahodou vzduch od vrtule o to sprdleni motorovyho krytu?
Jirka
Není to překročení rychlosti zvuku.
