Heli a vaše nehody
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
error414
#901 Příspěvek od error414 »
OPR píše:A jestli pak se to líbilo reglu gdyž jsi : dráty jsem doslova varil v jezirku cinu v konektorech :D
:?: :?: :?: to ti pak nepomůže ani gondronííík a ani MPjet
cemu by to mohlo vadit?
Logo 600 + spirit
Trust
#902 Příspěvek od Trust »
Jak vypadá ta pohonná sada ? Ulomený nebo špatně spájený vývod baterie nebo špatný článek může taky znamenat výpadek pohonu.
Sefis8
#903 Příspěvek od Sefis8 »
Riadny masaker!
:cry:
T8FG, T-REX 600 ESP, T-REX 450 Sport, DX8, mCPX, mSR, Phoenix, Raytronic C60
Howking
#904 Příspěvek od Howking »
- druhou stranu drátu jsem držel v ruce - takže jestli k reglu došla teplota max 60 stupňů - to při zátěži jisté vyrobí teplotu vyšší. Nemáchal jsem je v tom hodinu. Elektroniku se zabývám pětadvacet let - vím, co si můžu a co nemůžu dovolit.
youtube.com/heyingosl
Howking
#905 Příspěvek od Howking »
Vladimir7 píše:Ale při záteži to padalo, naštěstí jsem to odhalil na zemi za pomoci nabíječky při dosažaní proudu nad 10A to prostě spadlo - no a zdánlivě perfektně zapájený konektor měl studeňák ....
- hmm
OPR
#906 Příspěvek od OPR »
Né v pohodě ...... já jen že ti odešel regl už prve ...... a pokud tohle byla oprvdu rána na regl ......... :? je to docela zvláštní.
Prostě těch možností je opravdu mnoho :?
Howking
#907 Příspěvek od Howking »
OPR píše:Né v pohodě ...... já jen že ti odešel regl už prve ...... a pokud tohle byla oprvdu rána na regl ......... :? je to docela zvláštní.
- no je to fakt, zdá se, signifikantní, že zase regl. Ale právě proto že předtím mi regl shořel jsem teď byl o to důslednější a poctivější. Prokletí.
apoke
#908 Příspěvek od apoke »
howku neboj das to do kupy a odladis to , je to mesic co mi prastila elektronika s vrtulnikem taky ne treti start ale prvni, byl to vadnej beast, novej uz chodi.Na rukach to nemas !!, proste s tim nic neudelas , ridi to svab kterej na tebe a tvoje penize naprosto kasle.Vzhledem k tomu jak pises ze delas do elektroniky tak ti to musi byt jasny.
K tomu co popisujes, videl jsem na vlastni oci to same, a neveril bych tomu ,vrtulnik LOGO 600 , externi BEC ,vrtulnik pres 100 startu , leti to jak po kolejich a najednou jen otoceni vrtulky, 3s klid pak zase a uz plnej do zeme. Do dneska JenikWinCE neprisel na to cim to bylo a myslim ze to hodne poznamenalo duveru v ten stroj.Do ted ho to zere kdy to prijde zas, levny to vubec nebylo.
podrz hlavu s citem, vrtulku taky a v mezich (spaleni serv) s tim zamrskej a zmer si ty odbery, kontroloval si to predtim kolik to bere, jako cela sestava za regulatorem?
Howking
#909 Příspěvek od Howking »
apoke píše: podrz hlavu s citem, vrtulku taky a v mezich (spaleni serv) s tim zamrskej a zmer si ty odbery, kontroloval si to predtim kolik to bere, jako cela sestava za regulatorem?
- kvedlat jsem s tím naprázdno prudce chvíli zkoušel, ale nekladl jsem tomu odpor - to jsem mohl zkusit. Celkově by neměla spotřeba elektroniky přesáhnout 6A - dávají k tomu 6A bec - no já si říkal, že ho tam nechám a z Kontroniku použiju jen regl, ale pak jsem si řek - bec kontroniku dává 15A - co se může stát - o přetížení bec kontroniku jsem předtím samozřejmě četl, ale nekladl jsem na to váhu, kdyz původní bec byl 6A - tedy jsem spoléhal že Align serva zas tak žravá nebudou.
Howking
#910 Příspěvek od Howking »
Soupis škod.
AGNH70059QA - Align Landing Skid Set
AGNHN7056 - Align Torque Tube
AGNH70035 - Align 700FL Main Shaft
AGNHN7055A - Align Tail Boom Brace
AGNHN7066 - Align 6800ZZ Metal Rotor Holder Bearing Set (4)
AGNHN7003 - Align 700 Thrust Bearing
AGNHN7100A - Align 600/700FL Linkage Rod Set (A)
AGNHN7019B - Align 115T CNC Main Drive Gear
AGNHN7097 - Align 700FL Mixing Base Assembly (Silver)
AGNH70046 - Align Elevator Arm Set
AGNHN7086 - Align Metal Tail Rotor Control Arm Set
AGNHC7570 - Align 700E Painted Canopy (White/Blue)
AGNH70048 - Align 700E Main Frame Part Set
AGNH70066 - Align Linkage Rod (A) Set
AGNH70045 - Align Main Bearing Block Set (2)
AGNHD690B - Align 690D Carbon Fiber Blades
AGNHN7032 - Align 700 Carbon Fiber Tail Boom
AGNH70052 - Align Battery Mount
Turnigy nano-tech 4000mah 6S 25~50C Lipo Pack
Peteer
#911 Příspěvek od Peteer »
a financne pocital si?
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Howking
#912 Příspěvek od Howking »
Peteer píše:a financne pocital si?
- jestě ne, ale počítám, že přes 10 to půjde - už se asi dph nevyhnu.
Peteer
#913 Příspěvek od Peteer »
Howking píše:
to asi ne -skoda
DaveLister
#914 Příspěvek od DaveLister »
Mame to ale blbej konicek, staci malo a okamzite se muze zmenit radost z nove heli na neskutecnou nasranost :(
Nevim co bych delal na tvem miste, narvat do toho takovy prachy a pak todle :(. Nehlede na to ze uz zrejme nikdy nebudes mit k tomu stroji duveru.
Mimochodem, to ze tam meli problemy dva rozdilne regly je podezrele, treba ten prvni schorel taky pres BEC. Cetl jsem tu ze kontronik ma problemy se zpetnou indukci od serv, tak ho to treba kratkodobe vypnulo. Ten druhy regl treba neco takoveho, narozdil od kotroniku, nemel vubec osetrene a tak rovnou schorel
Howking
#915 Příspěvek od Howking »
DaveLister píše:Mimochodem, to ze tam meli problemy dva rozdilne regly je podezrele, treba ten prvni schorel taky pres BEC. Cetl jsem tu ze kontronik ma problemy se zpetnou indukci od serv, tak ho to treba kratkodobe vypnulo. Ten druhy regl treba neco takoveho, narozdil od kotroniku, nemel vubec osetrene a tak rovnou schorel
- no ten první bec neměl - ten jsem měl zvlášť - že já ho tam nenechal :-(
Zpět na „Heli - jiné“
