Heli HK-450 z HC II.
- Kenny McCormick
kenny> Uvidime jak prijde, kdyz tak ho poslu dal do sveta
jeste sem stihnul objednat uhlikove a laminatove listy co nedavno naskladnili na HC. Taky dam info jak na tom jsou.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11157
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11158
Podarilo se vam nekomu vyvazit HK ciste jenom baterkou, aby necouvalo nebo neslo dopredu kdyz je deska cykliky kolma na hridel? Desku sem pri trimech v neutralu seridil na kolmo v obou smerech, ale vrtas mi sam pomalu couva. Stacilo to sice vytrimovat, ale ted mam desku cykliky mirne sklonenou dopredu. No jeste prekontroluju samotne vyvazeni, baterka je 3S 2200mAh. Nak
- dagx
Zrovna si s tím hraju.Mám různě těžké baterie ale stejně má tendenci spíš couvat.Original držák baterie jsem vyhodil,protože baterie musí být natolik vepředu,že už drží jen na kousku a vepředu vadí kabina.Udělal jsem držák z hliníkového ůčka o kus delší a mírně sklopený dolu aby šla baterie víc dopředu.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Nakadah píše:kenny> Uvidime jak prijde, kdyz tak ho poslu dal do svetajeste sem stihnul objednat uhlikove a laminatove listy co nedavno naskladnili na HC. Taky dam info jak na tom jsou.
s tými čiernymi laminatovymi mam skvele skusenosti. mám doma asi tri páry a všetky došli pekne vyvážené.. rozdiel v hmotnosti v rámci páru max 0,1g. takže stačilo len trošku pasikom lepiacej pasky vyvažit a je to
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
- Kenny McCormick
dnes som nepocul stopkyKenny McCormick píše:Pouzivam ako nudzovku toto:Nakadah píše:Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac - http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609
Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
ked to zacne vo vrtulniku po zatazou kvikat a trvale svietit cervena, je na clanku 3,65-3,7V. Len ako poistku, lietam zasadne na cas.
Len ma to jednu chybu, ke su trosku slabsie baterky /napr.60 cyklov/, tak to kvikne a parkrat blikne aj uz v druhej minute letu napr. pocas lopingu, ci inom knedlikovani z kolektivom. Ale zasa aspon viem, ze tie baterky uz vela nevydrzia, a objednavam novy par. Lietam 3 pary...
Pouzivajte fakt len ako poistku...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Aktualne litam starou technologii LiPol Zippy-H, jedu na 3,4V na clanek ale i tak je nevysaju uplne. Dobijim nejvic tak 1600-1650mAh do 2200mAh. Ale kdyz vezmu novejsi Rhino 1850mAh 40C, tak tam musim opravdu nejmin na 3,5V a jak pisti tak sednout. Zustava rezerva tak 150mAh.
Zpocatku sem hlidac napeti nemel a se Rhino sem se nechal unest pres limit. Start vzlet vis a sednout, a tak dokola. Na stopky sem zapomel. Vybil sem ji pod 3,3V/cl. a jeden clanek sem tim poskodil - jako prvni se nabiji a pak zasahuje omezovac a taky se vic vybiji. No co, je to spotrebak
Nak
