Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Nakadah
#1441 Příspěvek od Nakadah »
Screwball671
#1442 Příspěvek od Screwball671 »
Díky za 8,49 peněz je to sranda.
ještě jsem se ptal. zdali by to přeřvalo tohlle:
http://www.youtube.com/watch?v=m7s7h3JDLLE :lol:
Kenny McCormick
#1443 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nakadah píše:Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac - http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609
Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak
Pouzivam ako nudzovku toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
ked to zacne vo vrtulniku po zatazou kvikat a trvale svietit cervena, je na clanku 3,65-3,7V. Len ako poistku, lietam zasadne na cas.
Len ma to jednu chybu, ke su trosku slabsie baterky /napr.60 cyklov/, tak to kvikne a parkrat blikne aj uz v druhej minute letu napr. pocas lopingu, ci inom knedlikovani z kolektivom. Ale zasa aspon viem, ze tie baterky uz vela nevydrzia, a objednavam novy par. Lietam 3 pary...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Nakadah
#1444 Příspěvek od Nakadah »
Tezko rict, dost ti to jeci. Ale ono to i modre blika, pokud to das nekde na bok aby byl videt tak si toho vsimnes i za denniho svetla. Nak
Milošek
#1445 Příspěvek od Milošek »
Dnes jsem byl lítat.Počasí se k večeru umoudřilo a ani vítr moc nefoukal.Dal jsem čtyři baterky.Mám z toho docela radost a musím se pochlubit,že jsem dnes moje HK poprvý otočil boudou k zemi,neboli podvozkem k nebi.Nejdřív jsem měl strach,ale pak jsem si řekl,že to tam prostě dám a ono se to povedlo.K překvapení to není až tak složité.Největší problém je v hlavě.Pak už jsem mrskal lopingy jeden za druhým a i vrťas zůstal celý.Mám z toho velkou radost.Letu zdar.
Screwball671
#1446 Příspěvek od Screwball671 »
Gratuluju Miloši, koukám žes to proved na našem plácku pod kopcem a taky vyfešákovaná kabina, nemoh jsem tu tvojí 450ku vůbec poznat. 8)
Milošek
#1447 Příspěvek od Milošek »
Ano Michale.Byl jsem tam dnes dvakrát.S tou kabinkou jsem si trochu pohrál.Kousek lepící pásky a pár samolepek a docela mu to sluší.Doufám.
Screwball671
#1448 Příspěvek od Screwball671 »
Tady máš něco pro inspiraci na design kabinky:
http://www.helidirect.com/canopies-trex ... 21_422.hdx
Rastislav
#1449 Příspěvek od Rastislav »
Milošek píše:[img]
Tak už to maš za sebou- gratulujem :D
Ja som prekonal ďalší svoj strach, ked som zas dokázal v stredu po prvýkrat skutočne prepnúť z modu NOR na Ilde 1,akorat nemalo to pokračovanie ,nebolo v tom mode nastavené gyro,ale aj tak som rad že som zas o krok vpred.
Rasťo
Milošek
#1450 Příspěvek od Milošek »
Rastislav píše:
Milošek píše:[img]
Rasťo
Díky.Zítra bude pokračování.Je to supr koníček.Porád je se co učit a cvičit a z každýho krůčku je vždy velká radost.Jsem začátečník a baví mě to úplně neskutečně.
Milošek
#1451 Příspěvek od Milošek »
Zde přidávám amatérské video z nedělního odpoledne.
http://www.youtube.com/watch?v=-n2Fyqhgh6k
bflame
super
#1452 Příspěvek od bflame »
Milošek parada ide ti to skvelo.
A chcem sa ta spytat trosku na tvoju heli cim ju mas osadenu a aky setup pouzivas otacky, krivky, uhol nabehu atd dik.
DX7s + Phoenix protos 500
Milošek
#1453 Příspěvek od Milošek »
Není to nic extra osazený.Spíš ekonomická verze.Cyklika 3 krát servo turnigy MG90S s kovovými převody,gyro HK 401B + servo D922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec ,regl turnigy plush 40 A ,motor turnigy typhon 2215H,baterie tunigy 3S 2200 mAh 25C,listy bílé laminát,otáčky cca 3000,Křivka pitch 0 - 100 úhel +/- 10° svash mix vše 80% , drak originál HK 450 MT vše původní ze stavebnice.
bflame
#1454 Příspěvek od bflame »
Tak potom to mas perfektne vyladene lebo ja mam podobnu konfiguraciu ale len sa trapim gyro mam to iste a stale mi niekam uteka zadok a neviem to vyladit serva mam podobne a stale sa mi vrtas niekam kloni a pritom mam vsetko priblizne v 90 stupnovom uhle neviem uz co s tym.
Si proste asi lepsi vrtulnikar drzim ti palec 8)
Milošek
#1455 Příspěvek od Milošek »
Děkuju za pochvalu.To potěší.Já jsem s tím spokojený.Je to moje první 450-ka a stavěl jsem to tak nějak intuitivně a povedlo se.Nakonec to není nic složitého když víš co a jak má fungovat.Gyro jsem nastavoval v normal modu na spektru Dx6i jsem dal citlivost na 40 a zavisel a pak už jen točil očkama na táhlu aby ocas držel.Na servu vrtulky mám krátkou páku asi 8 mm a pak to v head locku tak nějak drží. No 100% to není.Když hodně driftuje,tak přistanu,vypnu motor až se dotočí,přepnu tak tři krát rychle páčkou modu gyra na vysílačce do normal a zpět a ono si to načte novou nulu a pak vzlítnu a už to zase drží.Cykliku dáš do uhlů ale pak to stejně ladím podle toho kam se to sune.Většinou stačí jedna otáčka a je to v cajku.No ale na místě to stejně nikdy držet samo nebude.Takhle nějak to mám poladěný a lítá to k mé spokojenosti.
Zpět na „Heli - do 450“
