T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
RomanAll
#241 Příspěvek od RomanAll »
lehky utikani ocasku, jednou vlevo, dalsi dve
baterky vpravo apod, podle nalady...
nic nedre, nedavno sestelovany precizne, ale
problem byl i predtim....
zisk jsem zkusil a nic...
dostal jsem tip na:
tvrde ulozeny gyro? (trex 450 pro)
dalsi napady?
diky
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
DaveLister
#242 Příspěvek od DaveLister »
Nechavas spravne inicializovat gyro?
Pokud s heli pri inicializaci nejak vic pohnes tak se gyro muze spatne inicializovat a pak driftuje do strany. Poznas to tak, ze smykatko vrtulky ujizdi na jednu stranu i kdyz nehybes vrtulnikem.
Mas gyro v heading-hold modu?
RomanAll
#243 Příspěvek od RomanAll »
vrtas v klidu na zemi bez pohybu (vrtulka se nikam nesune),
jj mam v HH modu ...
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
Kenny McCormick
#244 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ide o drift gyra vo vise?
pokial ide vsetko mechanicky hladko, mozno by pomohlo nastavit neutral v Normal mode gyra.
Co paka na serve, nieje dlha? Skus skratit na 7mm...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
RomanAll
#245 Příspěvek od RomanAll »
utika ocasek na stranu, celkem pomalu ale utika...
mechanicky jsem nic nenasel, vse se hybe volne,
zkusim znovu nastavit v norm modu a pote uz nevim :?
servo je na 8mm zatim :wink:
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
DaveLister
#246 Příspěvek od DaveLister »
A co vibrace? Jaky mas zisk??
RomanAll
#247 Příspěvek od RomanAll »
vibrace bych rekl ze celkem v pohode, zkusim pridat jeste jednu podlozku pod gyro, zisk jsem zkousel 25-45% a v tomto rozmezi v pohode :?
T-Rex 450 Pro
Futaba T8FG
Relax
#248 Příspěvek od Relax »
Lehce odbočím. Konečně dnes dorazily baterky a tak snad dokončím Trexíka. S vyvážením n¨bokem na hřídeli problém nebude, oproti Hyperionům 2600 s 225gr mají nano-techy 45-90C 197gr a tudíž je naopak budu muset posouvat lehce dopředu. Je to na ostří nože, nějaké "tak asi tak" jako v Acromasterovi je velké chachacha, u trexe je milimetr velká míra a asi budu muset na baterce i trupu udělat nějaké nesmazatelné rysky abych měl vůbec šanci lítat bez neustálého trimování.
Chtěl bych se zeptat na uložení silových kabelů. Na fotkách na Rajčeti mám ještě ten Hyperion jenom tak, navíc kabelama dolů což nejde. Nano-techy jsou nejenom lehčí ale i krytší a s menším průřezem tříčlánku - prostorově úplná pohodička. Regl jsem dal dovnitř a silovýma kabelama nahoru, ale je to špatně. Když jsou všechny hore, je tam maglajs a plete se to do cykliky atd. Takže jsem regl otočil a celkem OK. Nicméně i tak se tam ty propojené silové tlustožilky volně pohybují, vedle nich ještě výstup na balancér s konektorem. Může to vadit ? Klepaly by asi lehce o kabinku.
Zkoušel jsem je dát pod zajišťovací pásek Align 25cm z Trexe 600, který i s nimi dost drží a volně zůstane jenom to balancování.
Anebo ohnout kabely směrem vpřed a zajistil párem tenkých gumiček včetně svazku balancování. Align pásek natěsno pak jenom přes baterku a natěsno. Tohle jsem dal na rajče, ten červený drátek vpředu dole jenom zajišťuje plastové čelo s reglem proti vypadnutí, šroubkovat ho budu záhy až se mi potvrdí definitivní upevnění reglu a vedení kabelu k Rx.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450PRO_3G/#
psena
#249 Příspěvek od psena »
Ja mam silovy kabely od motoru do reglu v tom prostoru pro regl a tedy neni vubec videt a kabel z reglu mam vyvedeny tam tou dirkou v battery mount. Baterku davam kabelama nahoru a tim padem po spojeni me ty propojeny kabely vedou odvrchu dolu podel baterky a ty kabely vcetne baterky stahnu paskem Trexe 600. Pod kabinku se to vleze bez problemu.
Relax
#250 Příspěvek od Relax »
psena: díky, zkusím. Já si pořád nějak podvědomě a asi zbytečně nechávám možnost ty kabely k motoru rozpojit, i když jsem tady několikrát četl že je to zbytečný. Proto jsou takhle pitomě venku. Možná nevěřím elektronice, možná mi riziko brnknout o spínač autorotace přijde jako vysoké. Ještě to zvážím, nejpozději ale než osadím definitivně motor a vůli na hlavní převodové kolo, pak už se směrem kam ty tři žíly jdou nehnu.
Gattor
#251 Příspěvek od Gattor »
Relax píše:...oproti Hyperionům 2600 s 225gr mají nano-techy 45-90C 197gr a tudíž je naopak budu muset posouvat lehce dopředu. Je to na ostří nože, nějaké "tak asi tak" jako v Acromasterovi je velké chachacha, u trexe je milimetr velká míra a asi budu muset na baterce i trupu udělat nějaké nesmazatelné rysky abych měl vůbec šanci lítat bez neustálého trimování...
tolik to serit nemusis. stejne to nevytrimujes tak, aby stal na miste. mam zkusenost z 250 a 500, ze pul centimetru tam, pulcentimetru sem (myslim umisteni baterky) a prd poznam.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
Relax
#252 Příspěvek od Relax »
Gattor : tak to je OK. Pět milošů sem tam je naprostá pohodička :-)
hOOrNeT
#253 Příspěvek od hOOrNeT »
jejjednodušší je podle mě si udělat nějaký "doraz", např. z tvrdší pěnovky, nic to nehmotí, nevypadá to blbě a hlavně baterku vždycky ustavíš naprosto stejně :wink:
Relax
#254 Příspěvek od Relax »
Tak domontováno a s gyrem v režimu DIR ( přímé ovládání pro mechanické nastavení výchylek a neutrálu serv ) vyladěná deska cykliky.
Motor jede pěkně, hlavní kolo nešmajdá takže vůle na pastorku nebyl problém. Na druhou stranu tím jak jde motro ztuha, není šance zjistit s jakým odporem se to vlastně točí. Dotahoval jsem to s vloženým proužkem kanclpapíru, tak snad to nebude moc natěsno.
Až dorazí táhla ke gripům s protiběžným závitem nastavím mixem cykliky rámcové výchylky nahoru dolů. Pak vydrbu kostky v Pelikánkufru a Trexík půjde na upgrade FW FBL 3G k Houškovi kde to donastaví a zavisí. Pak už enem prima počásko a pokřtít.
hOOrNeT
#255 Příspěvek od hOOrNeT »
ty to máš úplnej marathón, už aby to bylo :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
