EP-Pitts 42 inch Electric ARF a teziste
churavym
#1 Příspěvek od churavym »
Ahoj, koupil jsem si na HC v cine dvouplosnika EP-Pitts 42 inch Electric ARF:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8785
Zacal jsem to skladat, vse zatim vypada ok, jen navod je bohuzel dost strohy a nikde jsem se z nej nedocetl, kde ma model teziste. Kdyz neni uvedeno, tak jsem vycetl, ze se udava v 1/3 kridla mereno od nabezne hrany. Otazka je, jak je to u dvouplosniku, jestli je brano dolni kridlo, k cemuz bych se spise priklanel.
Muzu teziste primarne nastavit jak jsem vyse uvedl, nebo je nejake sofistikovanejsi reseni?
Predem dekuji.
tocamac
Re: EP-Pitts 42 inch Electric ARF a teziste
#2 Příspěvek od tocamac »
churavym píše:Ahoj, koupil jsem si na HC v cine dvouplosnika EP-Pitts 42 inch Electric ARF:
Predem dekuji.
Odpoved najdes primo na tebou uvedenem odkazu - v diskusi pod produktem hned prvni uzivatel "Mellemel" pise ze teziste dal 90 mm od nabezky horniho kridla.
feodorko
#3 Příspěvek od feodorko »
mam tiez tento model
tazisko mam tiez cca 90mm.
Davaj pozor strasne rado to pada po kridle a dobre vylep epoxidom motorove loze. inak lieta krasne
churavym
#4 Příspěvek od churavym »
to tocamac> no tak to sem se ukazal...diskuzi pod modelem jsem cetl jiz nekolikrat a tenhle udaj, ktery primo bije do oci jsem pokazde prehledl:-)
to feodorko> dekuji za info...to padani po kridle se projevuje za hranici minimalni rychlosti, nebo se deje i pri napr. prudkem pritahnuti? Rikal jsem se ze dvouplosnik by mohl byt stabilni...takze tohle me moc nepotesilo. Co se tyka toho loze vyliteho epoxidem....jde o tu pricku o kterou drzi kabina nebo ten nadstavec, na kterem drzi motor? Ten drzak motoru mas na tech 4 sroubech a mas ho i prilepeny, nebo jak jsi to tam resil? Muzu poprosit podrobnejsi popis?
churavym
#5 Příspěvek od churavym »
to feodorko> a jeste by me zajimalo, jestli jsi tahla na propojeni hornich a dolnich kridelek pouzil puvodni, nebo je nutne to pro jistotu resit nejak jinak? Jo a jeste jedna vec, zatim jsem nedaval serva, takze nevim, kam vede druhy onec provazku, co je ve spodnim kridle? Je urcite na protahnuti servo kabliku, ale ten druhy konec je nekde u vyusteni z kridla?
Jo a jeste by me zajimalo, jakou mas letovou hmotnost, pokud mohu poprosit?
feodorko
#6 Příspěvek od feodorko »
no spravil som ti nejake foto aby som to nemusel vysvetlovat..
co sa tyka to padania po kridle - mne to pada pri vyjazde z loopingu vzdy sa az zlaknem.
Za klzu to leti krasne az sa mi nechcelo verit.
to loze som utiahol 4ks srauby a este aj prilepil epoxy.
Urcite zosilni motorovu prepazku aspon preglejkou 2mm inak sa ty vytrhne motor " vlastna skusenost"
provazky idu od stredu kridla k otvorom pre serva.
letova hmotnost 1555g
dalsa vec snaz sa vsetko tazisko stale tlacit co najviac dopredu inak budes musiet pouzit take velke baterky ako mam ja a este ich aj nacpat uplne dopredu alebo budes muset motor namontovat zadnou montazou ale to nie je pekne :)
http://img849.imageshack.us/img849/3370/img2557v.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/3751/img2552.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/8792/img2553m.jpg
http://img852.imageshack.us/img852/5025/img2554.jpg
http://img858.imageshack.us/img858/4752/img2555.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/4331/img2556.jpg
churavym
#7 Příspěvek od churavym »
Dekuji moc za fotky, je to nazorne a super inspirace. V podstate mam odpoved na vsechny otazky, tak ted uz jenom aby mi prisli serva (jsou zasekle nekde na celnici) a hura na dokonceni. To loze jsem zatim jen prelepil....ale asi vyleju epoxidem dle tveho vzoru. Jak se nekam posusnu, tak sem taky hodim nejakou fotku.
feodorko
#8 Příspěvek od feodorko »
jj budem cakat..
este mam toto lietadlo tiez lieta krasne a letova hmotnost okolo 1100g a da sa spravit ovela lachcie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5257
churavym
#9 Příspěvek od churavym »
no ja jeste uvazuji o tomhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16377
docela se mi to libi...jen cekam, jestli se tam ozve vic lidi, jak jsou s tim spokojeni. maj to i v nemecku, takze neni nutne platit clo a dph.
jinak o tom yak-ovi jsem taky uvazoval....no uvidime, jak dopadnu s dvouplosnikem.
feodorko
#10 Příspěvek od feodorko »
ten vyzera super asi ho objednam...
churavym
#11 Příspěvek od churavym »
:-) no zatim je minus hodne kusu, takze to bude asi na delsi dobu.
Jano
#12 Příspěvek od Jano »
churavym píše:no ja jeste uvazuji o tomhle:
Už je v cene :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
veka1
#13 Příspěvek od veka1 »
churavym píše:Dekuji moc za fotky, je to nazorne a super inspirace. V podstate mam odpoved na vsechny otazky,...
...ehmm, tož teda , to těžiště u dvouplošníků, jak a dle čeho se určí?
Napsal jsi : " Kdyz neni uvedeno, tak jsem vycetl, ze se udava v 1/3 kridla mereno od nabezne hrany. Otazka je, jak je to u dvouplosniku, jestli je brano dolni kridlo, k cemuz bych se spise priklanel. "
...je hezké, že se přikláníš, ale relevantní odpověd zatím neznáš .
Nebo informace o "90mm" je pro tebe natolik postačující ,že tě daný problém přestal zajímat? Něco mi uniklo? :oops:
PS. jen tak pro jistotu, od které náběžné hrany se měří poloha těžiště u jednoplošníků?
veka1
feodorko
#14 Příspěvek od feodorko »
veka - A jednoplosnik ma viac nabeznych hran?? Ja mam zatial na vsetky len jednu nabeznu hranu a tazsko meriam kolmo na os
klauz
#15 Příspěvek od klauz »
veka1 píše:Nebo informace o "90mm" je pro tebe natolik postačující ,že tě daný problém přestal zajímat? Něco mi uniklo? :oops:
V příspěvku od tocamas se píše 90 mm od náběžky horního křídla.
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
Zpět na „Stavebnice“
