EPP Extra 330 od Hackera
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
matOrix
#31 Příspěvek od matOrix »
sorry za double - nejako mi to tu zblblo...
goges
#32 Příspěvek od goges »
Tak som bol extru zalietat. Leti super, je to dost zive lietadlo. Pofukoval jemny vetrik ale nevadilo mu to.
matOrix
#33 Příspěvek od matOrix »
aky v nej mas konecny setup?
za tou mojou uz mi je celkom smutno - neviem ci nekupim este jednu...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
goges
#34 Příspěvek od goges »
serva - HXT900 - neuveritelna rychlost a sila za symbolicku cenu.
motor - link som uz uvadzal, zatial vyzera ze vykon bohato staci
regl - 25A
lipo - 1300 3S, planujem kupit aj 1500
Lietam s Hitec Focus 4-kanalom, ziadne mixi, ziadne nastavenia, ciste nesfalsovane kniplovanie :D
Aj ked musim povedat, ze som uz nad Optic-om uvazoval...
matOrix
#35 Příspěvek od matOrix »
zo servami suhlasim - tie pouzivam aj ja... na fore na hk som nasiel moznost ich upgrade za relativne dobru cenu - vymenou plastovych prevodov za kovove pomocou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
tychto serv...
ten motor by mal byt ok - skoda,ze sa ho ta moja nedozila....
pekne polietanie...
aku vrtulu tam mas?
goges
#36 Příspěvek od goges »
Tie serva vyzeraju fajn, skoda ze som si ich nevsimol (v podstate som ani nehladal, isiel som na istotu po HXT900 :) )
Vcera som musel pridat dalsi suchy zips krizom cez baterku zhora, lebo sa mi vobec nepacilo ako poskakovala prichytena len jednym.
Vrtulu mam 10x4.7 slow. Povodne som chcel dat Elektro 10x5, lebo som sa obaval je ta slow flyer je z kvetu makoveho, ale prekvapila ma jej pevnost, tak som ju nechal. Pouzivam kovovy lesteny kuzel 38mm, len skoda ze ho nemozem upnut az ku koreni hriadela motora. Takto ho mam na poslednych 5mm a obavam sa, ze aj pri jemnom naraze ohnem hriadel. Ale nastastie sa poznam, tak som hriadelov objednal 6 :lol:
Earl
#37 Příspěvek od Earl »
Co si myslíte o použití motoru vážícího 114g, nebude to pro tento model těžké?
matOrix
#38 Příspěvek od matOrix »
tazke asi nee - baterka ma dost miesta na posunutie dozadu... ale nebude zbytocne velky ten motor? myslim si ze premotorovanie z toho lepsie ero nespravi...
Earl
#39 Příspěvek od Earl »
No to určitě neudělá, ale chtěl bych aby to alespoň viselo na vrtuli :lol: Nevim jestli je to vůbec reálné. Visení jsem zkoušel pouze na simu. No a proč ten motor, protože bych ho měl fungl nový za hodně dobrou cenu. Nejsem pro něho ještě rozhodnutý jen o tom tak přemýšlím 8) Současný motor má už nejlepší léta za sebou sice to na takové normální létání stačí, ale věřím, že přijde doba, kdy to stačit přestane.
matOrix
#40 Příspěvek od matOrix »
mne to na vrtuli vyselo ale len na plnom plyne - takze nic moz...
kazdopadne za skusku nic nedas - 40g navyse tam moc nepocitis - a este to mozes kompenzovat mensou baterkou... kazdopadne na 2200 3s treba zosilnit podvozok lebo pri pristatiach sa to vylamuje... a rovnako treba vymysliet ako pripevnis baterku - len to epp tazsiu bat. neudrzi...,
hlavne je dobre si uvedomit, ze do loze origo nezmestis motor s vecsim priemerom ako 28mm!!!
Earl
#41 Příspěvek od Earl »
Předělání motorového lože je nutnost. Procházel jsem motory s průměrem 28mm a nenašel jsem takový, který by výkonem odpovídal.
goges
#42 Příspěvek od goges »
Včera som skúšal visenie, ale nič moc, asi dosť fúkalo. Ale inak pri plnom plyne stúpa kolmo hore ako raketa. V zákrute je krásne stabilné a pri výkrutoch treba potlačiť len minimálne. Super polietanie a pristátia ako po masle. Chcem skúsiť ešte 10x3,7 vrtuľu a 1500mAh Lipo. Som zvedavý či sa tých 30g navyše nejak prejaví...
Fenius
#43 Příspěvek od Fenius »
patty111 píše:uhel nabehu :?: mozna
najprv si ujasni pojmy
patty111
#44 Příspěvek od patty111 »
Fenius píše:
co je? ja o nicem nevim, neznam, nerozumim, nechapu...ahoj.
Ja uz sem to povesil na hrebik, pro nedostatek talentu a nadani.
goges
#45 Příspěvek od goges »
Dnes som bol lietat aj ked fukal taky silny vietor, ze som nemohol otvorit dvere od auta a ked som drzal ero v ruke bal som sa, ze mi zlomi kridla :) Let hrozny, na plny plyn sa za minutu predralo asi 20-30 metrov a po vetre bez plynu som ho za par sekund uz skoro nevidel. Celkom sranda, adrenalin ako hovado, ale clovek si to polietanie takto moc neuzije. Na moje rekvapenie to Extra prezila bez skrabancu, pilotuje sa lahko aj v takto extremnych podmienkach.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
