Hele a fakt si kupujes shity lipol z trznice jak rika mipi?
Lipolky v lednici :)
Jasny Abu
jinak bych jeste chtel rict ze kolem skladovani panuje zbytecna histerie. Jako kolem spousty dalsich veci v modelarine - mytu, lzi a polopravd se nezbavime. LiPol je treba litat a nenechat valet. Krom toho valna vetsina po sezone, maximalne po dvou chcipne. Nektere nevydrzi ani tu jednu sezonu. Takze ja osobne neresim skladovanim, snazim se aspon jednou tydne litat.
Nak
Abu
Nakadah píše:Hele a fakt si kupujes shity lipol z trznice jak rika mipi?Nak
No jasne, zasadne ty nejlevnejsi cinsky sracky.
Ale kupuju je primo v asii a ne u evropskych prelepovacu nalepek a nasobicu cen.
Vony totiz dneska uz daj vpohode treba 100A (30C) a jsou mezi nami taci, kteri z nich tahaj i 2x tolik... Kokamy jsou urcite jeste lepsi, ale na to moje litani se mi nevyplatej. Stejne mi vetsina baterek zdechne vekem a ne na pocet cyklu. Rhina nebo Zippy muzu obmenovat jednou za rok, max za dva a nezruinuje me to financne.
Rad bych baterky vic lital a min skladoval, ale neni cas
- zdendys
Mipi píše:Nesmíš kupovat baterie made in tržnice a kupovat u výrobce který ti nejen zaručí jejich správnou funkci ale taky jeji parametry dle datasheetu. Proto se ti asi nikdy žádný do ruky nedostal.
No jsem to já, ale trouba, když kupuju baterky v obchodě a ne u výrobce...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
- LV
Ja LiPolky skladujem celoročne vonku. Teda pri teplote +34°C / -20°C
Vôbec im to nevadí, optimálne skladovanie je pri 3,85V/čl aj keď im vôbec nevadí skladovanie na 3,7V či 4,15V... Je pravda že dlhšie ako dva mesiace mi žiadne, mimo halákových batérií, neležali ...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- pert
myš píše:Přesne tak jak píše "Bizon" a to neplatí jen pro LiPol,ale i pro ostatni aku i olověné,tohle už je známé hodně dlouho že nízká teplota při skladování bateriím svědčí
No, já teda nevím jak hodně svědčí nízká teplota vašim olověnkám v autech?
Ale jestli bude ještě pár dní přes noc -10 až -15 tak už si ta moje bateruška ani neškytne
Asi tam dám pár kousků ze zásob LiPol když píšete že jim zima nevadí
Abu: znáš mě, že?
Abu
pert píše:Abu: znáš mě, že?
Matne si vzpominam...
Ale nadruhou stranu, nikdy jsem te vlastne nevidel s necim co by POHANELY baterky, vzdycky to hnal jen vitr (nebo kouzla).
Moje beruna rano skytla, i po 10 dnech postavani za mrazu... jeste to s tim olovem neni tak spatny.
Kdysi jsem slysel hezkou hlasku, ze Lipolkam nejvice uskodi to, ze vyjdou z vyrobni linky a pak uz to s nima jde jen zkopce (nerikal to Laco???). Proste starnou. Skladovani v lednici jim urcite neuskodi, zrejme i trochu prospeje, skladovani na 3,8V/cl jim urcite taky prospeje.... jde o to , jestli to zpomaleni starnuti o 10-15-mozna 20% v praxi vubec zpozorujeme.... ?
Dobrou noc.
Nejlepší by možná bylo, ty baterky po koupi nabít na Storage, zaizolovat konektory, a pak už nevytahovat - to by vydrželi strašně dlouho ve skvělé kondici!
Ale byla by to skoro stejná pí*****na, jako mít je v šuplíku vedle rajčat.
Ono to s chemickou kinetikou není tak triviální - silná závislost na teplotě, zdaleka ne lineární, tím spíš u polymerních materiálů. A jak už řekli Nak , Abu a další - i kdyby jste snížili rychlost degradace na polovinu, nebude vám to nic platný.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Tak todle mě vždy pobaví,když už se teda dokopu k tomu,že budu jako ostatní baterie vybijet na skladovací napětí a uskladnovat je v lednici,přijde se nakonec na to,že je to houby platný
Je ale pravda,že čeho jsem si u lipolek alespon já všiml,nebo to u mě tak nějak probíhá vždy stejně,pokud lipolky trvale honím přez 15c,mám pocit,že její délka života je daná už po prvním takovém použití,počet použitelných cyklu,vystřídá opravdu časový usek v kterém je jedno,jestli je používám,nebo leží,po tom přetížení po nějaké době-méně nežli pul roku umřou.
- RiMr
jag42 píše:A jak se chováte k bateriím v telefonu? Na to, jak jsou mrňavý, taky dostávaj dost zahulit. Prostě nejdéle po dvou letech (max.) je po nich a hotovo. Jestli za 300 až 900 peněz vydrží létat v běžném letadle celou sezónu tak není co řešit. Za tyto peníze se v autě svezete tak asi 4 hodiny.
Poslušně hlásím že v mojí ostružině je originální accu už pátý rok a furt ten telefon vydrží nabitý 4-6 dnů při běžném používání, při úsporném režimu někde na chatě hrubě přes týden... Při zapínání vysílací části pouze pro potřeby krátkého zavolání jednou dvakrát denně (jinak je stále zapnutý jako el. diář) vydrží tři týdny až měsíc...
Takže s těmi "skálopevnými pravdami" je to jako u všeho různě...
Já osobně u LiPol až tak nesleduju teplotu, jako to, abych kusy které moc nelítám, nenechával dlouho ležet (týdny a víc) vybité ani nabité. Protože tam je degradace okamžitá a měřitelná. Dával jsem do lodi jednomu známému dvoučlánek 4,3Ah, který se ale nabíjel na 4,8Ah, takže se z něho těch 4,3Ah dalo v pohodě odebrat (Zippy). Po nějakých testech jsem mu loď dal i s nabíječem (Accucell) a pokyny blábláblá, i v tištěné podobě. Za tři měsíce přišel, že mu hned při první plavbě co to ode mne tehdy dostal, uletěl šroub protože vjel na mělčinu a jestli bych mu tam nedal nový (ano, i s takovými "problémy" se potýkám
