Připojení Raytronic C60 k Pc
Víte někdo jak na to?
During charging of C60 RAYtronic now you can watch on your PC using Logview v2.6, which is free to download. Connect the charger to the PC standard USB cable, USB A - Mini B 5-pin 2.0
SW Logview: http://www.logview.info/vBulletin/downloads.php?do=cat&id=2
Pokud by chyběly ovladače, tak tady je ke stažení vhodný pro XP a Visty (mě funguje i ve Win7 64-bit)
http://www.logview.info/Downloads/SiLabs_CP210x_2K_XP_S2K3_Vista_Version5.3.zip
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
www.letadelka.com
Chalani, este jedna prosba - neviem si poradit ako pouzivat funkciu Porovnat grafy. Pokial tomu rozumiem spravne, tak pomocou tejto funkcie je mozne porovnat charakteristiky priebehu grafov (napr. nabijania), trebars ak by som chcel po case zistit stav baterie. Pri otvarani ulozeneho grafu sa mi zobrazi graf, ale ako mam k nemu pridat aj ten druhy na porovnanie?
Dejfak píše:Ahoj poradí někdo koupil jsem také C60Ale nejde mi stáhnout LogView.
Na uvedené adresi píšou že mám počkat 11sec ale i potom se nic neděje.
Nemáte někdo LogView stažený někde jinde?
Chce to vydržet, shodit tu stránku a po chvíli to zkusit znovu. Právě jsem to ověřil a normálně to jede...
Stahoval jsem odsud
www.letadelka.com
www.letadelka.com
Dejfak píše:Tak LogView jsem rozchodil.
Je to pěkné ale jediné co mi tam shází tak jsem nenašel procenta nabíjení?
Prolezl jsem to celé a nenašel jsem procenta nabíjení.
Nevíte jestli se to nedá někde zapnout?
Skus pocas nabijania ist do hlavneho menu, View, Select view, zvol si 02 Livedaten. V pravej casti sa objavi vyskakovacie okno s udajmi o nabijani. Nemam to sice teraz zapnute, ale mam taky pocit, ze som to tam tie percenta videl..
