nastavenie ESC-hned na zaciatku ma motor vysoke otacky
MarkAurel
#1 Příspěvek od MarkAurel »
Kupil som novy regulator HK-SSH50A
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10013
naletoval konektory a zapojil, no problem je ze pri plynulom pridavani plynu-throtle motor sa zacne najskor trhavo tocit a potom hned skoci do velkych otacok, cize nejde do pekne plinule.
Tu je navod na nastavenie ESC neviete mi podla tohto navodu povedat na ktore nastavenie sa zamerat?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... _July1.pdf
jseda
#2 Příspěvek od jseda »
A jaky motor k tomu mas pripojeny? Pripadne cim to napajis?
MarkAurel
#3 Příspěvek od MarkAurel »
je tam motor ESky 3800kv udajne ma 6 polov
http://www.rc711.com/shop/esky-brushles ... Path=27_39
a baterie som skusal Turnigy 2200mah 20C a Mistery 2800mah 30C
sharkcom
#4 Příspěvek od sharkcom »
Dívím se, že se ještě ,,nechytnul,, nějaký elektrikář. To že to škube pří rozjezdu může být problém časování. Zkus nastavit jiný.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
JirkaA
#5 Příspěvek od JirkaA »
Kalibrace rozsahu plynu? Zapni regl při plynu na vysílači na maximum, jak zapípá, stáhni plyn na nulu.
OK2WY
MarkAurel
#6 Příspěvek od MarkAurel »
sharkcom: skusal som, no este poskusam
JirkaA: odskusal som, nepomohlo, tym sposobom sa vlezie do nastavenia ESC
JirkaA
#7 Příspěvek od JirkaA »
MarkAurel píše:
Tak jsi to stáhl pozdě, udělej to hned po prvním pípnutí.
OK2WY
MarkAurel
#8 Příspěvek od MarkAurel »
nepomohlo ani tak, skusam menit casovania
sharkcom
#9 Příspěvek od sharkcom »
Jo, zakalibrovat se samo musí. Třeba jsi si to tím šlelovaním rozladil a pomůže to. Jak už bylo psáno, plyn nahoru, připojit baterii a po prvním pípnutí plyn dolu.
MarkAurel
#10 Příspěvek od MarkAurel »
option3 mam na 3pipnutia a option5 na 2pipnutia, tie poli na motori su magnety ze? neviem co mam este testnut. potvrdil som aj auto throtlr range
Kenny McCormick
#11 Příspěvek od Kenny McCormick »
Bod 5 casovanie
je defaultne nastavene na prvu moznost, daj na
druhu, 7 stupnov. Ked to bude stale robit tak na 15, ale malo by byt skor 7, to je najpouzivanejsie.
Este snad /neviem isto/ by som skusil, keby nepomohlo v bode 6 druhu moznost, defaultne nastavenu na prvu.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
coro
#12 Příspěvek od coro »
Nepíše že by prvý zúbk kniplu točil hneď naplno, ale že motor má problém rozbehnúť sa a cuká a rozbehne sa až pri vyššom plyne.
Ja to vidím na problém s typom reglu a motora, má vysoké KV takže indukované napätie podľa ktorého regulátor sleduje v akej polohe je práve rotor, je nízke. A ten regl možno nemá dostatočne citlivý vstup.. laické vysvetlenie, ale u SS reglov boli problémy roztočiť niektoré motory a tipujem to na tento dôvod.
Zmena časovania by mohla pomôcť, ak to regl vie?
Inak bežný dôvod cukania je slabý kontakt medzi motorom a reglom.
Bolo by vhodné skúsiť iný motor, pokiaľmožno s nižším KV alebo väčší, aj keď pre daný účel v tomto modeli nebude použiteľný -len vyskúšať či regl nie je vadný.
MarkAurel
#13 Příspěvek od MarkAurel »
skusil som 5ku na 2 a 6ku na 2 aj na 1 a stale to iste. mam turnigy 1100kv motor len tam mam ine konektory tak nejak to snad pojde odskusat s tym turnigy motorom
Kenny McCormick
#14 Příspěvek od Kenny McCormick »
mas linearnu krivku plynu v Tx? Nastav linearne, upravis podla potrieb neskor.
nezapol si na regli governor?
skus este v bode 2 stvrtu moznost, mal by to byt soft start, na HC pisu, ze funguje.
sachssport
#15 Příspěvek od sachssport »
Když už píšete o časování motoru. K čemu je to vlastně dobré nebo co tím ovlivnim. Je to věc ned kterou jsem nikdy nepřemejšlel. Dík
Jirka
Zpět na „Palubní elektronika“
