A to všechno ale vůbec nevylučuje co jsem napsal.
SebArt Sukhoi 29S 50E
AR1 píše:Nebuď drzý![]()
Važ slova (jsem už tak starý, že na některá napomenutí pí učitelky nereaguji)
On se dopustil několika omylů. Jedna věc je že Pulso není AXI, další, že do 3D patří maximálně tvrdé baterky a ne ty sr...y co mají jakoby o článek méně...
(A Ty napiš rozměry a typy vrtulí , které jsi porovnával - je to o těch cca 14/7
Tak som meral zavesnou vahou tah.Vrtula predpisana 16x8 na 5S 2650 40C som nameral 3.35 kg skusil som aj 6S tan bol tah 3.95 kg ale tam uz asi bude vecsi odber. A este predpisana vyrobcom 15x8 na 6S 3.7Kg
Co by ste doporucili ktoru kombinaciu?Prva sa mi zda slaba, u druhej sa bojim uz vecsieho odberu amper a u tretieho sa mi zda mala vrtula na 3D?
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
- LV
ubosek píše:Tak som meral zavesnou vahou tah.Vrtula predpisana 16x8 na 5S 2650 40C som nameral 3.35 kg skusil som aj 6S tan bol tah 3.95 kg ale tam uz asi bude vecsi odber. A este predpisana vyrobcom 15x8 na 6S 3.7Kg
Co by ste doporucili ktoru kombinaciu?Prva sa mi zda slaba, u druhej sa bojim uz vecsieho odberu amper a u tretieho sa mi zda mala vrtula na 3D?![]()
Keby si použil poriadny motor, tak máš ťah väčší a prúd neriešiš
sidi píše:Já mám stějné letadlo a tak čekám jak jsi to osadil. Já jsem zkoušel motor TR 50-55/400 a na baterii lipol 6 s, vrtule 15x8 to dává 840 W a tah 4.5 kg.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
[/quote]
[/quote]
JJ, ale cakal som ze zrovna ty mi poradis nieco k veci konkretne.
LV píše:ubosek píše:Tak som meral zavesnou vahou tah.Vrtula predpisana 16x8 na 5S 2650 40C som nameral 3.35 kg skusil som aj 6S tan bol tah 3.95 kg ale tam uz asi bude vecsi odber. A este predpisana vyrobcom 15x8 na 6S 3.7Kg
Myslim ze v tejto velkosti je axik dost poriadny motor....
EXTRA MX,EF extra 300 78"
slavoo píše:JMalik píše:ubosek píše:Tak som meral zavesnou vahou tah............
Moc by mě zajímali hodnoty proudu, ale hlavně napětí
To by musel najprv vediet co je Prúd a Napätie..
bohuzial som studoval managment a ekonomiku, ale zakladne veci zo zakladky este viem. Uz to mam namerane ale vidim ze to sem nema zmysel davat. Ked veris len na teoriu a stale si hovoril ze to bude mat na 5S tah 4.8 kg, tak si tomu ver.
ubosek píše:bohuzial som studoval managment a ekonomiku,
Prečo bohužiaľ ?
ubosek píše:Ked veris len na teoriu a stale si hovoril ze to bude mat na 5S tah 4.8 kg, tak si tomu ver.
Blbosť... To bolo na 6S teoreticky na DriveCalku, len tie tvoje staticke merania je tiez tak trochu "teoreticky" ako tie moje. Uvidíme v vzduchu ako to bude na 5S z TVRDOU baterkou a 6S tiez, ale urcite na moju vahu modelu nebude k zahodeniu môj setup z 5S.
Zaujimave je ze u verzie 1 je udavane tazisko v navode 12-13cm a u verzie 2 14-15cm. Vedel by mi niekto povedat preco by to tak mohlo byt, lietadla su rozmerovo rovnake, len sa lisia pofilovanym chvostom
Sirka kridla u korena je cca 42 cm
