Typ vrtulníku nevím je to levnější pro začátečníka.Prohledal jsem celou krabici a není to tam jen že je ti mini helikoptéra.Na ní je napsáno mini x-08 ale to nevím jestli je typ.jedíné co umím dodat je že je to šuntka z číny.Prostě jen nějaké menčí rady at mi vydrží než se naučím lítat aby mělo smysl koupit pořádný vrtulník.
Začátek s vrtulníkem
Tak lidi držím vrtulník v ruce poprvé a chtěl bych poradit jak se o něj pořádně starat aby mi co nejdýl vydržel. (o tom že jsem modelář začátečník jste pochopili asi) Takže bych byl rád za veškeré rady a tipy které mi poskytnete.Předem děkuji za odpověd.
Naposledy upravil(a) Vojta25 dne ned 26.12.2010 11:16, celkem upraveno 1 x.
To bude nejspíš něco takového s IR ovladačem viz obrázek.
Nenechávat příliš vybíjet LiPolku tj. pokud se už vrtulník drží nízko u země a nemá sílu vzlétnout výš přistát a dobít LiPolku. To je v kostce asi vše. Jinak s touto hračkou se toho pro pořádný vrtulník moc nenaučíš, protože letové vlastnosti i ovládání jsou úplně jiné než u toho co se tady nazývá pořádný vrtulník. Takže pokud si někdy pořídíš pořádný vrtulník tak se ho budeš muset učit řídit od základu jinak.
Vojta25 píše:Prostě jen nějaké menčí rady at mi vydrží než se naučím lítat aby mělo smysl koupit pořádný vrtulník.
Vojta25 píše:dobrá díky a máš pravdu je to lipoly.Jen mám takový problém má se to nabíjet 15-20 minut a lítat 7-10minut ale lětělo to sotva 3minuty tedka když jsem s tím letěl.Myslíte že je to baterkama??nebyli úplně nové.Koupím nové baterie a uvidim.Jo a ten obrázek je dost podobný mému vrtulníku.
LiPolka ve vrtulníku se obvykle nabíjí připojením kablíku z toho ovladače do mini zástrčky někde na vrtulníku. Konec dobíjení je obvykle nějak indikován buď změnou barvy svítící LED na ovladači nebo jejím zhasnutím apod. U slabších baterek to může trvat mnohem déle. Namísto baterek si do ovladače pořiď raději NiMH články s nabíječkou ať nemusíš pořád kupovat baterky.
Někdy bývá pro nabíjení LiPolky přiložena k vrtulníku i USB nabíječka buď do zásuvky nebo alespoň k připojení do USB portu PC nebo notebooku (podobné nabíječky se dají i koupit), ale některé nabíjejí tu LiPolku vyšším proudem než je zdrávo což má pak za následek to, že LiPolka odejde třeba i po 20 cyklech. Jinak by měla vydržet i 200 cyklů.
Neblahou předzvěstí smrti LiPolky bývá to, že se dost nafukuje u těchto malých LiPolek to bývá skoro až do tvaru koule. Později taková LiPolka obvykle končí tzv. proudovým vyměknutím což znamená, že i když ji nabíjíš dost dlouho tak už nedokáže poskytovat dostatečný proud a vrtulník vydrží méně dlouho létat nebo když už je LiPolka úplně hyn tak už ani po nabití se vrtulník buď vůbec nevznese nebo se drží jen nízko u země.
Nejlépe začít tu:Vojta25 píše:ještě bych se taky rád zeptal až si budu pořizovat pořádný vrtulník tak bych potřeboval poradit jaký byste mi doporučili
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=33983
Ono to navede samo...
