Beta 1400 - stavba
m.s.
#61 Příspěvek od m.s. »
Pockej na dobry pocasi (bezvetri). Zkontroluj polohu teziste, soumernost/kolmost/rovnobeznost. Vsechny trimy dej do neutralu. Nejdriv ho muzes zkusit klouznout bez motoru jestli vubec lita, kdyz je vse ok, dej alespon 3/4 plynu a hod ho.
Pritahuj vyskovku pomalu a ne hned, ale az nabere rychlost (10-20m od tebe). Kdyz pritahnes brzy nebo moc, ztrati rychlost a spadne.
Pred kazdym startem si zamavej vsema ridicima plochama, jestli fachci (a na spravnou stranu!). Hazej rovne dopredu a neboj se pritlacit (ale zase ne moc, abys mel hod pod kontrolou a hodil ho rovne).
bekmen
#62 Příspěvek od bekmen »
1) vyplň si v profilu bydliště - spíš se ti může ozvat někdo z okolí, kdo ti může poradit, případně asistovat u prvního letu/ů a hlavně by ti Betu překontroloval, případně vytrimoval!!!
2) bez takových minimálně 2 hodin na simulátoru (stačí FMS ovládání klidně i jen šipkama na klávesnici - je free + si k němu stáhni ze stránek Multiplexu model Easy Star - sice nemá křidélka, ale je to podobné éro) bych být tebou nepokoušel osud - mohl bys dopadnout jako kluk, od kterého jsem Betu pro kamaráda kupoval - letěl asi 20 vteřin, Betu pomlátil, zlikvidoval 3 baterky - celé ho to v nákupu přišlo skoro na 5.000,- a po těch 20 vteřinách letu mi to prodal za 2.000,-... - a už asi nikdy lítat nebude - přitom stačilo si nechat poradit!
3) pokud je splněn bod 1) - není třeba psát nic jiného. Pokud ne a je splněn alespoň bod 2) - platí:
a) vyčkat na bezvětří a najít si vhodné místo - ideálně bez stromů, sloupů a to v co největším okruhu!!! Pokud bude svítit slunce - mít brýle a kšiltovku
b) raději 10x udělat předletovou kontrolu - aby se všechno hýbalo tak jak má, bylo správně těžiště, nabité baterky, vyzkoušet dosah vysílačky, atd.
c) ovládací plochy (křidélka, výškovka, směrovka) mít v neutrálu (rovině). Trimovat výškovku na "přitaženo" je blbost - Beta bude s velkou pravděpodobností stoupat sama - naopak bude spíš potřeba lehce potlačovat, aby se nevzpínala a následně neztratila rychlost a nepropadla se
d) dát 1/2 - 2/3 plynu a hodit Betu (rovně, nebo mírně nahoru)
e) vyžít co jsem se naučil na simu a nepraštit s tím hned o zem.
f) snažit se o co nejmenší náklony modelu a držet ho v co nejvíce vodorovné poloze - tím nejlépe předejdeš krizovým situacím - zatáčky sice budou s velkým poloměrem - ale nehrozí, že to narveš do země. Páčkovat musíš lehce a jemně. Pokud už dojde ke krizové situaci a jsi dostatečně vysoko - vypni motor (poletíš-li na něj) a všechno pusť - Beta se s velkou pravděpodobností srovná sama a lépe, než bys to dokázal sám :lol:
g) pokud je to jen trochu možné - splň bod 1)
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
arnie69
Beta 1400
#63 Příspěvek od arnie69 »
Muzete mi poradit, jak se menuje ten simulator? vyzkousel bych si to alespon na sipkach :-) A kde je stahnout? Diky moc za rady chlapi
arnie69
Beta 1400
#64 Příspěvek od arnie69 »
Uz jsem jej stahnul, ale nefunguje mi to pod win 7. Pise chybus d3d.... A nemohu nejak najit toho easy stara, abych si jej mophl vyzkouset na simulatoru
arnie69
Beta 1400
#65 Příspěvek od arnie69 »
Tak uz jsem to rozjel :-) jen tam nemam easy stara. Na strankach Multiplexu jsem jej nenasel :-(
bekmen
#66 Příspěvek od bekmen »
http://www.multiplex-rc.de/ - je to tam pod "Downloads" a "Software" - jak to maká s Win 7 nevím, já si jedu ještě stará dobrá XP
bekmen
#67 Příspěvek od bekmen »
...a pro fajnšmekry kolegové modeláři vytvořili i reálné krajiny:
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
- s nima to teprve dostává nádech reality!!!
arnie69
Beta 1400
#68 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi, jak mate upevnenou baterii v modelu? Ja pouziji 3clanek 1800mAh. Jak ji tam upevnit?
bekmen
#69 Příspěvek od bekmen »
...na sucháč - v modelářských potřebách se prodává samolepící - pokud jsi to kupoval v setu, tak by tam snad i měl být?!?
arnie69
Beta 1400
#70 Příspěvek od arnie69 »
Veselé Vánoce chapi. Chtel jsem se zeptat, litam na tom simulatoru s easy starem a nemam zadny problem udrzet letadlo ani pristat. Jedu to ale na sipkach od klavesnice. Pokud mi to jde tady myslite, ze to zvladnu i venku live? Nepripada mi to moc realisticke ten sim. Diky
arnie69
Beta 1400
#71 Příspěvek od arnie69 »
Chlapi, chystam se prilepit vyskovku a smerovku. jenze, kdyz posadim vyskovku na sve misto, tak je pri pohledu zepredu krive vuci kridlum, neni rovna. Pripadami, ze nejak extra presne nesedi v tech zarezech, nevim, jak to udelat, aby byla rovne. Bude moc vadit, kdyz bude trochu nakrivo? Asi hloupa otazka :-(
robotmz
#72 Příspěvek od robotmz »
"jedu to na šípkach na klávesnici" :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
bekmen
#73 Příspěvek od bekmen »
Nalepit tak, aby to bylo rovně - pokud to nesedí "samo", tak to musíš trochu dorovnat. Když to slepíš křivě, tak ti pak éro už "navěky" může nějak zatáčet, nebo se chovat jinak než by mělo (ale jestli to bude o pár milimetrů, tak to je pochopitelně v toleranci EPP).
Na simu je to pochopitelně "brnkačka", protože tam máš model ve 100% stavu a nemají na něj vliv vítr atd. (pominu-li to, že ES je oproti Betě pomalejší a vzhledem k absenci křidélek je i pomalejší jeho ovládání) - sim je nutný hlavně k tomu, abys dostal "do ruky" páčkování při letu od sebe a k sobě a nepletl si strany. U ES i když si strany spleteš, tak se moc neděje, protože než ES změní směr, ty už uvidíš svoji chybu a máš čas to napravit - ta Beta je ale o fous ostřejší a toho času je méně - pokud se dostaneš do krizovky nízko nad zemí a spleteš si strany - zákonitě skončíš na zemi...
EPP sice hodně vydrží a dá se snadno a rychle opravit - ale pořád je lepší s ním nemlátit :lol: . V simu jsou ty opravy ještě rychlejší a nic nestojí...
arnie69
Beta 1400
#74 Příspěvek od arnie69 »
Tak jsem zjistil, ze vyskovka je trochu zkroucena na jedne strane, proto se mi zdalo, ze je nakrivo. Pujde to nejak narovnat? nahrat fenem? Neni to sice moc, ale chtel bych to zkusit narovnat
coro
#75 Příspěvek od coro »
Nie je tam nakrivo vlepená výztuha?
Inak ak je to pevné a bolo by to len prehnuté v strede (akože "vzopätie" do V), to by tak nevadilo, len to musí byť usadené rovno ( v rovine s krídlom) - lietajú aj modely s "V" chvostom..., t.j. ak nie je ohnutá len jedna strana radil by som upraviť len uloženie tak aby bola v rovine.
Ak je jedna polovica výškovky ohnutá, to je horšie a to by som radil skúsiť silou prepružiť tak aby sa to narovnalo. Ak sa vlepená výztuha vytrhne, najprv to vyrovnať a potom ju zalepiť späť sekunďákom (myslím že to je EPP??? a sekunďák to neleptá?) tak aby to bolo presne rovné.
