Lexors Nova 4+1 a připojení k PC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Dawie
#1 Příspěvek od Dawie »
Zdravím,
mám doma nevyužitou vysílačku Lexors Nova 4+1. Její součástí je i konektor (jack) pro simulátor. Chtěl bych ji zkusit připojit k FMS.
Nemáte někdo zkušenosti s jejím připojením k PC? Resp. co budu potřebovat; jaký kabel, interface...nejraději na USB.
georg
#2 Příspěvek od georg »
pokud je tam jeck tak to asi stačí připojit ke zvukovce jinak na foru se to už řešilo takže dej hledat :)
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Dawie
#3 Příspěvek od Dawie »
No už jsem to tu celkem prolezl,ale moc moudrý z toho nejsem. Asi to bude chtít zkusit. JAk to vidím, tak mám asi 2 možnosti:
1. Koupit USB interface od Pelikána
2. Připojit to přes zvukovku s pomocí SmartPropoPlus
K té druhé možnosti bych se rád zeptal...jaký kabel? Na straně vysílačky je zdářka pro mono Jack, na straně zvukovky stereo jack. Stačí použít na obou stranách mono jack? A co hlavě, je nutné mezi vodiče přidělávat ten 10kOhm odpor?
Dawie
vyřešeno
#4 Příspěvek od Dawie »
Tak jsem konečně dodělal to propojení Lexors Nova 4+1 k PC přes zvukovku. Funguje to celkem uspokojivě.
Pro ty, kteří vlastní stejný (či podobný) vysílač, přidám pár postřehů. Co a jak zapojit tu psát nebudu. To lze vyčíst v diskusích a pohledat na netu.
Pár odkazů:
SmartPropo
SmartPropoPlus
rc.xf.cz
RC-Sim
TX 2 TX.
U této konkrétní vysílačky je trošku zrada v tom, že výstup na simulátor je řešen přes zdířku určenou pro mono jack. Avšak ten použit nejde. Důvodem je, že jeden z kontaktů (země) uvnitř konektrou se po zasunutí monojacku dotýká přesně stínění mezi jednotlivými částmi jacku. Řešením bylo použít stero jack a příslušně propopjit.
Dále soudruzi v lexoru přehodili dráty (země/signál), takže signál pak nešel na střed (špičku) jacku, ale na tu druhou část. Stačilo tedy přepájet... + přidat zmiňovaný 10kOhm odpor do serie se signálem...
Dále mě zarazilo napětí naměřené mezi zemí a výstupem signálu...cca 3,5V. Měl jsem strach co to udělá se zvukovkou. No naštěstí nic (připojeno přes mikrofonní vstup). Jak jsem pak našel, tak je to normální a liší se u různých vysílačů. Má Futaba FC-16 vykazovala napětí shodné.
Pak už stačilo jen si pohrát s nainstalováním SmartPropo, nakalibrovat a lítat...
franc258
#5 Příspěvek od franc258 »
musí tam být ten odpor nebo nemusí? :oops:
Dawie
#6 Příspěvek od Dawie »
franc258 píše:musí tam být ten odpor nebo nemusí? :oops:
nevím, taky jsem se na to ve foru ptal...
Ale skoro všude ho píšou, tak jsem ho tam vrazil. Náklady minimální a připájel jsem ho dovnitř vysílače mezi drát a zdířku pro jack. Pájet ho do jacku...bych to asi dělal dotěď :roll: S pájením moc kamarád nejsem
franc258
#7 Příspěvek od franc258 »
tak sem to zkusil bez odporu a nic se mi nespálilo :D jenom mi to ruší repráky
a ten jack je stereo, a nejde mi nějak ten smart proto plus-není na něj nějaký český návod?
franc258
#8 Příspěvek od franc258 »
tak to udělám přes mono(vysílač) a stereo(zvukovka) + odpor. ale jak? mono má dva dráty a stereo tři dráty. to musim nějaký spojit nebo bude jeden drát volný?
franc258
#9 Příspěvek od franc258 »
stereo:
špička
prostředek
spodek
mono:
špička
spodek
Jak to mám zapojit?
Dawie
#10 Příspěvek od Dawie »
Já dával i na stranu vysílače steroe jack. Aji jsem to kdesi četl (v angličtině) a pak jsem si to i v praxi potvrdil. U mono jacku, jak jsem již psal, se kontakt ve zdířce (vysílače) dotýkal izolace mezi jednotlivými částmi jacku a tudíž to nebylo propojené.
Jinak stručné schéma zapojení Mono Jack -> Stereo jack:
STEREO------------------------------------MONO
Spička+prostředek (signál)------------špička
Spodek (zem)----------------------------spodek
Prostě ty dva kontakty u stereo jacku nějak propoj a vyveď z nich jeden kabel, katrý pak zapojíš na špičku mono jacku. Zem pak na zem (spodek) jacku.
Já použil klasickou dvoulinku se stíněním. Ty dva tenké vnitřní dráty (třeba bíly a červený) jsem na na obou koncích spojil (zkroutil) a připájel na kontakty jacku pro signál. To je ta špička a střed. Stínění pak přišlo na zem!
Není to žádná věda, stačí trochu přemýšlet. Když to pak změříš volmetrem, pak (pokud nepřehodíš měřící hroty :o ) by ti to mělo ukazovat nějaké kladné napětí. V mém případě to bylo cca +3,5V. Pokud bys tam měl záporné nappětí, je prohozená zem a signál (to bylo v mém případě... bylo to tak blbě zapojené ve vysílači :roll: ... tak jsem to jednoduše prohodil a přitom tam připájel i ten odpor)
Na smart pro plus snad ani žádný návod nepotřebuješ. Pokud apoň trochu zvládáš anglinu, tak si to přečteš. Podrobný postup je tady a to v sekci Step-by-Step. Já postupoval podle tohov levo (pro FMS).
* Prostě v sekci Download stáhneš jeden zip a ten pak jak je rozbalíš do kořenového adresáře FMS.
* Pustíš FMS a kokneš do system tray (jak jso hodiny) jestli se ti tam objevila nová ikonka (přes tu se pak dá Smartproplus nastavit... ale ani to není potřeba).
* Vypneš FMS a k PC připjíš (pře vstup pro mikrofon) vyplý vysílač.
* Pro kontrolu si múžeš stáhnou (taktéž v sekci Downloads) utilitky Thermometer a WinScope... ty když spusštíš a zapneš k PC připojený vysílač, měl bys vidět že to něco do PC přenáší (u Thermometru ti budou běhat takové červené čárky, když budeš hýbat kniplama a WinScope je vlstně osciloscok... ale musíš ho aktovovat (vlevonahoře je na to tlačítko ON-LINE... stejný nípis by se ti měl objevit i ve stavové řádku... a osciloskop, pokud tam přichází signál ti ho zobrazí)
* Spustíš FMS a zapneš vysílač. V menu vybereš Ovládání - Analogový ovladač - PákovýOvladač. Koukneš na prostředky a následně zkalibruješ.
Vše je na těch stránkách opravdu dobře vysvětlené a pokud neváláš english, tak jsou tam i obrázky 8)
Přeji hodně zdaru
franc258
#11 Příspěvek od franc258 »
tak už mám kabel i s odporem zapojený, mám nainstalovaný smart proto plus, zkoušel sem Thermometer a WinScope a nejdou, tak mi tam asi nejde signál :?
Dawie
#12 Příspěvek od Dawie »
A ve FMS ti to jede?
Jiank zkus připojit kabel k vysílači, zapnout ho a na jacku který má přijít do zvukovky proměř napětí... pokud to bude OK, tak tam signál jde. V opačné případě je chyba někde v zapojení.
Pokud máš na kabeli signál, tak jen taková prkotina... musíš si povalit ve Windowsech microfonní vstup coby primární zařízení pro nahrávání.
Pak dej vědět, jak jsi dopal
franc258
#13 Příspěvek od franc258 »
V FMS to nejde.
Když zapojim jacka do vysílače a změřim napětí tak tam mám jenom 0,15V a dříve sem to měřil a bylo tam kolem 3V. Tak sem si to asi nějak zničil když sem to zapojil :?
Ale když dám jacka do vysílače tak se mi to samo zapne(rozsvítí dioda) :?
Dawie
#14 Příspěvek od Dawie »
Co máš za vysílač? Ale stejně mi to moc neřekne...
Zkus ho rozdělat a změřit napětí na drátech jdoucích ke konektoru pro SIM. Nebo zkus zapíchnout jack (nejlépe nový) s odělanou krytkou a změřit to přímo na něm.
Pokud i teď bude mrtvo... no pápá vysílači :(
franc258
#15 Příspěvek od franc258 »
vysílač mám tenhle
zítra to ještě přeměřim
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
