Jaký elektromotor pro 2m větroně
ezo35
#1 Příspěvek od ezo35 »
Poraďte prosím, jaký použít motor, regulátor, baterku, vrtuli a vyzkoušená serva vše z HC pro 2m větroně vážícího cca 500 bez vybavení. Chtěl byhc motor do špice. Díky.
jez_cz
#2 Příspěvek od jez_cz »
Když dáš odkaz na typ toho větroně, tak se potom dá lépe poradit. Pokud je to vlastní stavba, tak alespoň pár fotek. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
lubo1
Re: Jaký elektromotor pro 2m větroně
#3 Příspěvek od lubo1 »
ezo35 píše:Poraďte prosím, jaký použít motor, regulátor, baterku, vrtuli a vyzkoušená serva vše z HC pro 2m větroně vážícího cca 500 bez vybavení. Chtěl byhc motor do špice. Díky.
No a hlavne musíš vedieť aký maximálny rozer motora sa ti tam vojde.
Inak 500 gr prázdne - to je 850-900 gr letovka.... to je 150-200W motor, Kv a vrtuľa podľa letového prejavu - rýchlosti motorového letu. Pohon predpokladám neaký LiPol trojčlánok cca 2200 mAh.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Abu
#4 Příspěvek od Abu »
A taky ten dotaz musis dat do spravne sekce. takze ne do Dilny ale do Elektropohonu !
Vrtuli a vrtulovy kuzel silne doporucuji koupit jinde nez v cine (napr kuzel Pohodalet a listy Aeronaut). Ostatni veci muzou byt klidne z HC (pri rozumnem vyberu).
lubo1
#5 Příspěvek od lubo1 »
Abu píše:A taky ten dotaz musis dat do spravne sekce. takze ne do Dilny ale do Elektropohonu !
Záleží od rozmeru motora. Ak tam vojde max 28 mm, potom na HC asi ee
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Tenhle by sel (videl jsem ho tahat 750g Relaxe od Svobody, 10m/s vpohode)
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/ ... oduct=5691
Na triclanek (staci i 1500mAh) s vrtuli Ae11x7.
Nebo mozna do rychlejsiho vetrone tenhle (s mensi vrtuli)
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/ ... oduct=5690
coro
#7 Příspěvek od coro »
Toto je dobrý malý motor z HC:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=22290
Oska má 4mm (nezabudnúť pre nákup kuželu, a inak súhlas že dobrá vrtuľa urobí najlacnejšie zlepšenie účinnosti).
Inak je to v podstate jedno, taký model potiahne hociaký slušnejší motor, asi by stačil napr. aj Dualsky XM2830CA-10 (ten mi slúži nadmieru pracovito)
Ešte poznámka - väčšinou sa u čínskych motorov naozaj neoplatí prekračovať maximálny uvedený prúd. Pre o príspevok vyššie spomínané turnigy e-drive tam je 17 a 18 ampérov (aj keď v nadpise sú nejaké vyššie čísla.)
ezo35
#8 Příspěvek od ezo35 »
Je to model Val Gardena z RC modelů http://www.rcmodely.cz/Index_1.htm . V přední části je trup cca 30mm široky. Ctěch bych motor pro pomalejší let, nechci z toho stíhačku. Díky za rady a omlouvám se za umístění do špatné sekce....
sramy
#9 Příspěvek od sramy »
To je asi špatný odkaz, na té stránce žádný 2m větroň není. :(
www.lmkchotebor.cz
coro
#10 Příspěvek od coro »
Odkaz asi nenájde, je to plán č 003 z rcmodely.cz
ezo35
#11 Příspěvek od ezo35 »
na těch stránkách to je, musí se tam ale člověk proklikat. je to v sekci plánky.
lubo1
#12 Příspěvek od lubo1 »
coro píše:Toto je dobrý malý motor z HC:
Ja som ho trápil a nakoniec vymenil za XM2834CA10 Plná spokojnos´t a výkonu tak akurát....
coro
#13 Příspěvek od coro »
Ktorý si trápil?
Ten čínsky T2836-1000 (skutočné KV cca 1200) by mal byť výkonnejší,
než ten čo píšeš XM2834CA-10.
Samozrejme, ak si myslel ten menší Dualsky XM2830 tak ten je menší - ale zas vďaka kratším závitom vinutia (o tretinu vyšším otáčkam na volt) má podľa špecifikácie presne rovnaký odpor (90miliOhm), rozdiel v povolenom max prúde je len 1A..
Ak to má dva metre, nebude môcť pohon dimenzovať na hranicu zaťažiteľnosti motoru a využívať ten efekt že kým sa hmota motora prehreje, už je model hore a pohon sa vypne - nejaký metrový model na blbnutie, aj keby bol ťažší, vyletí hore za pár sekúnd a motor sa môže chladiť. Toto bude musieť pekne stúpať a malo by to vydržať napríklad minútu bežať vkuse, a to aj v lete keď bude teplo. Potrebuje chladenie, aj keď výkon by bol malý..
Dosiahnuť pomalší let.. na to stačí vrtuľa s menším stúpaním. Myslím že dvojmetrovku nejakých 150W nerozbehne na nijak závratné rýchlosti.
Abu
#14 Příspěvek od Abu »
Jde o to kolik ten 2m model vazi. Mam XM2834CA10 v 2m 770g a na litani bezpecne staci 20-30s motoru (= 200-300m vysky), motor je zatizen "tak akorat" - 17A z plne nabiteho trojclanku na zemi.
ezo35
#15 Příspěvek od ezo35 »
Psal jsem hned v prvním příspěvku, že váží cca 500g bez vybavení.
Zpět na „Elektropohon“
