Blade mSR by E-flite
cody píše:Moc prosim, jestli je tu nekdo kdo ma MSR a HP6DSM postnene spravne nastaveni reversu. Nejak mi to poradne nelita. Kombinuju kde co krome heli modu.
Tak nevím ale v recenzi na blade CP na stránce http://vitocz.net/clanky/blade_cp.htm
je napsáno
----Vysílač je jednoduchý šestikanál s pevně „zadrátovaným“ heli-mixérem CCPM. Prakticky jej tedy nelze v budoucnosti použít k ovládání jiného modelu........
Už prvotní problém je ten, že msr potřebuje nastavit mechaniku cykliky 90st.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
- František Koudelka
Tak sem dneska letal a boural a zase letal..a boural a porad dokola...
no a po odletani vsech baerek rikam ze si zase zmacknu ty krouzky co axialne vymezuji serva ale uz to moc nedrzelo
klouzalo to po hrideli zpet, tak sem to cele rozdelal a namacknul tam nove za ty stare takze tam mam na kazdem servu dve....jak to resite vy stahujete stare a davat nove...dale sem zjistil ze hridele v servech maji pomerne velike radialni vule..ale po nasazeni teh krouzku se to zlepsilo....ale rekl bych jen tim zmacknutim...ta vule tam porad bude to se da nejak vyresit a nebo jen vymenou serva....kazdopadne sem to dal do visu a uplne koukam jak to najednou drzi...
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
- marman
pavelmraz píše:Tak co ten průměr toho zadního motoru?
Tak už běhám se šuplerou...
Kovové tělo motoru má průměr 6 mm, plastový úchyt k ocasu u vrtule 7,5 mm, plastový konec u kabelů 7 mm, s 1mm "vyboulením" v místě vyvedení kabelů (tj. 8mm z jednoho konce na druhý v rozšířeném místě). Ale ten konec měl různé provedení měnící se v čase. Původní bylo jen "víko" o průměru těla zatlačené do motoru, to ale někdy vypadávalo, tak vznikly různé návody se smršťovačkou nebo elektrikářskou páskou (jaký bude mít pro ten motorek efekt teplota při smršťování?). V létě mi přišel ocas s oplastovaným čelem motoru a snad je tím problém vyřešený už od výrobce, nic jsem netunil a zatím drží...
A když řekla: "Dáme si bublinky?", vzal jsem Merlina a šel si zalítat.
Prý nemyslím na budoucnost, tak přístě polítám radši s Future...
- avalanche8
Pratele tak jsem take podlehnul msr,je to super zabava doma si pletat,samo to neni jako velka heli ale lepsi nez nic,prijemne ne prcek prekvapil.No jal sem se ucit zaklady partnerku,a jak asi tusite
,vysledek praskly hlavni ram v miste motoru a desticky s elektronikou,komplet rozlomene,lepit nema cenu,takze po jednom dni letani cekam na ND,snad dneska dorazi.Vsem pekne svatky bez vaznejch nehod
- avalanche8
- MartinMartin
Turnygy 160mA jsou lipo v pohodě akorát počítejte s tím že dél jak půl roku nevydrží ať už létáte nebo ne prostě změknou a při zatížení hned spadne napětí a vrtulník se rozbliká po cca 1min pak chvilku sedíte na zemi a můžete znovu letět cca 1min než je uplně nevybijete. Doporučuji koupit menší množství a intenzivně je coklovat a po půl roku koupit nové než je létat sem tam a střídat cca 10 lipol a stejně budou po půl roku v háji toď moje zjištěné zkušenosti jo a taky se do nich po půl roku nabíjí zhruba 120mA
Ma blade msr HL gyro? Jestli jo, tak me nefunguje. Kdyz ve visu posunu ocas, tak vrtulka se sice brani, ale nevrati ocas nazpet. U blade mcx2 otocim treba o 60 stupnu, ale vrati se do puvodni polohy. U msr to jen brani otaceni, ale gdyz se otoci, tak to vrtas proste nevrati do puvodni polohy. Takze me to gyro funguje jen jako yaw rate gyro, ale ne jako HL gyro. Nevite nekdo jak to mam nastavit?
Mam DX6i.
Mam DX6i.
