jakou pajku
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
lesar
jakou pajku
#1 Příspěvek od lesar »
ahoj, chtel bych poridit pajku na pajeni konektoru, mam doma takou nejakou jeste zdob nevim ceho:)
ale kdyz sem koukal na net, tak jsou pajky a pak trafopajky.... mohl by mi nekdo poradit...???
dekujiu moc
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Pajku nebo Pajecku?
Pokud pajku tak Sn60Pb40 s tavidlem MTL01 staci na konektory bez problemu, pokud chces pajecku tak na konektory vyhovi i Trafopajecka :D idealne 125VA a upevneni smycky na sroubky, ne na ty utahovaci spicky (proste zadny levny cina shit v blistru).
Ale neboj, za chvilku ti tady profici nahazou rady v cenovych kategoriich ze budes kulit oci :D Nak
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Weller - mám a 100% spokojenost :wink: arda1BOT
ICQ 638556901
lesar
#4 Příspěvek od lesar »
diky za odpoved a jakej je rozdil mezi pajeckou a trafopajkou?:)
a chci pajecku, jako ten pristroj co se strka do elektriky:)
Lapras
#5 Příspěvek od Lapras »
Větroně, elektry, . . . RCF Crack Yak*, Toro* . . . Aurora 9* - Assan*. . . Aerofly professional Deluxe*
*maximální spokojenost
lesar
#6 Příspěvek od lesar »
jestli to dobre propaji.... neni trebas silnejsi? kolika tak watovou na to???
jeeff
#7 Příspěvek od jeeff »
Ja mam velmi dobru skusenost s plynovou pajkovackou, kupoval som v Hornbachu v oddeleni s naradim (take co maju specialne oddelene s vlastnou pokladnou). Je to nieco ako hruba fixka s hrotom na konci, pisu ze ma okolo 700 stupnov.
Pred tym som mal nejaku (lacnu) trafo pajku a s tym letovat hrubsi kabel / konektor bolo nemozne, s plynovou to ide jedna basen (vratane moznosti odletovat uz zaletovane).
Cenu si uz presne nepamatam, ale bolo to okolo 30 EUR.
EDIT: je to nieco ako toto:
http://pavob.net/2009/02/26/plynova-pajka/
Naposledy upravil(a) jeeff dne stř 24.11.2010 14:30, celkem upraveno 1 x.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
Lapras
#8 Příspěvek od Lapras »
Záleží jaké konektory myslíš, např jestli na servokabely (ty mrnavé) nebo na pořádné konektory k baterkám.... je to jen na takové to malé domácí zvýkání, však víme :wink:
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
No pajecka muz byt plynova s plamenem a nebo katalytickym spalovanim, nebo elektricka na baterie a nebo s napajenim ze site.
Trafopajecka v sobe ukryva transformator, je tezsi nez pajecka s odporovym topnym teliskem. Takze pri pajeni vlastne i posilujes 8)
Navic produkuje silne magneticke pole, coz nedela dobre nektrerym citlivym elektronickym soucastkam. Teplota "hrotu" se neda nijak regulovat, na plny vykon se smycka roztopi klidne i na 600°C.
Je to vec na hrubou praci, nic pro elektroniku. Ta moje uz je stara 30let, prezila uz dve elektricke pajecky s topnym clankem a jednu drahou plynovou Portasolku :D Jedine co je spotrebak, je medeny drat prumeru 1,5mm o delce 110mm, ze ktere se vyrabeji smycky. Medenou smycku bohuzel tavidlo v pajce celkem rychle rozleptava a nakonec jsou z ni dve poloviny a musi se dat nova. Pak se jeste pouzivaji tzv. "vecne smycky" s hrotem z wolframu, ty ale maji mensi vykon.
Pokud chces neco jen na konektory a hrubou praci, tak trafo ti vyhovi. Pokud chces misty i elektroniku tak radeji ne (ja to sice delam ale pssssst). Nak
Lapras
#10 Příspěvek od Lapras »
http://www.eshop-rychle.cz/romi/eshop/7 ... 130W-ZD81N
Tato by ti utahla i velke veci - 130W, ale toho plastoveho tlacitka bych se teda bál... :? :? :?
robotmz
#11 Příspěvek od robotmz »
ja som kúpil takéhoto žebráka minulý týždeň za 10 eur v kufríku, spájkoval som 1-2 x vživote, tak snáď sa niečo priučím.
Zháňam ešte v hudobninách kolofóniu, lebo to čo tam je je ževraj nahovno a môžem používať ten hrot, alebo hneď urobiť medený?
http://www.extol.cz/pr5836-pajeci-trans ... a-pistole-
- je to výroba china :lol: :lol:
ps: dúfam že 1-2 káble za rok tým zaspájkujem :D :D
JirkaA
#12 Příspěvek od JirkaA »
Nakadah píše: Medenou smycku bohuzel tavidlo v pajce celkem rychle rozleptava a nakonec jsou z ni dve poloviny a musi se dat nova.
Dovolím si opravit toto tvrzení - měď neleptá tavidlo, alébrž se rozpouští ve slitině pájky. Výsledek je ovšem tentýž.
Jestli mohu radit, vykašli se na plynovky, trafopájky a vůbec cokoli, co nemá regulaci teploty hrotu. Pro začátečníka je daleko obtížnější vyrobit s takovým nástrojem kvalitní pájený spoj. Páječka s regulací se dá dneska koupit za pár stovek taky, třeba toto: http://www.gme.cz/cz/pajeci-stanice-608 ... 0-346.html
OK2WY
jeeff
#13 Příspěvek od jeeff »
robotmz: tak presne taku cinsku v kufriku som mal aj ja a zaletovat s tym Deans-T konektor bolo prakticky nemozne ;-)
www.rcklubsenec.sk
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
JirkaA> No konecne profik. Ale neni 48W treba na konektor G4 + vodic 4mm2 malo? Muze se stat... Nak
robotmz
#15 Příspěvek od robotmz »
jeeff píše:robotmz: tak presne taku cinsku v kufriku som mal aj ja a zaletovat s tym Deans-T konektor bolo prakticky nemozne ;-)
kvôli čomu?
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
