Hitec AURORA-9
petertn
#871 Příspěvek od petertn »
Len neviem ako si novacik, aj ked bude vediet dore anglictinu, najde pomoc na inom fore ako ceskom popripade slovenskom :-) s nastavenim,popripade nejake finticky ...
To bude asi dost problem.
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Dejfak
#872 Příspěvek od Dejfak »
Louskám tu návod a moc dobře jsem nepochopil funkci S a C v různých mixech.
Píšou tam že se přenáší parametr nějak ale nevím co to obnáší?
Čtu to furt dokola ale necháputo.
Dokáže mi to říct někdo jako blbovy? :wink:
Peppy
#873 Příspěvek od Peppy »
V jednom menis tie parametre len v tom letovom rezime ktory mas prave prepnuty, a v druhom menis hodnoty pre vsetky letove rezimy... myslim ze S je pre jeden a C pre vsetky
EDIT: tak ano... S je separately a C je combination
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Dejfak
#874 Příspěvek od Dejfak »
Takže když budu mít třeba na směrovku -30% EXPO na NORMAL a udělám druhý mix na na směrovku třeba -50% hodnotu tak se mi tam přepíše těch -30% ? Nebo tohle nechápu jak to jako maká?
Peppy
#875 Příspěvek od Peppy »
Teraz nwm co myslis ale ked mas v kazdom letovom rezime ine hodnoty EXPO tak to nastavujes v S rezime a ked mas povedzme 3 letove rezimy tak tu hodnutu mas vo vsetkych 3och rovnaku ked nastavujes cez C
Dejfak
#876 Příspěvek od Dejfak »
A je tedy jedno v jakém tu hodnotu nastavím pak se mnění ve všech, není jeden jako master ale každý ovlivnuje každý s C ?
Peppy
#877 Příspěvek od Peppy »
Myslim ze hej, treba to skusit ale myslim ze akonahle v niakom mixe alebo EXPO zmenis v C tak zmenis secky letove rezimy
Lukash
#878 Příspěvek od Lukash »
Dejfak píše:A je tedy jedno v jakém tu hodnotu nastavím pak se mnění ve všech, není jeden jako master ale každý ovlivnuje každý s C ?
Máš to radio před sebou? Jestli jo, tak si ho ošahej a pochopíš.
Peppy
#879 Příspěvek od Peppy »
Tak ja ho mam v kufriku a nechce sa mi vstavat... som moc lenivy :-D
Dejfak
#880 Příspěvek od Dejfak »
No koukám na něj :wink: Na éru to ještě nemám.
No zkusím to ještě proklikat ale jestli je to tak tak aby to nějak normálně fungovalo amněl jsem třeba 3 letové režimy které nebudou stejné tak všude musím dát S jestli to dobře chápu...
Peppy
#881 Příspěvek od Peppy »
Asi tak.... ale treba to skusit ale zaklad je ze S je pre jeden letovy rezim, C pre vsetky :wink:
petertn
#882 Příspěvek od petertn »
C je tusim combined - zmena trebars trimu alebo nastaveni sa zmeni v kazdom letovom rezime
S je single - plati len pre ten jeden parameter v letovom rezime.
Otazocka: ako nastavim to ze v 1 letovom budem mat plyn na pake plynu a v druhom na prepinaci a na pake plynu ovladanie klapiek a krideliek?
Dejfak
#883 Příspěvek od Dejfak »
Co mě napadá tak udělat letový režim 1 z motorem na páce a k tomu udělat volný mix na letový režim 2 kdy motor bude blokován a křidélka a klapky budou namixované na páku plynu, pak by chodily společně s plynem.
Po přepnutí vypínače by se to uvedlo do normálu a mix by se vypnul.
Ted je otázka jak to udělat aby v režimu 2 běžel motor.
Možná v režimu 2 aktivovat funkci Motor Control - plyn pro GLID na vypínač viz strana 112 návodu
Tak by to asi šlo....
petertn
#884 Příspěvek od petertn »
Kurnik sopa, asi budem musiet zacat premyslat trosku otvorenejsie :-) aby ma taketo kombinacie napadli ...
Dik, vyskusam to ...
MaM
#885 Příspěvek od MaM »
Mám dotaz, půjde Aurora propojit jako učitel-žák s DX5e? Pokud jo čím.
